07 Ноября 2026, 05:01:20 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Штатный кенгурин.  (Прочитано 51650 раз)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 16:01:54 »
смотри на разборке японок. это только от туда такие шли.
но первым делом подпись поменяй. икар, понимешь. стрёмно!
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #16 : 09 Января 2011, 11:44:08 »
там родные кронштейны очень серьезные с виду. я в начале года взял б/у кенгурин, тогда еще не знал что крепежные изделия требуются.. когда на сто привез, мне сказали ребята, что надо делать кронштейны. благо что знакомые, так бы послали. начали делать, а мужик по случаю на стошке был, по делам каким или просто от нечего делать.. говорит он, я перекупщиком на базаре работаю, по црв специализируюсь. в прошлом годе была у меня одна с кенгурином, брал чуть битую, потому кенгурин снял, машину отремонтировал и продал с выгодой для себя. и вот, говорит, есть у меня почти новые кронштейны для твого кенгуру. ну я не смог отказать, купил у дяди оригинальные изделия. избавил так сказать специалистов с сто от ненужной кропотливой работы..
я это все к чему.. можно сделать кронштейны эти самостоятельно. ага.
4Runner 2UZ-FE '06
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #17 : 09 Января 2011, 13:12:09 »
Хочу купить кенгурин с туманками, т к на моей не было, почему то с 1998 года японские rd1 приходят без кенгурина или их снимают наши? Незнаю. Теперь думаю что с тех осмотром какие проходные какие нет вроде в тех регламенте указано что кенгурины пластиковые проходят металические нет это я так понял. На фото кенгурин родной японский или китай? И вообще кенгурин это или просто накладка? Еще я видел другое исполнение вроде штатного кенгурина без дуг пластиковый только туманки не сверху а с боков. Вроде все сказал. И установится ли это на мою CR-V? как там крепления ? Кто знает прошу совета.
* 7244863_1274421812.jpg (47.28 Кб, 640x480 - просмотрено 2626 раз.)
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
referee
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, японец
« Ответ #18 : 09 Января 2011, 14:53:03 »
Кронштейны там и вправду серезные, уменя валяются снятые вместе с кенгурином(штатным), заставили снять в конце декабря долбоящеры на ТО tickedoff. А уменя там все вкучу крепится, на нижних кронштейнах защита пластиковая и поперечная защита(труба), сами кронштейны   крепяться в подкапотном пространстве с торцов радиатора (естественно к корпусу авто). Кронштейн нижний из двух частей, если открутить ту часть к которой крепиться кенгурин можно поставить на место защиту, но вторая часть кронштейна будет торчать внизу из под бампера. А на ТО им пофигу на все это, снимай и все тут. Так что пока я его на место не поставил могу снять размеры кронштейнов.
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #19 : 11 Января 2011, 09:09:34 »
почему он так сильно выпирает? что его никак не прижать?
* 16042613.jpg (39.66 Кб, 640x480 - просмотрено 2935 раз.)
« Ответ #20 : 11 Января 2011, 09:14:22 »
Дык укороти крепежные пластины или дырки пересверли что бы прилегало плотно.
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
« Ответ #21 : 12 Января 2011, 15:52:10 »
Вот это крепление под бампером должно стоять,я так думаю:
* a.jpg (77.04 Кб, 800x492 - просмотрено 3199 раз.)
Oleg787
Авто:Honda C-RV
г.ровно
« Ответ #22 : 12 Января 2011, 15:56:31 »
Вот под такой кенгурин точно:
* crv 001.jpg (39.56 Кб, 800x280 - просмотрено 3089 раз.)
« Ответ #23 : 12 Января 2011, 16:45:37 »
Доперло! Смеющийся О мля....как все закручено...
На внутренний рынок, яппы не ставили силовую балку. Вместо нее, шел кенгуру.
А крепления Олега, приворачиваются к деталям №№ 24 и 30.
Ну и конечно снизу вместо обычных проушин ставили "вилы" №№ 36 и 37
* index1.jpg (127.86 Кб, 800x400 - просмотрено 3152 раз.)
Ch.A.V
CR-V 2000г
Авто:CR-V, RD 2
г.Саяногорск
« Ответ #24 : 18 Января 2011, 04:43:52 »
кстати, нижняя труба у штатного кенгурятника откручивается или нет? Нашел с погнутой снизу трубой
Может типа как на этом сделать?
* 8951167.jpg (19.02 Кб, 600x450 - просмотрено 3410 раз.)
referee
« Ответ #25 : 18 Января 2011, 18:55:53 »
) Фото без бампера и без кронштейнов крепления кенгуру
2) Место крепления верхнего кронштейна
3) Верхний кронштейн
4) Нижний кронштейн
5) Верхний кронштейн совмещаем с местом крепления  Улыбка
6) Нижний кронштейн на своем месте (два фото). Кстати вилы приваренны к проушинам.
 Ну вот, а фото с кронштейнами и бампером в сборе я похерел  idiot2
 Кронштейнов по  два соответственно.
* bez_bampera.jpg (72.36 Кб, 800x600 - просмотрено 3349 раз.)
* mesto_werhnego_kron.jpg (71.1 Кб, 800x600 - просмотрено 2964 раз.)
* werhnii_kroncshtein.jpg (66.94 Кб, 800x600 - просмотрено 3023 раз.)
* nijnii_kronschtejn.jpg (81.08 Кб, 800x600 - просмотрено 2834 раз.)
* werh.jpg (68.97 Кб, 800x600 - просмотрено 2871 раз.)
* niz-1.jpg (58.24 Кб, 800x600 - просмотрено 2846 раз.)
* niz-2.jpg (51.99 Кб, 800x600 - просмотрено 3495 раз.)
« Ответ #26 : 18 Января 2011, 19:45:10 »
Вячеслав, огромное мерси. Афро
В дополнение:
* -Роги.png (70.8 Кб, 800x421 - просмотрено 3285 раз.)
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
« Ответ #27 : 03 Апреля 2011, 13:08:50 »
Всем доброго дня. Ищу заглушки на место противотуманных фар, а то с дырками не красиво, однако.  Грустный В поиске набирал, не нашел..
Можно ли их где-нибудь заказать? Если да, то дайте каталожный номер, пожалуйста.
Или, если у кого завалялись в гараже ненужные, может договоримся? Улыбка
Заранее благодарю!  Подмигивающий
* pict.jpg (139.87 Кб, 1024x768 - просмотрено 3960 раз.)
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
    Герман Хессе
« Ответ #28 : 03 Апреля 2011, 13:16:58 »
Если по теме, то заглушек отдельно нет.
Прикольный
Авто:Honda C-RV, B20B, авомат, правый руль.
г.Находка
« Ответ #29 : 11 Августа 2011, 16:01:54 »
Ребят! Подскажите пожалуйста, может кто видел или знает где купить, подобное чудо! Может у кого завалялась, или есть возможность заказать, буду очень признателен! Улыбка Спасибо!
* 24778714.jpg (48 Кб, 604x453 - просмотрено 3049 раз.)
* 24778733.jpg (50.5 Кб, 604x453 - просмотрено 2498 раз.)
Автомобиль - это средство комфортного и быстрого попадания женского тела под мужское.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
