19 Ноября 2026, 12:55:16
Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.
7
Тема: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км. (Прочитано 95277 раз)
Phobius
Авто:Honda CR-V EXE-2.4AT
г.Ногинск, МО
02 Июня 2012, 20:46:35 »
Приветствую всех сервантоводов!
Приобрел тут недавно себе сервантик 2008 г.в. EXE-2.4AT c пробегом в 34 т.к.
Решил поменять таки передние тормозные диски (были родные, но изношенные), а в процессе смены, когда машина висела на подъемнике, был неприятно удивлён почти полностью уничтоженными пыльниками обоих передних амортизаторов. Пыльники порваны во множественных местах, но исключительно по линиям сгиба. Левый имеет почти на каждом сгибе разрыв, правый раза в два меньше.
До этого откатал на Accord 7 2004 г.в. 250 т.км. - все пыльники в подвеске как новые (да и вообще за все время эксплуатации в подвеске менял только дважды втулки и стойки СПУ), ожидал такого же и от CR-V. Это фишка от Хонды или "подарок" от предыдущего владельца?
Чем может грозить езда с порванными пыльниками амортизаторов?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Рваные пыльники амортизаторов на машине с 34 т.км.
02 Июня 2012, 20:53:20 »
У меня порвался правый пыльник передней стойки при пробеге под сотню тысяч.
Левый абсолютно цел, так что скорей всего это "подарок от предыдущего владельца". В пробеге уверены?
P.S. Новый пыльник покупал где-то за 450 рублей.
Phobius
г.Ногинск, МО
02 Июня 2012, 21:11:50 »
Цитата: KИТ. от 02 Июня 2012, 20:53:20
... В пробеге уверены? ...
На 99%. Состояние кузова, салона, подвески - отличное. Машина из региона, не из Москвы и МО, водитель один - женщина в возрасте.
Тормозные механизмы: передние диски изношены были процентов на 70%, колодки передние - новые, задние диски оригинал изношены на 30%, колодки процентов на 40% - родные. Резина родная, износ процентов 40%. ТО делали не по пробегу, а раз в год. В целом, не доверять одометру причин нет. Выбирали со знакомым - опытным жестянщиком.
На ощупь резина пыльников тонкая как бумага.
Могло их там как нибудь закусить? И/Или при распрямлении амортизатора (например при диагональном вывешивании) просто надорвать, а потом просто прогрессировало?
Стоит торопится и срочно менять?
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
02 Июня 2012, 21:13:45 »
У меня тоже пробег был 40тыщ, а пыльник лопнул, менял, цена в районе 15 баксов была. ПРичем был удивлен, что левый и правый- разные по размерам. Так и подписаны- левый-правый. Заказывал в Экзисте. номер -51402-STK-A02
Меняй незамедлительно, иначе позже выкинешь стойку.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
02 Июня 2012, 21:16:30 »
Сильно вряд-ли.
Но менять надо побыстрее, пока хром на штоке стойки песком не поцарапало.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
02 Июня 2012, 23:30:19 »
У меня тоже на местах сгибов порепались! Сначала левый - заказал и так и не поменял - счас еще и правый тоже в неск.местах разрывы (кстати пробег 70т.км)!!! Можно не спешить менять, а сделать как я - берешь маленький степлер, аккуратно скрепляешь им разрыв и сверху тонким (я брал двухстороний т.к. лучше крейкость) скотчем!!! И ничего не попадает на шток!
Интересно - зачем панику наводить по поводу пыльников этих??? Раньше на советских жигулях разве пыльники стояли на стойках (НЕТ!)?? И ничего страшного не случалось!
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
03 Июня 2012, 00:08:55 »
На правой стойки пыльник поменял на ТО 60, замена обошлась у ОД в 3 000 рублей. При пробеге 70 тысяч, когда менял резину, обнаружил, что и левому пришел конец. Купил в эксисте за 500 рублей, поменял сам в гараже. Резина пыльника на ощупь какая то пористая, некачественная, сэкономила Хонда на РТИ.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Рваные пыльники амортизаторов на машине &
03 Июня 2012, 15:10:46 »
На "советских жигулях" и стоек-то никогда не было!
Многорычажка там стоит. А вот на на передних и задних амортизаторах жигулей в обязательном порядке ставят пластмассовые чехлы для защиты штока (как на задних стойках CRV). Стойки-же на ВАЗах - прерогатива переднеприводного семейства, и резиновая защитная гофра там тоже в наличии.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
03 Июня 2012, 22:48:03 »
А подскажите номерок пыльников за 500 руб в эксисте, сколько ни искал, дешевле 1500 не находил!(
NicCRV
Авто:CR-V III АКПП
03 Июня 2012, 22:52:26 »
В сервисе говорят надо всю стойку разбирать и потом развал схождение делать. Неужели развод?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
03 Июня 2012, 22:58:45 »
Правый: 51402-STK-A02.
Левый: 51403-STK-A01. Чего там искать-то?
Стойку разбирать
надо
, а вот развал на передке задан на заводе и в процессе эксплуатации не регулируется. Рулевая тяга стоит на поворотном кулаке, отсоединять её не надо и, следовательно, схождение тоже не изменится.
ИМХО: компетенция этого сервиса ниже плинтуса.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
03 Июня 2012, 23:01:48 »
Стойку разбирать
надо
Спасибо большое!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
03 Июня 2012, 23:08:23 »
Заходите ещё
NicCRV
Авто:CR-V III АКПП
03 Июня 2012, 23:33:33 »
Стойку разбирать
надо
Спасибо. Будем искать правильный сервис. Сколько стоит данная операция не у официалов на обе стороны? Здесь объявили 3000 за правый и левый с развалом и схождением.
segeza
04 Июня 2012, 00:23:04 »
Та же история и у меня. Сделал диагностику подвески - сказали что порван пыльник переднего левого амортизатора. Пробег 135 т.км. Стоимость пыльника 20 у.е , работа по замене - 40 у.е. СТО в Минске.
7
