29 Сентября 2026, 05:27:57 *
Автор Тема: Подскажите для чего нужен этот разьём.  (Прочитано 6117 раз)
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« : 31 Августа 2012, 16:16:47 »
Слева и книзу от двигателя обнаружил разьём похожий на тройник, к нему подключены 2 толстых кабеля с 3 штекерами.  один кабель отходит от блока ABS.   второй к мозгам.  Третий разьем был свободен, там даже следы пыли видны.   Но слева от двигателя снизу стоит штеккер который подходит для третьего разьёма.  Надо ли соединить все три штеккера в этот тройник или это штатное состояние проводки?
Такое ощущение что тройник соскочил с этого штеккера.  Попробовал из все соединить но кабель отходящий от блока ABS перехвачен пластиковыми хомутами так что тройник немного не достает до штеккера который торчит из двигателя.  На тройнике  (коробочке) стоят значки заземления.
* DSC_0005.jpg (34.32 Кб, 448x336 - просмотрено 1010 раз.)
* DSC_0006.jpg (27.62 Кб, 448x336 - просмотрено 895 раз.)
* DSC_0007.jpg (35.29 Кб, 448x336 - просмотрено 803 раз.)
* DSC_0008.jpg (29.42 Кб, 448x336 - просмотрено 895 раз.)
* DSC_0009.jpg (29.52 Кб, 448x336 - просмотрено 820 раз.)
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #1 : 31 Августа 2012, 16:41:56 »
Help!!!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #2 : 31 Августа 2012, 22:28:40 »
Похоже что Вы у какого-то Кулибина машину купили... Улыбка
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 22:46:48 »
Help!!!
Нельзя преднамеренно поднимать свои сообщения!  knuppel2
По теме: Это нештатное оборудование, и оно может оказаться чем угодно.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #4 : 01 Сентября 2012, 15:04:00 »
ТО, что я апнул свое сообщение было добросовестным заблуждением. Уже после второго сообщения до меня дошло? что сделал UP!
Что вы посоветуете, забить на все (извините за выражение)  и ездить?
Наверное действительно первый хозяин был Кулибин.  То розетка интересная есть в салоне, то здесь.
Но проводка вся заводская там нет следов вторичного вмешательства.  и контакты и разьёмы то-же.
« Ответ #5 : 02 Сентября 2012, 00:15:27 »
Ещё раз говорю: это нештатное. Просто дополнительные приблуды можно колхозить топорно, когда гнилые скрутки и все провода наружу, а можно сделать всё так, что из родной проводки отличаться не будет.
Можно забить. А можно про проводам проследить всё таки, куда подключено, и разобраться зачем это.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #6 : 02 Сентября 2012, 12:38:50 »
Спасибо!  Забил на всё это и спокойно езжу :-) .
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #7 : 02 Сентября 2012, 13:46:10 »
а у хозяина не судьба спросить?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #8 : 02 Сентября 2012, 14:58:40 »
Невозможно!   Машина пришла из Кёльна (Германия) первый владелец немец, второй  я.
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
« Ответ #9 : 19 Октября 2012, 22:14:12 »
Это проводка подогревателя двигателя Defa,если стоит тройник ,возможно установлен и подогрев салона,которй включался в ''интересную розетку'' Показывает язык
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #10 : 19 Октября 2012, 22:51:57 »
Спереди справа со стороны радиаторной решетки стоит разьём типа тройника на 220 вольт с крышечкой. Это все от одной системы?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #11 : 19 Октября 2012, 22:55:26 »
В машине много всего было установлено с маркировкой DEFA сигналка и handsfree гарнитуры.
koma073
г.Омск
« Ответ #12 : 20 Октября 2012, 03:41:46 »
В разъем на решетке радиатора все это и подключается,а сам подогреватель двигателя вкручен в блок  ,под масленным фильтром,в отверстие для слива антифриза.
