08 Ноября 2026, 02:39:05 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0  (Прочитано 84532 раз)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #90 : 29 Октября 2014, 10:27:46 »
комп просто в движении не дает заходить в меню дальше, я тож с этим столкнулся пока не разобрался
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
« Ответ #91 : 26 Марта 2015, 21:08:10 »
Подскажите как снять ошибку после смены резины.У меня CR-V 2 литра  4-поколения с датчиками давления в шинах и с доп.оборудованием - мультимедиа INCAR.С этой магнитолой не все кнопки  на руле работают в штатном режиме.Например выставить часы можно только через магнитолу. Плачущий
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #92 : 26 Марта 2015, 21:28:31 »
Откуда у вас датчики давления?
Нет там никаких датчиков давления, если вы их сами дополнительно не поставили.
Там датчики определения угловой скорости колеса.
Как сбросить ошибку низкого давления в шинах - написано в документации.
арчи067
« Ответ #93 : 31 Марта 2015, 16:55:48 »
Подскажите пожалуйста ,как погасить сигнализатор контроля давления в шинах,захожу у меню с включеным зажиганием машину не завожу,нахожу иконку как бы картинка в картинке нажимаю сел ресет,появляется индикация двух скоростей 50 и 80.Которые могу включить и отключить,глубже в меню не получается зайти.Кто знает подскажите.
ghost38
« Ответ #94 : 31 Марта 2015, 17:19:35 »
Там все просто вроде...после сел-ресет нужно стрелочками найти соответствующий пункт меню, насколько я помню.
несколько раз сбрасывал у себя.
а вообще в документации все есть.
арчи067
« Ответ #95 : 31 Марта 2015, 17:38:44 »
Да всё есть,но не получается зайти.Заходит только где две скорости 50 и 80 можно включить и отключить,подскажите,как перейти дальше.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #96 : 31 Марта 2015, 17:45:33 »
Как самостоятельно сбросить ошибку системы предупреждения о снижении давления воздуха в шинах !
Начнем:
В положении ключа 2 входим в режим программирования функций меню.
Держим более 3 секунд кнопку i
Кнопкой i  пролистываем и находим значек низкого давления шин.
Нажимаем set
Входим в меню, видим: initialize, select, cancel
Кнопкой i выбираем select
Давим set - ошибка сброшена.
(c) CR-V Club Russia / www.crvclub.ru
ツ
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
« Ответ #97 : 31 Марта 2015, 18:43:03 »
В меню можно зайти только в том случае, если машина полностью остановлена. В процессе движения устанавливается только ограничение скорости.
арчи067
« Ответ #98 : 01 Апреля 2015, 07:52:40 »
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ МАШИНА ДОЛЖНА ПОСТАВЛЕНА НА РУЧНИК ДЛЯ МЕХАНИКЕ И НА ПАРКИНГ ДЛЯ АВТОМАТА .А об этом ни кто не сказал,кто пытался помочь,спасибо за попытку.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #99 : 28 Января 2019, 22:51:53 »
Всем доброго вечера! Подскажите, может кто сталкивался с таким явлением - при езде по трассе (на расстояния от 50 км) срабатывает датчик давления в шинах. При этом, проверяю давление, - все ОК!
Barkas19
« Ответ #100 : 02 Февраля 2019, 10:36:34 »
На затяжных поворотах, когда машина наклоняется на один бок, шины с одной стороны соответственно сжимаются ( считай , что радиус уменьшается) и компьютер воспринимает это сжатие как изменение давления в колесе. Отсюда и ложное срабатывание.
Tims
г.Артем
« Ответ #101 : 02 Февраля 2019, 11:37:19 »
бред
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
« Ответ #102 : 02 Февраля 2019, 16:35:07 »
На затяжных поворотах система никогда не срабатывала. Вот весной, когда одна колея чистый асфальт, а другая - лед, система контроля срабатывает регулярно.
Barkas19
« Ответ #103 : 03 Февраля 2019, 19:07:46 »
бред
Если бы я с этим не сталкивался, то и не писал бы. У меня так несколько раз срабатывала, помимо проколов. Покатайся по кругу на скорости и увидишь...
MaxS72
год:2017
« Ответ #104 : 04 Февраля 2019, 11:47:52 »
Про затяжные повороты, тоже как-то с трудом могу представить, это ж на какой скорости надо его проходить?  Шокирован
У меня один раз, где-то в начале, загорался индикатор - сделал калибровку по инструкции и больше его не видел.
Хотя давление иногда меняется существенно, от положенных 2.3 до 1.9
Я так понимаю, он должен срабатывать при критической разнице в скорости вращения, вопрос какой?
была CR-V III Elegans 2008
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
