Имя:Станислав Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L год:2013 г.Москва
« Ответ #225 : 16 Марта 2015, 19:46:04 » |
А что хорошего в светлом масле на 10 тыс.? Оно должно работать, чистить, а значит быть темным.
Имя:Дмитрий Авто:Пешеход - была CR-V II 2.0AT RD8 GB год:2002 г.Саратов
« Ответ #226 : 16 Марта 2015, 19:53:19 » |
Оно не прозрачное, и не убитое в хлам, я и такое видел. Зачерненное сажей, но в меру. Внутри чистота, работает, моет. Только если контакт железо-железо сведен к минимуму, масло работает намного дольше, есть его запас. Меня несколько удивил метод, как Давидыч или кто еще показывали снижение трения - обойму подшипника останавливали прижатием прутка и следили за токам потребления электромотора. После применения присадки, не помню какой, каждый своё хвалит, остановить вообще не удавалось. Ну, есть надежда, что эти присадки работают.
Tolk
Имя:Анатолий Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe. г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #227 : 16 Марта 2015, 20:51:08 » |
Не могу сказать, масло с конвейра.Заменил на Honda 5-W30,Европа. После замены двигатель стал работать гораздо мягче.Но, возможно, проблема не в масле, а в температурном режиме двигателя.На 3-ке, 114-118 градусов температура радиатора.Возможно масло перегревается, и со временем утрачивает свои свойства.2-ка 2.4-166 л.с, а у нас 190. И это при реальном уменьшении расхода.Возможно обеднение смеси(работа только одного впускного клапана на низких оборотах).Бедная смесь повышает температуру в камере сгорания, соотвественно, увеличивается температура в паре трения кольцо- поршень.Отводит тепло из этой зоны масло.Мне кажется, для этого двигателя желателен масляный радиатор.Но конкуренция требует экономить на всем. Производителей не волнует что будет с двигателем через 100000км. На 3-ке менял масло через 15000км.110000-замена колец.
« Ответ #228 : 16 Марта 2015, 21:08:02 » |
114 на радиаторе означают, что масло выше 120. Такое масло мрет сразу, по запорожцу известно. Странно, что такая высокая температура, на втором поколении проблема нагреть, в движении 79-83, на светофоре до 93, только в пробках 97. А 15 тык для замены действительно много, 110 тык для замены колец это ничто. На 245 тык у меня угар был 200 грамм с уходом с верхней метки на нижнюю. И это при смене масла через 10 тык. Да, форсанил, да, лил промывку ликви за 200 км до замены. Небольшой начавшийся жор масла на 160 тык исчез. Есть у масел одна из важнейших характеристик - остаточные свойства к моменту замены. Иные полностью сработались, а есть те, кто со средними начальными показателями приходит к финишу далеко не выдохнувшись. я - за такие масла.
Tolk
« Ответ #229 : 16 Марта 2015, 22:01:55 » |
Замеры температуры делались на 3-ке.Это температура самого радиатора.Замерялась с помощью тепловизора.118-включение вентилятора,114-выключение.На европейских моделях, этот диапазон бывает 95-110.Почувствуйте разницу.
Timonich
Имя:Дмитрий Авто:Honda CR-V 2.4 акпп год:2014 г.Минск
« Ответ #230 : 03 Апреля 2015, 16:03:44 » |
Добрый день! Подскажите масло Honda Synthetic Blend 5W-30 SN (08798-9034) 0.946л это синтетика или полусинтетика? Просто разные ответы в сети по этому маслу. У меня мотор 2,4, нормально такое для замены? Просто в ветке никто про него не писал
KИТ.
Имя:Иван Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп год:2008/09 г.Коломна.
« Ответ #231 : 03 Апреля 2015, 16:31:41 » |
Вбей в яндекс заветные слова "Synthetic Blend" и получишь: "Synthetic blend motor oil Автомобильный термин: полусинтетическое моторное масло..." .
ddr
Авто:cr-v 2.4 год:2014 г.москва
« Ответ #232 : 05 Апреля 2015, 14:04:10 » |
А где вы видели на хонду "синтетику"?
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #233 : 05 Апреля 2015, 14:14:03 » |
Я лью
Tolk
« Ответ #234 : 05 Апреля 2015, 14:23:34 » |
Ultra Leo SN 0-W20-Япония. HFS-E 0W-20,5W-3O-Германия.
ddr
« Ответ #235 : 05 Апреля 2015, 16:04:31 » |
Надписи "полная синтетика" ничего не означают в наше время.Это все гидрокрекинговые масла,продукт перегонки нефти,что по-сути есть та же очищенная минералка. Вопрос состоит в другом-что в составе?Кстати,это масло производит Total.
Tims
« Ответ #236 : 06 Апреля 2015, 03:29:58 » |
писать тут что хошь можно... что по твоему тогда означает,как то аргумент бы...
Egor@
« Ответ #237 : 07 Апреля 2015, 22:15:04 » |
Прочитал весь форум,но так и не понял,в двигатель 2,4 однозначно с завода залито масло 5-W30 ил могут быть варианты?Есть ли где то отметки,какое масло залито в машине?Надо купить литрушку на долив и тут я аж растерялся
Tims
« Ответ #238 : 08 Апреля 2015, 04:22:58 » |
5-W30,не факт...
Egor@
« Ответ #239 : 08 Апреля 2015, 20:36:35 » |
Ну да,не факт)Дилер подтвердил наличие масла 0-W20 в моем движителе
