11 Сентября 2026, 03:31:43
#Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
27
Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную ) (Прочитано 247594 раз)
MrAleksey
Авто:CR-V III RE7 K24Z4 AT5
Re: Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )
Ответ #30 :
10 Января 2012, 23:28:52 »
C кислотой лучше не паять, т.к. удалить её полностью практически невозможно, а со временем тоненькие жилки шунта кислота "съест"
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #31 :
11 Января 2012, 09:42:03 »
Это про какой шунт речь?
MrAleksey
Ответ #32 :
11 Января 2012, 11:45:27 »
Я имел ввиду многожильный медный провод
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #33 :
11 Января 2012, 15:13:31 »
Да это старо как мир,такие вещи паяют только нейтральным флюсом,да и его остатки надо смывать.Кислота со временем прикончит провод.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #34 :
11 Января 2012, 15:20:47 »
Спасибо.
Век живи - век учись!
Сейчас был в сервисе, где занимаются, в основном, генераторами и стартерами. Сказали, что они не паяют, а именно точечно приваривают. И стОит эта услуга какие-то смешные деньги. Знал бы - раньше съездил и приварил. Сами щетки - 500р комплект. А можно опять купить по 60 р/копмл.и подточить.
Договорились, что как-нибудь сниму (если забарахлит) и разберу стартер, и они приварят новые щетки.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
Ответ #35 :
19 Января 2012, 14:40:55 »
А всё же,можно ли вытащить стартер снизу?
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #36 :
19 Января 2012, 21:45:04 »
Наверно надо быть волшебником,что бы открутить верхний крепёж.Да и с проводами не фонтан.Загляни снизу и подумай,я вот попытался и плюнул.
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #37 :
20 Января 2012, 15:50:29 »
Думаю по весне еще раз снять стартер и приварить щетки, вместо пайки, которую я сделал. Снимать опять буду сверху. Не так сложно, да и чище весь процесс.
Немного высасывал спрынцовкой антифриза из верхнего бачка, да и запастись нужно хомутиком для крепления проводки на стартере, чтоб при разборке ее срЕзать, а не изголяться со снятием.
Удачи.
смихаил
г.красноярск
Ответ #38 :
20 Января 2012, 18:46:10 »
Почитал все советы,завтра с утра буду снимать стартер,посмотрим,что получится...
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #39 :
20 Января 2012, 18:50:54 »
Сегодня почистил/смазал стартер, теперь крутиться как у мопеда и почти не слышно:)
смихаил
г.красноярск
Ответ #40 :
20 Января 2012, 18:54:13 »
...и ещё забыл совсем вопрос:впускной коллектор чтобы снять.Кроме 3 болтов и 2 гаек сверху на нём,внизу чем-нибудь крепится?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #41 :
21 Января 2012, 07:49:16 »
нет
смихаил
г.красноярск
Ответ #42 :
21 Января 2012, 18:27:18 »
Спасибо,мужики!Cегодня,с божьей помощью,а также с помощью форума,снял и почистил-смазал стартер и заодно промыл дроссельую заслонку и(с отсоединением от неё)клапан ХХ.После сборки работа стартера и мотора совсем другое дело,увеличилась приёмистость,да и вообще,как будто добавили лошадей.Очень доволен результатом.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #43 :
21 Января 2012, 18:37:44 »
дык еще бы)))))))))))
opc
Ответ #44 :
22 Января 2012, 07:36:40 »
Если бы ещё топливную систему промыл, форсунки, заменил фильтр в баке, сеточку, свечи. Тогда бы вообще охренел как машина едет
27
