19 Ноября 2026, 12:27:01
#Датчик холостого хода, ЭБУ, дроссельная заслонка CR-V III
7
8
9
11
Тема: #Датчик холостого хода, ЭБУ, дроссельная заслонка CR-V III (Прочитано 181672 раз)
alex1245
Авто:xonda stepwgn правый руль
г.Ангарск
Re: Выручайте!!! Синхронизация дроссельной заслонки с ЭБУ
Ответ #90 :
08 Июня 2014, 16:47:52 »
Здравствуйте. У меня не CR-V а stepwgn, но двигатель такой же К20А6. Промыл дросельную заслонку и начались приключения. В итоге купил себе шнурок с HDS и стал сам искать причину неисправности, а дело в следующем:
При сбросе первоначального положения дроссельной заслонки все приходит в норму, обороты становятся около 650 и все показания датчиков в норме. Как только выключишь зажигание и заведешь авто обороты ХХ становятся около 730 и все показания датчиков уходят в + 10-15%. Если не выключать зажигание заглушить двигатель затем его завести все в норме. Просадка напряжения на ЭБУ (смотрел на предохранителе EFI) до 11В. На авто стоит сигнализация, что рвали сказать не могу, но крайне мало вероятно, что рвали +12В на ЭБУ, все подключения проводили в районе приборной панели, а ЭБУ под капотом и пока не могу найти схему. Если у кого есть схема распиновки ЭБУ поделитесь пожалуйста. Внешне ЭБУ на CR-V похож на мой ЭБУ. На сколько я понимаю на ЭБУ идет при выключенном зажигании только один провод с + 12В. Заранее спасибо.
Официальный сервис ни чем помочь не может кроме рассказов про смытое молибденовое покрытие и необходимости ждать пока дроссельная заслонка "обрастет" сажей. Остальные электрики тоже в растерянности и указывают на неправильную адаптацию ДЗ.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Ответ #91 :
09 Июня 2014, 14:15:15 »
не совсем понял, а как не выключив зажигание заглушить двигатель?
alex1245
г.Ангарск
Ответ #92 :
09 Июня 2014, 16:49:56 »
Сдернуть трубку с адсорбера, из-за подсоса воздуха двигатель заглохнет, но это на ХХ
alex1245
г.Ангарск
Ответ #93 :
13 Июня 2014, 15:09:28 »
Не ужели ни у кого нет схемы ЭБУ
musson
Авто:CR-V 2.0
г.СПБ
Ответ #94 :
14 Июня 2014, 01:32:45 »
Мыл дроссельную заслонку, после мытья обороты были 900. Мне помогла только адаптация через Honda HDS HIM. Всякие магические действия прогрев, держание оборотов и тд не помогали.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #95 :
19 Декабря 2014, 12:41:01 »
[/quote]
Абсолютно такая же картина...
Только с маленьким приключением.....
звоню официалам со словами нужно подружить дроссельную заслонку с мозгами....
ответ - мы такую процедуру не делаем...
почему??? ... Хонда не рекомендует разбор этого узла...
настаиваю... мне нужен только дилерский сканер.... вся информация в интернете
ответ нет мы этим заниматься не будем.... почему??? потому что хонда не рекомендует разбор этого узла
А что вы предлагаете??? ответ.... смену узла полностью.... и сколько сколько это стоит?
40 тыс рублей... слов нет
Итог: в сервисе где есть дилерский сканер за 15 минут со стоимостью 750 рублей
И кто ОД после этого... УРОДЫ!!!
Dimon-RDX
Ответ #96 :
25 Января 2015, 00:16:47 »
Все пишут про этот hds. Где его скачать на любом языке?
И кабель тут писали что купили за 3000 а с Китая за 1000. Напишите маркировку или ссылку где найти. А то так мучатся после чистки каждый раз
Dimon-RDX
Ответ #97 :
25 Января 2015, 10:08:47 »
Может у кого есть прога HDS, поделитесь с клубнями
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
Ответ #98 :
25 Января 2015, 13:21:02 »
Попробуйте здесь. 1http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3376207
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #99 :
25 Января 2015, 15:18:41 »
Что за ерунда с этой дроссельной заслонкой в Хонде ? Была у меня раньше Тойота Авенсис, снимал аккумулятор, потом снова ставил : первое время обороты гуляли, потом проедешь километров 20 и обороты сами устанавливаются нормальные. Может быть и в Хонде надо какое то время поездить ?.
Dimon-RDX
Ответ #100 :
26 Января 2015, 10:05:04 »
Да танцы с бубном не помогают здесь. Помог дорогой сканер Maxidas. Обороты встали со второго раза. Ездить было не возможно, дёргалась на ходу. 700 рублей все. Диагност сказал чуть ли не каждый датчик надо привязывать после его отключения. Без сканера под рукой не советовал бы больше лазить туда. Да и чистить там нечего. Только стенки, а это ерунда. а если не хотите туда лазить и гемороится, у кого пробег еще маленький, поставить масло уловитель чтобы туда фигня всякая не летела через сапун. Делал его сам, если интересно расскажу как. сибистоимость уловителя не выходит за пределы 500р.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #101 :
17 Марта 2015, 10:18:42 »
Попался я на эту удочку "почистил ДЗ". Кто может помочь? где ее обучать?
Сколько по цене?
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
Ответ #102 :
17 Марта 2015, 10:25:08 »
Мне у официалов чистили и обучали. Аояма Моторс Волгоградка, Москва. Стоило 3,5 тыщи.
Ответ #103 :
17 Марта 2015, 11:59:05 »
В Нашем техцентре, действительно моют полностью и "обучают ДЗ":
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
Ответ #104 :
18 Марта 2015, 17:15:14 »
Сколько по цене?
неделю назад оф дилера чистил инжектор
сколько стоит отдельно обучение заслонки не сказали за все взяли почти 10р
7
8
9
11
