10 Ноября 2026, 00:31:17 *
Автор Тема: Течь из под хомутов.  (Прочитано 23979 раз)
Kate
Пол: Женский
Авто:Honda C-RV RD-1 левый руль, АКПП, США
г.Чебоксары
« : 27 Января 2013, 18:41:11 »
Добрый день. Уважаемые Знатоки, подскажите пожалуйста. Обнаружила течь из под хомутов, что это и как лечится?
* img3.jpg (137.83 Кб, 800x533 - просмотрено 3570 раз.)
* img1.jpg (124.24 Кб, 800x533 - просмотрено 3507 раз.)
* img2.jpg (84.9 Кб, 800x533 - просмотрено 3073 раз.)
nekrylov
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 20:11:27 »
Доброго времени суток, соклубники. Екатерина, полного ответа на этот вопрос дать не могу, поскольку причиной этого может быть как ослабление соединения вследствие усталости резины патрубка и потери его элластичности, так и повышение давления в системе гидроусилителя.
Повышение давления в системе гидроусилителя, особенно в зимнее время, возникает из за большой нагрузки. Чаще всего это повороты в крайнем положении руля, пробуксовки с повернутым рулем, наездом на препятствие с вывернутыми колесами.
Кроме того, резина патрубка рулевого механизма теряет элластичность за счет свойств самой жидкости. Поэтому необходимо периодически проверять плотность затяжки хомутов, и при необходимости подтягивать их.
 С уважением к коллегам по форуму.
Не торопись, а то успеешь.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 20:31:05 »
     Визуально хомут явно не затянут.
Резьбовая часть вне хомута слишком короткая.
nekrylov
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 09:28:34 »
   Да, уважаемые соклубники, в данном случае просто достаточно подтянуть хомуты, и все нормализуется. Следует однако знать, что иногда требуется обрезать участок патрубка из за разрушения, и наложить хомут на здоровый сегмент, это будет надежнее. В идеальном варианте следует заменить патрубки. Что касается данного вида хомутов, Иван, то болт в них является не стяжным а распорным.
 И все же не совсем понятна причина потеков на первом снимке. Похоже, что это обратка, а в ней давление не может быть высоким.
Kate
Пол: Женский
г.Чебоксары
« Ответ #4 : 31 Января 2013, 17:46:21 »
Здравствуйте. Андрей, Иван, благодарю Вас. А скажите пожалуйста,  нужно срочно подтянуть хомуты или не критично? Весной планировала заменить жидкость ГУР аппаратом в СТО, заодно попрошу и шланги посмотреть и хомуты подтянуть. Уровень норм.
С Уважением.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 18:12:21 »
С Уважением.
Приветствую! Если позволите, отвечу на вопрос. По фотографиям течь свежая. Возможно последствия мороза. Раз появилась течь, особенно в правой стороне ( где явно не затянут хомут, а возможно передавлен шланг), то лучше не оставлять на весну. Операция не сложная, хоть и не  в удобном  месте. Поэтому если есть возможность, нужно попросить помощи в данном деле. У кого, Вам виднее. Но не обязательно на СТО.
Kate
Пол: Женский
г.Чебоксары
« Ответ #6 : 02 Февраля 2013, 01:21:11 »
Добрый день! Спасибо Виктор. Поеду на СТО, заодно и жижу ГУР поменяю. Ещё бы узнать, сколько нужно для аппаратной замены?
« Ответ #7 : 02 Февраля 2013, 17:40:55 »
Главное перчатки не забудь купить им и себе.
Жижа в ГУР меняется руками. А пофи не будет грузить клиента,
количеством в литрах, если конечно он профи.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #8 : 24 Сентября 2015, 22:14:25 »
Обнаружил сегодня течь PSF в стыке подающей трубки с насоса ГУР в рулевую рейку.
Подтягивание гайки на трубке результата не дало. Подскажите наилучший способ, которым можно устранить течь?
Номер данной трубки я не знаю. С герметиком лезть в магистрали рулевой рейки я не хочу.
Фото прикладываю (стр. мануала 896).
* IMG_0480.jpg (180.72 Кб, 768x1024 - просмотрено 2557 раз.)
* Pump outlet hose.png (133.45 Кб, 398x531 - просмотрено 2274 раз.)
Батькович
« Ответ #9 : 26 Сентября 2015, 21:33:22 »
Попробуй выкрутить трубку и глянуть на конус в отверстии и на трубке. Если туда лазали, то вероятно, попала грязь. Если но "бочёнке" трубки есть место для обжима, то зачисти привалочные поверхности и затяни по новой. В крайнем случае - замена трубопровода.
Точно не с хомута обратки подкапывает?
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #10 : 26 Октября 2015, 08:58:24 »
Как оказалось, при ближайшем изучении причины течи PSF, была обнаружена течь из редукционного клапана. Картина схожа с той, что описал Slider. Принял решение ремонтировать свою рейку, а не покупать китайскую/тайландскую/тайваньскую.
