08 Ноября 2026, 02:30:41
Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
7
8
Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0 (Прочитано 84498 раз)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Re: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
Ответ #90 :
29 Октября 2014, 10:27:46 »
комп просто в движении не дает заходить в меню дальше, я тож с этим столкнулся пока не разобрался
vovk99
Авто:Honda CR-V 2,0 Автомат
г.щелково
Как убрать ошибку после замены резины?
Ответ #91 :
26 Марта 2015, 21:08:10 »
Подскажите как снять ошибку после смены резины.У меня CR-V 2 литра 4-поколения с датчиками давления в шинах и с доп.оборудованием - мультимедиа INCAR.С этой магнитолой не все кнопки на руле работают в штатном режиме.Например выставить часы можно только через магнитолу.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
Re: Как убрать ошибку после замены резины?
Ответ #92 :
26 Марта 2015, 21:28:31 »
Откуда у вас датчики давления?
Нет там никаких датчиков давления, если вы их сами дополнительно не поставили.
Там датчики определения угловой скорости колеса.
Как сбросить ошибку низкого давления в шинах - написано в документации.
арчи067
Ответ #93 :
31 Марта 2015, 16:55:48 »
Подскажите пожалуйста ,как погасить сигнализатор контроля давления в шинах,захожу у меню с включеным зажиганием машину не завожу,нахожу иконку как бы картинка в картинке нажимаю сел ресет,появляется индикация двух скоростей 50 и 80.Которые могу включить и отключить,глубже в меню не получается зайти.Кто знает подскажите.
ghost38
Ответ #94 :
31 Марта 2015, 17:19:35 »
Там все просто вроде...после сел-ресет нужно стрелочками найти соответствующий пункт меню, насколько я помню.
несколько раз сбрасывал у себя.
а вообще в документации все есть.
арчи067
Ответ #95 :
31 Марта 2015, 17:38:44 »
Да всё есть,но не получается зайти.Заходит только где две скорости 50 и 80 можно включить и отключить,подскажите,как перейти дальше.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
Ответ #96 :
31 Марта 2015, 17:45:33 »
Как самостоятельно сбросить ошибку системы предупреждения о снижении давления воздуха в шинах !
Начнем:
В положении ключа 2 входим в режим программирования функций меню.
Держим более 3 секунд кнопку i
Кнопкой i пролистываем и находим значек низкого давления шин.
Нажимаем set
Входим в меню, видим: initialize, select, cancel
Кнопкой i выбираем select
Давим set - ошибка сброшена.
(c) CR-V Club Russia /
www.crvclub.ru
ツ
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
Ответ #97 :
31 Марта 2015, 18:43:03 »
В меню можно зайти только в том случае, если машина полностью остановлена. В процессе движения устанавливается только ограничение скорости.
арчи067
Ответ #98 :
01 Апреля 2015, 07:52:40 »
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ МАШИНА ДОЛЖНА ПОСТАВЛЕНА НА РУЧНИК ДЛЯ МЕХАНИКЕ И НА ПАРКИНГ ДЛЯ АВТОМАТА .А об этом ни кто не сказал,кто пытался помочь,спасибо за попытку.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Часто срабатывает датчик давления в шинах
Ответ #99 :
28 Января 2019, 22:51:53 »
Всем доброго вечера! Подскажите, может кто сталкивался с таким явлением - при езде по трассе (на расстояния от 50 км) срабатывает датчик давления в шинах. При этом, проверяю давление, - все ОК!
Barkas19
Ответ #100 :
02 Февраля 2019, 10:36:34 »
На затяжных поворотах, когда машина наклоняется на один бок, шины с одной стороны соответственно сжимаются ( считай , что радиус уменьшается) и компьютер воспринимает это сжатие как изменение давления в колесе. Отсюда и ложное срабатывание.
Tims
г.Артем
Ответ #101 :
02 Февраля 2019, 11:37:19 »
бред
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
Ответ #102 :
02 Февраля 2019, 16:35:07 »
На затяжных поворотах система никогда не срабатывала. Вот весной, когда одна колея чистый асфальт, а другая - лед, система контроля срабатывает регулярно.
Barkas19
Ответ #103 :
03 Февраля 2019, 19:07:46 »
Цитата: Tims от 02 Февраля 2019, 11:37:19
бред
Если бы я с этим не сталкивался, то и не писал бы. У меня так несколько раз срабатывала, помимо проколов. Покатайся по кругу на скорости и увидишь...
MaxS72
год:2017
Ответ #104 :
04 Февраля 2019, 11:47:52 »
Про затяжные повороты, тоже как-то с трудом могу представить, это ж на какой скорости надо его проходить?
У меня один раз, где-то в начале, загорался индикатор - сделал калибровку по инструкции и больше его не видел.
Хотя давление иногда меняется существенно, от положенных 2.3 до 1.9
Я так понимаю, он должен срабатывать при критической разнице в скорости вращения, вопрос какой?
была CR-V III Elegans 2008
7
8
