25 Октября 2026, 11:49:10
Подскажите для чего нужен этот разьём.
Тема: Подскажите для чего нужен этот разьём. (Прочитано 6161 раз)
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
31 Августа 2012, 16:16:47 »
Слева и книзу от двигателя обнаружил разьём похожий на тройник, к нему подключены 2 толстых кабеля с 3 штекерами. один кабель отходит от блока ABS. второй к мозгам. Третий разьем был свободен, там даже следы пыли видны. Но слева от двигателя снизу стоит штеккер который подходит для третьего разьёма. Надо ли соединить все три штеккера в этот тройник или это штатное состояние проводки?
Такое ощущение что тройник соскочил с этого штеккера. Попробовал из все соединить но кабель отходящий от блока ABS перехвачен пластиковыми хомутами так что тройник немного не достает до штеккера который торчит из двигателя. На тройнике (коробочке) стоят значки заземления.
(34.32 Кб, 448x336 - просмотрено 1013 раз.)
(27.62 Кб, 448x336 - просмотрено 896 раз.)
(35.29 Кб, 448x336 - просмотрено 805 раз.)
(29.42 Кб, 448x336 - просмотрено 896 раз.)
(29.52 Кб, 448x336 - просмотрено 821 раз.)
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
Re: Подскажите для чего нужен этот разьём.
31 Августа 2012, 16:41:56 »
Help!!!
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
31 Августа 2012, 22:28:40 »
Похоже что Вы у какого-то Кулибина машину купили...
31 Августа 2012, 22:46:48 »
Цитата: phoenix27 от 31 Августа 2012, 16:41:56
Help!!!
Нельзя преднамеренно поднимать свои сообщения!
По теме: Это нештатное оборудование, и оно может оказаться чем угодно.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
01 Сентября 2012, 15:04:00 »
ТО, что я апнул свое сообщение было добросовестным заблуждением. Уже после второго сообщения до меня дошло? что сделал UP!
Что вы посоветуете, забить на все (извините за выражение) и ездить?
Наверное действительно первый хозяин был Кулибин. То розетка интересная есть в салоне, то здесь.
Но проводка вся заводская там нет следов вторичного вмешательства. и контакты и разьёмы то-же.
02 Сентября 2012, 00:15:27 »
Ещё раз говорю: это нештатное. Просто дополнительные приблуды можно колхозить топорно, когда гнилые скрутки и все провода наружу, а можно сделать всё так, что из родной проводки отличаться не будет.
Можно забить. А можно про проводам проследить всё таки, куда подключено, и разобраться зачем это.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
02 Сентября 2012, 12:38:50 »
Спасибо! Забил на всё это и спокойно езжу :-) .
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
02 Сентября 2012, 13:46:10 »
а у хозяина не судьба спросить?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
02 Сентября 2012, 14:58:40 »
Невозможно! Машина пришла из Кёльна (Германия) первый владелец немец, второй я.
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
19 Октября 2012, 22:14:12 »
Это проводка подогревателя двигателя Defa,если стоит тройник ,возможно установлен и подогрев салона,которй включался в ''интересную розетку''
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
19 Октября 2012, 22:51:57 »
Спереди справа со стороны радиаторной решетки стоит разьём типа тройника на 220 вольт с крышечкой. Это все от одной системы?
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
19 Октября 2012, 22:55:26 »
В машине много всего было установлено с маркировкой DEFA сигналка и handsfree гарнитуры.
koma073
г.Омск
20 Октября 2012, 03:41:46 »
В разъем на решетке радиатора все это и подключается,а сам подогреватель двигателя вкручен в блок ,под масленным фильтром,в отверстие для слива антифриза.
