12 Сентября 2026, 09:33:25 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 247827 раз)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #375 : 14 Июня 2018, 10:49:34 »
Всем привет.
Кто менял щеткодержатель в сборе на китайский, поделитесь статистикой какой ставили и как долго ходит, есть ли проблемы?
Сейчас на рынке есть WAI, Krauf, Tesla - ценник в районе 600-800р, ну и оригинал 4500  Обеспокоенный
Вадим1969
Авто:Хонда срв 2,4, акпп, 4вд, америка.
г.Новороссийск
« Ответ #376 : 21 Июня 2018, 10:29:33 »
Krauf или wai
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #377 : 07 Августа 2018, 16:33:01 »
В последнее время появилась проблема с запуском - запускаешь двигатель, стартер делает несколько оборотов и потихоньку останаливается. По ощущениям то же самое, что при сдохшем аккумуляторе. Но если попробовать еще раз - стартер крутит нормально и машина заводится.
Первый раз это случилось при утреннем запуске, и я действительно грешил на аккумулятор, хотя накануне машина заводилась бодро. Аккумулятор зарядил, но проблема повторилась еще пару раз. Последний раз поэксперементировал: когда стратер перестал крутить, и попробовал повернуть ключ еще раз - двигатель запустился без проблем. Затем я его заглушил и попытался завести еще раз - опять та же проблема с останавливающимся стартером...
В общем, за последний месяц проблема повторялась раза 4, хотя на машине езжу каждый день. Не понятно, с чем ехать на сервис, поскольку проблема "плавающая". Но боюсь что одним прекрасным днем машина совсем не заведется.
Что это может быть - стартер? проводка?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #378 : 07 Августа 2018, 19:12:40 »
Эх, для кого же весь этот бесценный опыт на 26-ти страницах? Вбивай в Гугл "Стартер берёт на себя" и по пунктам действуй.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
« Ответ #379 : 20 Августа 2018, 08:42:19 »
Господа,
что делать с ротором у которого отломилась 1 ламель? ремонтопригодно или на выброс?
Похоже когда кончилась щетка обломило кусок пружины и у основания ламели трещина, если поставить ротор вертикально и покачать - ламель типа выпадает из своего места, ну не совсем вываливается а отклоняется.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #380 : 23 Августа 2018, 17:46:48 »
По симптомам было очень похожее.
Вердикт - сносившиеся щетки стартёра. Заменил на китайские, с алиэкспресса, только сами щетки, без чёрной пластмаски, т.к. она оказалась очень китайского качества. За четыре года проблем не возникло
terehov
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп пруль
« Ответ #381 : 24 Августа 2018, 10:32:17 »
А если стартер не крутит, и сигнальные лампы кроме давления масла не горят, что это может быть?
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
« Ответ #382 : 12 Сентября 2018, 12:13:03 »
Что то заводиться стала плохо после замены стартера, крутит бодро (секунд до 10-15 пробовал крутить) а не схватывает, хотя когда перестаю крутить вроде бы пыхи какие то происходят.
В итоге кручу раза три-пять по полсекунды и заводится в итоге.
Подкиньте мыслей что проверить? чек не горит.
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
« Ответ #383 : 14 Сентября 2018, 09:50:19 »
Чтож такое то, второй вопрос - ни одного ответа, неужели все толковые мужики с этого форума попрадали свои црвэшечки?
Vladimir Х.О.
Авто:HONDA CR-V, V2,4, 160 л.с., A/T, левый руль, Америка.
« Ответ #384 : 11 Мая 2019, 05:46:26 »
Приветствую всех! Есть новости! Пробежал стартер 45 000 км и застрелился на четвертом году жизни после капиталки. Снова повезло, что не далеко от гаража. После работы завел с полпинка и в течении 15 минут доехал до места парковки. Следующего запуска не получилось. Нагрузку берет, реле щелкает, звук от стартера отсутствует. Разобрал и увидел, что бендикс застрял в выдвинутом положении. Создалось впечатление, что он так с момента запуска там и крутился вместе с маховиком. есть стружка от алюм.корпуса, о который он терся. Отверткой сдвинул его в сторону... идет очень туго, видимо заклинило на оси. От безуспешных попыток запустить стартер на парковке, отгорели две щетки, прямо по проводам. Состояние бендикса указывает на то, что густая смазка для него ЗЛО! Смазка закоксовалась и бендикс перестал летать по валу... стал подклинивать и в итоге, встал "колом" в выдвинутом положении. Будем пробовать восстановиться снова.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #385 : 11 Мая 2019, 09:44:27 »
Владимир, имел опыт с прежней CRV RD1по этому поводу, трижды перетряхнули стартер пока не пршло понимание, что смазывать его не нужно. Минимальное количество смазки с малой вязкостью можно на сателиты нанести. Работает тот стартер уже лет 5 с фирменным "комариным писком"(выбег).
Илларион, для доступа к стартеру могли снимать многие разъёмы, проверь всё ли плотно воткнуто, скорее всего дело в этом.
Vladimir Х.О.
« Ответ #386 : 22 Июля 2019, 22:44:08 »
Очень интересное замечание, друзья! Мне удалось установить, что заклинивание бендикса, в рассказе выше, произошло из-за попадания стружки между шестерней и валом бендикса (фото приложу позже) о чем есть след на валу вала бендикса и след соударения кромки торца его шестерни о зуб маховика. НО! сегодня такой случай приключился: вместо того, чтобы (на холодную) просто повернуть ключ в замке для открытия окон на проветривание, я немного его крутнул до ввжии... движком и отпустил; и после 7минутной паузы проветривания, машин не завелся. Вот то удивления до смеха у меня было!!! Поворачиваю ключ, а звуков ноль. И это прямо как в прошлый раз! Грустный  Злой Через пару минут, подумав, достаю ключ на 19ть, выворачиваю колеса вправо, за болт шкива коленчатого вала двигаю вал туда-сюда... бендикс отстает от венца маховика и вжик на запуск с полпинка!!! Вот тебе фокус, оказался. Предлагаю взять на заметку, и в случае, когда вдали от дома при повороте ключа звуков ноль, рекомендую к применению.
Газзель!
« Ответ #387 : 19 Августа 2019, 02:38:32 »
прочитал не нашел,  получается для митсубы щетки которые 31210psaj51 или53  это то что все берут с номером wai 69-85200-1  онже 6985200. номер точный наверняка. а   польский as это скорее всего sbh9035 но может и 9031, разница скрывается.  а жаль, у них вроде обещан пятачек из меди. у крауф уже десяток номеров в разных сочетаниях, короче ваи
Газзель!
« Ответ #388 : 25 Августа 2019, 20:55:50 »
 wai 69-85200-1 только этот на матсубу. остальные могут быть просто других размеров
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #389 : 24 Декабря 2020, 04:48:59 »
Здравствуйте интересует взаимозаменяемы стартеры от 2 ух литровых на американку 2,4л.Хочу с Владивостока заказать стартер, может там они без пробега по России
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27   Вверх
