19 Октября 2026, 23:03:32 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Какой радиатор ставить? (Часть вторая).  (Прочитано 142176 раз)
« Ответ #45 : 21 Сентября 2012, 18:33:52 »
Олег, у тебя радиатор от СРВ или...? Сделай общий снимок.
tsarik
Авто:Honda CR-V ,МКП,чёрная американка
г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #46 : 21 Сентября 2012, 18:43:01 »
Радиатор стоял ещё родной,я его уже вытащил.Общий снимок сделать чего?
Ребята такой вопросик ещё,если я залью 3 литра концентрата ОЖ а потом разбавлю дистилатом до горловины,он перемешается сам или нет?Спрашиваю потому что после трёх промывок дистилатом системы охлаждения, в блоке двигателя остался дистилат и как его от туда слить не знаю,датчик откручивать побаиваюсь,уж больно всё прикипело Обеспокоенный
Жестоко не ответить на жестокость.
Несправедливо не ответить на несправедливость.
« Ответ #47 : 21 Сентября 2012, 19:04:05 »
Кажется доперло, это не датчик, а подогреватель. Раз так, то делай как написал.
ChopHopper
Авто:Honda CR-V RD1 Japan
г.Новороссийск
« Ответ #48 : 10 Ноября 2012, 01:12:56 »
В апреле сего года ставил себе вместо "треснутого" оригинального новый Nissens 681021 (Ответ #40 : 05 Апрель 2012). Прошел на нем всего 5000км и заметил внизу лужу антифриза. Заехал на яму - нижний бачек радиатора весь мокрый. Откуда течет не совсем видно, но понятно что именно с радиатора. С "перепугу" заказал себе цельноаллюминиевый радиатор из Америки (на днях должен прийти). Пока идет новый радиатор решил поэкспериментировать. Сначала залил эпоксидной смолой трещину на родном радиаторе (с усиливающеи материалом, всё как положено), снятом с машины в апреле. После "ремонта" залил антифриз и завел мотор.... в общем потекло из-под моей "латки" ещё до первого срабатывания вентиляторов. Подтверждаю, что подобная заклейка трещины верхнего бачка радиатора - "массаж костяной ноги". Решил разобраться с новым потекшим Nissens-ом. Заглушил места соединения патрубков системы охлаждения, закрутил пробку, погрузил радиатор в пажарный резервуар и начал аккуратно нагнетать давление в радиаторе через переливную трубку с помощью обычного компрессора (одновременно наблюдая за давлением на его манометре). Вначале всё было хорошо, но когда давление приблизилось к 1.0 в месте завальцовки нижнего бачка показались пузырьки воздуха. При увеличении давления количество пузырьков увеличилось, крышка открылась при 1.3 (крышка оригинальная - при замене радиатора крышку не менял). При близком рассмотрении было видно, что в месте протечки завальцовка как бы была не полностью обжата. Взял плоскогубцы и хорошо обжал по кругу завальцовку и нижнего и верхнего бочков. Проверка давлением до 1.5 больше течи не выявила. Заказал новую оригинальную крышку, поставил радиатор на место, залил антифриз.... Как только получил новую крышку всё протестировал - сухо!
Выводы:
1) перед установкой у новых радиаторов смотрим завальцовку - при необходимости дожимаем,
2) оригинальную пробку, которая долго служила верой и правдой, по-любому меняем (как хорошо бы она не выглядела).
Всем удачи!
Ну ОЧЕНЬ нравится СR-V в кузове RD-1!!!
« Ответ #49 : 10 Ноября 2012, 22:00:13 »
Спасибо за рассказ Олег! Дело не в завольцовке, которую ты испортил, пытаясь обжать.
Дело в прокладке бачка. Обжимать шов пассатижами, заведомо обрекать радиатор на смерть!
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
« Ответ #50 : 20 Февраля 2013, 03:11:22 »
Блин, тоже радиатор потек((( По стыку верхнего бачка. Начал смотреть цены и офигел, на механику дороже чем на автомат, причем разница просто не реальная 2200, одного и того же производителя(Nissens))) Други, кинте ссылками на нормальные инет магазины)
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
« Ответ #51 : 20 Февраля 2013, 16:11:20 »
не может быть, на АТ стоит 10000 руб, на МТ - 9000 руб
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #52 : 20 Февраля 2013, 17:15:27 »
Здесь ответы  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.0.html (правда заказал тогда от механики,
а пришел от автомата  Смеющийся и здесь накололи, однако подошел) Не волнуйся Алексей, бери от автомата
и ставь смело на механику, все нормально становится, я так сделал. Штуцера лишние приглушишь.
внук генерала Манштейна
39rus
Авто:Honda CR-V 147л.с., двигатель: B20Z1, МКПП, левый руль
г.Калининград
« Ответ #53 : 31 Марта 2013, 20:03:47 »
Всем  доброго времени суток! Вот планирую заказывать радиатор и встал перед выбором, какой из не оригинала лучше? Тему прочитал, эту: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.60.html тоже читал. Все в основном пишут, что поставил и месяц (пол месяца) полет нормальный или только поставил и посмотрим как он (радиатор) себя поведет дальше, у кого то потек почти сразу. А вот у кого уже эксплуатируется год, два и т.д. и без нареканий? Есть такие?
nekrylov
« Ответ #54 : 31 Марта 2013, 20:40:48 »
  Да, Дмитрий, их есть у меня. Свое сообщение по приобретению китайского  радиатора разместл 2 сентября 2011г. (смотри #207). Какое название не знаю. На этикетке вроде бы NSK. До сих пор никаких проблем не испытываю. До этого был SAT, тоже китайского производства, так тот потек через месяц по моему...
Не торопись, а то успеешь.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #55 : 01 Апреля 2013, 16:57:51 »
18.09.2008г треснул радиатор - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,951.15.html тогда купил и поставил Нисенс - пока все нормально
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #56 : 01 Апреля 2013, 17:00:53 »
Мой Нисенс с буковкой А (утолщенный корпус) один раз меня напугал после двух лет службы ..купил ему замену ..менять не стал так и отдал новому хозяину с машиной Смеющийся
nekrylov
« Ответ #57 : 01 Апреля 2013, 17:17:16 »
  Прикольно, Александр. Не машину с  радиатором, а радиатор вместе с машиной! Афро
krutogor
Авто:CR-V 5 2,4
г.Десногорск
« Ответ #58 : 01 Апреля 2013, 21:49:04 »
У меня старый (еще родной) стал течь на стыке верхней пластиковой крышки с железом. Поставил ниссенс, год отъездил всё гуд!!
39rus
г.Калининград
« Ответ #59 : 01 Апреля 2013, 23:01:04 »
Спасибо всем за ответы. Для себя выбрал на ехист следующий набор: Радиатор двигателя: Nissens 681021, Крышка радиатора: Jakoparts J1542002, Термостат с прокладкой: Gates TH14178G1. Просто в теме читал, что раз пришло время менять радиатор, то меняй и крышку радиатора, и термостат. Поправьте  если в чём-то ошибся.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
