07 Ноября 2026, 09:04:47
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Томск
RaMan
Ростофф
Кто нить менял уставший лямбдезонд,на BOCH 1St/Pc LS 6537
Тема: Кто нить менял уставший лямбдезонд,на BOCH 1St/Pc LS 6537 (Прочитано 8199 раз)
yuriy1
Авто:Honda CR-V Канада B20B4. Автомат 4 стп , руль левый.
20 Сентября 2012, 14:52:48 »
Прочитал всю тему 8 страниц(ссылка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html
),по замене,проверки и выборе лямбдезонда блее или мение подходящих к CRV RD1 и не только,заинтерисовался.А то у меня расход летом под 15- 17литров по городу и 10-12 по трассе,да по трассе засекал Томск-Братск и обратно 3000 км,а зима не за горами. Ошибки не горят но Л.З.дохловат что то около 5 Ом,меняный не меняный не знаю.
Склоняюсь к тому что бы поставить BOCH 1St/Pc LS 6537 (на Exsit № 0258006537)начал рыть по магазам в этом направлении и наткнулся вот на та такую интересную особенность.Проверяя сопротивление нагревательного элемента,с учётом погрешности измерительного прибора выяснил.Что на многих Л.З.BOCH 1St/Pc LS 6537 в нескольких магазинах,звонется Чёрный+Серый показывая сопротивление ~ 8.7 Ом 9.2 Ом. В другом магазине та же марка BOCH 1St/Pc LS 6537,2 датчика звонется Белый+Белый 8.9 Ом 9.4 Ом, интересно как-так.Продавец столь эксклюзивного товара,гордо заявил ЭТО НЕ КИТАЙ а оригинал.
И как тут быть, что делать???Странно подумал я,херня какая-то,во дела.Надо на форуме спросить.На самом деле как правильно должно быть с проводами подогрева Чёрный+Серый или Белый+Белый? Подскажите кто ставил такой Л.З.BOCH 1St/Pc LS 6537 и как он себя зарекомендовал,есть ли смысл что бы снизить расход и без того (дешёвого бензина)?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Кто нить менял уставший лямбдезонд,на BOCH 1St/Pc LS 6537
20 Сентября 2012, 15:55:55 »
Звониться между собой должны провода одинакового цвета, то есть у БОШа два белых, у денсо 2 черных.
За полтора года использования
Бош 0 258 006 537
никаких проблем не возникло, работает хорошо.
yuriy1
20 Сентября 2012, 19:49:14 »
Бош 0 258 006 537
Привет Алексей,спасибо за столь оперативный ответ.Ещё пара вопросов,я видел твоё детище ХондоВаз переходник по этой ссылке(
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.90.html
) для Бош 0 258 006 537 он так и работает?
Моя Хонда 1998 г.в тоже Канадка а твоя 2001 г.в.Ни каких накладок у меня не выйдет с Ваз лямбдой просто хз не хотелось бы налететь на что нить.
И последний каков примерно расход бенза с этим датчиком Бош 0 258 006 537.
ma1ex
г.Балашиха МО
20 Сентября 2012, 20:02:54 »
Да все так же и работает, больше с тех пор туда даже не лазил.
Несколько раз за это время смотрел график работы датчика, просто чтоб убедиться что он живой - работает как миленький
На сколько я знаю разницы в датчиках по разным годам выпуска нет. да и вообще в первом поколении лямбда самая простая и единственное на что надо обращать внимание - сопротивление обмотки обогрева, если будет слишком маленькое - может сгореть транзистор в блоке управления двигателем, который этот обогрев подключает.
На счет расхода - он зависит от условий езды, больше пробок - больше расход, короткие поездки тоже расход увеличивают, сильнее давишь на педаль - опять увеличение
Ну а так в среднем на трассе ~ 9, по городу ~ 13
yuriy1
20 Сентября 2012, 20:09:03 »
Ну вот совсем убедился стоит ставить,расход ~9-13 не 12-17 литров на 100км.
Поставлю покатаюсь отпишусь.
Спасибо Алексей!!!
ma1ex
г.Балашиха МО
20 Сентября 2012, 20:16:54 »
Имей только ввиду, что лямбда не единственный фактор, влияющий на расход.
yuriy1
27 Сентября 2012, 03:53:21 »
Заменил лямбдезонд родной на бош ,работает, класс.Динамика разгона стала по бодрее, движка более мягко работает,на следующей недели сгоняю в сервис посмотреть сканером как и что.Полёт нормальный ,устраивает.По расходу пока непонятно накатал мало но вроде как стала по меньше хавать углеводорода.Ставить можно работает, проверенно.
Сибирский
Томск
RaMan
Ростофф
