19 Ноября 2026, 03:06:11 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 103   Вниз
Автор Тема: Все о масле CR-V gen4 (Голосование)  (Прочитано 755169 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #225 : 16 Марта 2015, 19:46:04 »
А что хорошего в светлом масле на 10 тыс.?
Оно должно работать, чистить, а значит быть темным.
« Ответ #226 : 16 Марта 2015, 19:53:19 »
Оно не прозрачное, и не убитое в хлам, я и такое видел. Зачерненное сажей, но в меру. Внутри чистота, работает, моет. Только если контакт железо-железо сведен к минимуму, масло работает намного дольше, есть его запас. Меня несколько удивил метод, как Давидыч или кто еще показывали снижение трения - обойму подшипника останавливали прижатием прутка и следили за токам потребления электромотора. После применения присадки, не помню какой, каждый своё хвалит, остановить вообще не удавалось. Ну, есть надежда, что эти присадки работают.
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #227 : 16 Марта 2015, 20:51:08 »
Не могу сказать, масло с конвейра.Заменил на Honda 5-W30,Европа.
После замены двигатель стал работать гораздо мягче.Но, возможно,
проблема не в масле, а в температурном режиме двигателя.На 3-ке,
114-118 градусов температура радиатора.Возможно масло перегревается,
 и со временем утрачивает свои свойства.2-ка 2.4-166 л.с, а у нас 190. И это
при реальном уменьшении расхода.Возможно обеднение смеси(работа только
одного впускного клапана на низких оборотах).Бедная смесь повышает температуру
в камере сгорания, соотвественно, увеличивается температура в паре трения кольцо-
поршень.Отводит тепло из этой зоны масло.Мне кажется, для этого двигателя
желателен масляный радиатор.Но конкуренция требует экономить на всем.
Производителей не волнует что будет с двигателем через 100000км.
На 3-ке менял масло через 15000км.110000-замена колец.
« Ответ #228 : 16 Марта 2015, 21:08:02 »
114 на радиаторе означают, что масло выше 120. Такое масло мрет сразу, по запорожцу известно. Странно, что такая высокая температура, на втором поколении проблема нагреть, в движении 79-83, на светофоре до 93, только в пробках 97.
А 15 тык для замены действительно много, 110 тык для замены колец это ничто. На 245 тык у меня угар был 200 грамм с уходом с верхней метки на нижнюю. И это при смене масла через 10 тык. Да, форсанил, да, лил промывку ликви за 200 км до замены. Небольшой начавшийся жор масла на 160 тык исчез.
Есть у масел одна из важнейших характеристик - остаточные свойства к моменту замены. Иные полностью сработались, а есть те, кто со средними начальными показателями приходит к финишу далеко не выдохнувшись. я - за такие масла.
Tolk
« Ответ #229 : 16 Марта 2015, 22:01:55 »
Замеры температуры делались на 3-ке.Это температура самого
радиатора.Замерялась с помощью тепловизора.118-включение
вентилятора,114-выключение.На  европейских моделях, этот диапазон
бывает 95-110.Почувствуйте разницу.
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #230 : 03 Апреля 2015, 16:03:44 »
Добрый день! Подскажите масло Honda Synthetic Blend 5W-30 SN (08798-9034) 0.946л это синтетика или полусинтетика? Просто разные ответы в сети по этому маслу. У меня мотор 2,4, нормально такое для замены? Просто в ветке никто про него не писал  Грустный
* image.jpg (152.28 Кб, 945x750 - просмотрено 861 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #231 : 03 Апреля 2015, 16:31:41 »
     Вбей в яндекс
заветные слова "Synthetic Blend" и получишь: "Synthetic blend motor oil Автомобильный термин: полусинтетическое моторное масло..." .
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #232 : 05 Апреля 2015, 14:04:10 »
А где вы видели на хонду "синтетику"?
Tims
г.Артем
« Ответ #233 : 05 Апреля 2015, 14:14:03 »
Я лью
* 0W20FS.jpg (81.19 Кб, 480x494 - просмотрено 858 раз.)
Tolk
« Ответ #234 : 05 Апреля 2015, 14:23:34 »
Ultra Leo SN 0-W20-Япония.
HFS-E 0W-20,5W-3O-Германия.
ddr
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #235 : 05 Апреля 2015, 16:04:31 »
Надписи "полная синтетика" ничего не означают в наше время.Это все гидрокрекинговые масла,продукт перегонки нефти,что по-сути есть та же очищенная минералка.
Вопрос состоит в другом-что в составе?Кстати,это масло производит Total.
Tims
г.Артем
« Ответ #236 : 06 Апреля 2015, 03:29:58 »
писать тут что хошь можно...
что по твоему тогда означает,как то аргумент бы...
Egor@
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #237 : 07 Апреля 2015, 22:15:04 »
Прочитал весь форум,но так и не понял,в  двигатель 2,4 однозначно с завода залито масло 5-W30 ил могут быть варианты?Есть ли где то отметки,какое масло залито в машине?Надо купить литрушку на долив и тут я аж растерялся Улыбка
Tims
г.Артем
« Ответ #238 : 08 Апреля 2015, 04:22:58 »
 5-W30,не факт...
Egor@
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #239 : 08 Апреля 2015, 20:36:35 »
Ну да,не факт)Дилер подтвердил наличие масла 0-W20 в моем движителе Улыбка
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 103   Вверх
