19 Сентября 2026, 00:19:41 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Как менять задний амортизатор?  (Прочитано 39209 раз)
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
« Ответ #15 : 08 Июня 2012, 11:15:54 »
Менял задние стойки с пружинами...
Правую кое-как заменил (были проблемы с нижним болтом).
А вот с нижним болтом левой стойки не знаю что и делать. Удалось вывернуть примерно на 1см. Далее болт упорно крутится вместе с салентблоком. Стойку полностью разгружал. Вся конструкция нещадно поливалась всевозможной химией. Результат - болт.
Сам не догоняю, как болт может вообще во втулке салента застрять, ведь утолщённая часть болта вышла, диаметр оставшейся части болта меньше втулки салента, сам болт уже значительно сдёрнут.
Может у кого похожее было, подскажите как действовать с наименьшими деструктивными последствиями?
У меня была такая же ситуация с левой стойкой. Я её пытался разработать путём откручивания и закручивания болта (обильно поливая его ВД-шкой) пока сначала окончательно не провернулся сайлентблок, а потом и гайка отвалилась. После чего я  взял шлейф-машинку и отрезал болт сначала с одной стороны, потом забил его туда на сколько возможно, а затем с другой стороны. Подлазить машинкой неудобно, но возможно. После чего вытащил амортизатор с куском болта в сайлентблоке.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #16 : 09 Июня 2012, 14:39:11 »
Потом идёш в магазин ВАЗ ГАЗ,покупаешь почти задаром нужный болт и гайку.У себя оба срезал.
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #17 : 09 Июня 2012, 17:10:53 »
Тоже не откручивался болт.Потратил 4часа только на эти 2 болта,сломав 4 удлиннителя полдюймовых.На эти болты надо усиленную головку на 17(от ударного гайковета ) переходник полдюйма на дюйм удлиннитель дюймовый 500-700 мм  и вороток помощней дюймовый.Желательно купить заранее 2 новых болта оригинальных с усилинной шляпкой.Если новые болты смазать графитовой смазкой они открутятся через 10 лет.
Adilbek
Авто:Honda Cr-v 2.4 левый руль
г.АктауЭх
« Ответ #18 : 24 Июля 2012, 03:01:30 »
Вот сегодня хотел поменять задний амортизатор,не смог В замешательстве!болт крепления заржавел,подскажите какой болт подойдет от других машин,а то в нашем городе запчасти на хонду не найдешь!ВЫРУЧАЙТЕ Улыбка
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #19 : 24 Июля 2012, 23:48:40 »
у меня с одной стороны были на 17 , а с другой на 22. Открутилось без проблем все,  учитывая то ,  лазили туда не менее как 25 тыс. км. назад.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #20 : 23 Апреля 2013, 07:56:03 »
так всетаки чем (каким болтом и от чего) можно заменить этот болт?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #21 : 23 Апреля 2013, 19:15:26 »
Этот болт меняется на другой болт Улыбка
а болтов нет( 90181-S7A-000 по эксисту - 350 руб(!)).Обмерили болт, купил похожие, советские, каленые по 70 руб, может кому пригодятся параметры:
болт на 14, длинна 85 мм ( со шляпкой - 90) шаг резьбы 1,5 мм. От оригинального отличается тем что шляпка не на 17 а на 19,  и желательно поставить шайбочку, если посмотрите на оригинальный то поймете почему.
Лично мне подошел болт от крепления бампера старой нивы. Подробности тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg639978.html#msg639978
Но есть варианты:
У меня уже полтора года стоят болты от КАМАЗовского маховика, они чуть короче родных.
Думаю, у него болты по качеству стали более "правильные"
Жека_Юрьевич
« Ответ #22 : 24 Апреля 2013, 02:43:10 »
Этот болт меняется на другой болт УлыбкаЛично мне подошел болт от крепления бампера старой нивы. Подробности тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg639978.html#msg639978
Но есть варианты:Думаю, у него болты по качеству стали более "правильные"
а вы болт от нивы ставили с новой гайкой, или в старую вкручивали? Если гайка новая, то ее сваркой прихватывали к рычагу иль нет?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #23 : 25 Апреля 2013, 21:39:05 »
Там гайки к уху приварены. Если их резьбу безвозвратно повредить, то надо срезать будет.
Я прогнал метчиком родные гайки и оставил их.
« Ответ #24 : 26 Апреля 2013, 15:00:39 »
оставьте навсегда попытки выкрутить закисший болт. резать болгаркой по сайленту, сбивать гайку если сама не отвалилась.
мне из срезанного сайлента болт не то что выбить, стронуть не удалось кувалдой.
перед установкой нового мовилем смазать незабудьте
Жека_Юрьевич
« Ответ #25 : 26 Апреля 2013, 18:28:09 »
седня опять делал попытки открутить, один болт сломал внутри, а второй грани „слизал” полностью, заказал новые болты буду резать
Жека_Юрьевич
« Ответ #26 : 26 Апреля 2013, 18:28:23 »
Жека_Юрьевич
« Ответ #27 : 29 Мая 2013, 04:28:02 »
НУ вот наконец то поменял я пружины. Болты пришлось резать с обоих сторон, слева вместе с гайкой, справа она выжила. Слева поставил болт путем подбора, справа оригинальный заказывал. Вообще заказывал пару, пришел один, второй по дороге потерялся. В итоге машина поднялась на ..... см. Особо не замерял, но результатом доволен.
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
« Ответ #28 : 30 Мая 2013, 21:14:26 »
Наверно кувалда маленькая была. Вот у меня кувалда на 16 кг, так он со свистом вылетел. А болгаркой всетаки пришлось резать.
igor_sh
Авто:Honda CRV LX 2.4 USA АКПП
г.Гомель
« Ответ #29 : 13 Октября 2021, 16:09:48 »
А кто-нибудь снимал рычаг вместе с амортизатором? С левой стороны снимется? Адсорбер не помешает?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
