08 Ноября 2026, 04:47:03
Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!
7
Тема: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП! (Прочитано 79605 раз)
georgsys
Авто:CRV IV 2.0 АКПП
Re: Владельцы новых CR-V 4! Проверьте уровень масла в АКПП!
Ответ #75 :
24 Июля 2014, 14:28:57 »
Цитата: fsb79 от 19 Марта 2013, 15:31:48
Езжу с включенным "эконом", еще режим обкатки проехал 600 км, расход 13,8.
Что-то расход большой очень. У меня выше 7.5 не поднимается по городу. по трассе до 6.5 падает. заливаю 95.
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
Ответ #76 :
24 Июля 2014, 15:26:33 »
у вас от дома до работы 146 метров?
не может быть такого расхода, не может и все в московских пробках. ну или вы машину в пробках глушите
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #77 :
24 Июля 2014, 16:07:06 »
о расходе стоит продолжат в соответствующих темах!
dima_к
Авто:BMW X3 F25, 2.8|245
Ответ #78 :
10 Августа 2014, 17:26:10 »
Проверил сейчас у себя, уровень выше отметки max на 4-5 мм. Что скажите, нужно сливать чтобы было между min и max?
Отпишитесь кто слил, есть ли разница в работе коробаса?
Serega28
Авто:Honda CRV 2.4 Exe. 5AT.
г.Сланцы
Ответ #79 :
10 Августа 2014, 21:32:16 »
Заезжал к дилеру по поводу этой проблемы, было выше уровня на 3мм (замер в гараже- пол, по уровню, ровный). Ответ- погоняли по своей парковке, загнали на подъёмник ( сбоку на нем уровень... я так понял что он пневматикой выравнивается т.к. постоянно слышал пссссс..., да и так было видно).
Итог: Не суйся куда не следует (ниже ур. max. на 2 мм). Так что думайте.....
pull1304
Авто:хонда CRV IV 2.0
год:2015
Повышенный уровень рабочей жидкости в АКПП
Ответ #80 :
24 Июля 2015, 14:44:19 »
Всем добрый день. Автомобиль CR-V 15 года, 2 литра комплектация Спорт. Забрал машину из салона, проверил уровень в АКПП на горячую, как положено. Уровень оказался выше на 5-7 мм выше отметки hot. Обратился к официалам, говорят у англичан почти у всех так. Скажите бывало такое у кого?
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Ответ #81 :
26 Июля 2015, 17:52:56 »
Тоже было превышение уровня жидкости в АККП на новй машине.Отбирал сам шприцем около 200 мл.В итоге сейчас через 2 года превышение 2-3 мм. На ТО-2 задал вопрос слесарю, он ответил, что для этой коробки такой вариант лучше, чем минимальный уровень.
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #82 :
26 Июля 2015, 19:22:52 »
У меня уровень выше на полтора сантиметра от верхнего отверстия на щупе.
Может я не так померил? Приехал с дальней поездки, заглушил мотор на ровной парковке, подождал минуту, вынул щуп, у меня он металлический, на самом кончике с продольным загибом(где то сантиметр), потом идёт отверстие, потом надпись HOT, после второе отверстие....и уровень масла выше второго отверстия на 1,5 см примерно.
Это сколько мне примерно надо выкачивать? Ехать к дилеру или самому?
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
Ответ #83 :
11 Марта 2017, 02:02:09 »
Пробег 52т. Всё нормально. Переключения мягонько и зимой и летом. На ТО 3 ,меняли частично масло(регламент). Сам не проверял ни разу. На щуп смотрел, красненькое,в наличии,не воняет. доверяю дилерскому сервису. Удачи
Ок.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
Re: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!
Ответ #84 :
11 Марта 2017, 16:58:49 »
Машина 2016 года. На 3000 км пробега случайно проверил уровень масла АКПП. Превышение 1,5 см на щупе. Откачал примерно 200 мл до отметки "МАХ". Разгоняться стало заметно энергичней.
crvod
г.Оренбург
Ответ #85 :
12 Марта 2017, 18:53:36 »
На горячем проверяли?
эдо 71
Авто:CR-V 3. 2.0. АККП
Ответ #86 :
25 Марта 2017, 12:27:09 »
Вчера приобрел жене авто.Уровень выше на 1,5 см.Масло должно находится на уровне между между мин. и макс. отметкой.Так у всех.Для чего производитель тогда их делает и рекомендует?Способы проверки у всех разные но нет рекомендаций либо даже допустимости лить выше максимума.Сегодня к стати,обратил внимание на легкое,ели уловимое подвывание.На 3 сз-в такого не было.Возможно просто придираюсь а может..... .Ни у кого нет такого ощущения?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #87 :
25 Марта 2017, 12:49:24 »
Не большое лёгкое подвывание присутствует, особенно слышно при вялом разгоне.
эдо 71
Ответ #88 :
25 Марта 2017, 13:27:56 »
За подвывание благодарю.А то дискомфорт в душе.Слил сейчас 300 гр и это мало. потом ещё солью.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #89 :
25 Марта 2017, 15:34:07 »
В январе прошел ТО3 у ОД, заменил масло в АКПП. Итог: вчера проверил уровень в АКПП на горячую, как положено и уровень оказался намного выше отметки hot. Откачал лишнее где то гр. 750 шприцом. Машинка почему то живее стала.
7
