01 Октября 2026, 09:52:10
вибрация двигателя
Тема: вибрация двигателя (Прочитано 28789 раз)
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Re: вибрация двигателя
Ответ #30 :
16 Апреля 2014, 20:25:28 »
возможно, но смущает частота в 1-1,5 Гц.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #31 :
18 Апреля 2014, 11:29:50 »
Цитата: zub73 от 16 Апреля 2014, 20:25:28
частота в 1-1,5 Гц.
Где такая частота? Чем измерена? Если это сек. то обычное троение двигателя. Где причины искать, писал раньше + возможно нужна чистота форсунок. Спецы могут помочь найти проблему.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #32 :
06 Ноября 2015, 02:23:38 »
Подниму тему, тоже пытаюсь найти косяк. Потряхивает мотор в районе 1400-1500 как будь то троит (добавляю газу и держу на этих оборотах). Свечи новые, клапана только отрегулировал, бензин 95G, масло новое, на ходу этой вибрации не ощущается, только когда стоишь на паркинге, или нейтрале. Если б катушки думаю выскочила бы ошибка. На что грешить даже не знаю, может кто подскажет. Или это вообще характер работы K24Z4?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #33 :
07 Ноября 2015, 12:05:25 »
Цитата: Димасик37 от 06 Ноября 2015, 02:23:38
........клапана только отрегулировал.......На что грешить даже не знаю?
Вот тебе на 99,9% ответ! Косячно отрегулированы клапана!
Димасик37
Ответ #34 :
07 Ноября 2015, 13:02:24 »
Было до этого, думал поможет. Сам мотор как часики. Грешу еще на прошивку, и подушки, но визуально все нормально.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
Ответ #35 :
10 Ноября 2015, 09:32:05 »
Не надо наговаривать на мотор и другие приблуды машины т.к. проблема ещё с 2009 г. наблюдается, по крайней мере у меня на 3-шке после 110 тыс. пробега была, у некоторых после 50 тыс. пробега и никто так и не решил её. Никто не хочет распиливать свою коробку, пусть даже и не новую. Дилеры отмахиваются, мол есть проблема, но никто не может понять в чём. Сервисы тоже методом тыка пытались найти в чём беда, да так и не нашли. Все ездят с такой бедой. Тут нужно конкретно подходить - отдавать машину и коробку на разбор на долгое время на стенд дилерам, чтобы искали в чём беда, иначе никогда не найдут. А если так делать, то Х.З. сколько будет такое исследование стоить у ОД. Поэтому все ездят как есть.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #36 :
10 Ноября 2015, 10:11:03 »
Коробка вибрирует на ходу в районе 1500, на месте вибраций нет.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
Ответ #37 :
28 Ноября 2015, 22:52:46 »
Добрый день! Не смог найти в поиске, у меня двигатель вибрирует на холостых оборотах, сзади (на задних сидениях) пассажиры очень сильно это ощущают. Кто с этим сталкивался? И что это может быть?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #38 :
29 Ноября 2015, 11:44:23 »
А может это просто кардан разбалансирован?
Не ждите чуда, чудите сами
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
Ответ #39 :
11 Января 2016, 00:29:44 »
может попробовать установить эластичную гофру в приемную трубу.
Zews_
Авто:Honda CR-V 2.0 VTEC
Ответ #40 :
04 Февраля 2016, 14:54:07 »
Доброго дня. Хочу попросить помощи в одной проблеме: при обычной езде заглохла машина, при заводе загорелся индикатор уровень, давление масла, машина не заводиться вообще. После минут 30 танца с бубном она завелась, индикатор после завода погас, НО с тех пор начали плавать обороты на ХХ. Обычно держит в районе 750-800, но в какой-то момент они падают до 500-450, машину начинает трясти, почти глохнет, потом опять подымаются до 750-800. При езде на передаче, ощущение, что не хватает мощи. По звуку двигателя ощущение что он троит, до этого такого не наблюдалось. Пока вообще ничего не делал, хотел спросить с чего начать и в чем может быть причина?
Ответ #41 :
04 Февраля 2016, 15:11:37 »
Начни с того, что все провода на корпус вокруг двигателя сними и прочисть от окислов, спреем Контакт60 можно защитить. Или циатимом.
Если ситуация изменилась - проблема в контактах. Все же 8 лек как с завода и вряд ли кто их чистил...
Ответ #42 :
04 Февраля 2016, 20:44:16 »
Уважаемый Zews. Если ты ты ещё раз будешь плодить дубляжи своих постов в разных темах, то не обижайся...
Zews_
Ответ #43 :
05 Февраля 2016, 08:59:29 »
Прошу прощения, думал проблема относиться и к маслу и к вибрации, поэтому продублировал.
Про падение оборотов, вчера хотел проверить контакты и заметил закономерность: падение оборотов происходит в момент включения вентиляторов на радиаторе. Когда они выключаются, то обороты восстанавливаются. Не совсем понятно почему они вообще включаются (температура вроде не может подняться при прогреве на столько) и включаются примерно на полминуты. Сегодня поеду вечером к спецам, посмотрим, что скажут.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #44 :
06 Февраля 2016, 01:04:55 »
Цитата: Zews_ от 05 Февраля 2016, 08:59:29
. Не совсем понятно почему .
может кондер включен
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
вибрация двигателя
