08 Ноября 2026, 04:47:27 *
Автор Тема: Владельцы новых honda CR-V 4 проверьте уровень масла в АКПП!  (Прочитано 79609 раз)
georgsys
Авто:CRV IV 2.0 АКПП
« Ответ #75 : 24 Июля 2014, 14:28:57 »
Езжу с включенным "эконом", еще режим обкатки проехал 600 км, расход 13,8.
Что-то расход большой очень. У меня выше 7.5 не поднимается по городу. по трассе до 6.5 падает. заливаю 95.
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #76 : 24 Июля 2014, 15:26:33 »
у вас от дома до работы 146 метров?  Смеющийся
не может быть такого расхода, не может и все в московских пробках. ну или вы машину в пробках глушите
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #77 : 24 Июля 2014, 16:07:06 »
о расходе стоит продолжат в соответствующих темах!
dima_к
Авто:BMW X3 F25, 2.8|245
« Ответ #78 : 10 Августа 2014, 17:26:10 »
Проверил сейчас у себя, уровень выше отметки max на 4-5 мм. Что скажите, нужно сливать чтобы было между min и max?
Отпишитесь кто слил, есть ли разница в работе коробаса?
Serega28
Авто:Honda CRV 2.4 Exe. 5AT.
г.Сланцы
« Ответ #79 : 10 Августа 2014, 21:32:16 »
Заезжал к дилеру по поводу этой проблемы, было выше уровня на 3мм (замер в гараже- пол, по уровню, ровный). Ответ- погоняли по своей парковке, загнали на подъёмник ( сбоку на нем уровень... я так понял что он пневматикой выравнивается т.к. постоянно слышал пссссс..., да и так было видно).
Итог: Не суйся куда не следует (ниже ур. max. на 2 мм). Так что думайте.....
pull1304
Авто:хонда CRV IV 2.0
год:2015
« Ответ #80 : 24 Июля 2015, 14:44:19 »
Всем добрый день. Автомобиль CR-V 15 года, 2 литра комплектация Спорт. Забрал машину из салона, проверил уровень в АКПП на горячую, как положено. Уровень оказался выше на 5-7 мм выше отметки hot. Обратился к официалам, говорят у англичан почти у всех так. Скажите бывало такое у кого?
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
« Ответ #81 : 26 Июля 2015, 17:52:56 »
Тоже было превышение уровня жидкости в АККП на новй машине.Отбирал сам шприцем около 200 мл.В итоге сейчас через 2 года превышение 2-3 мм. На ТО-2 задал вопрос слесарю, он ответил, что для этой коробки такой вариант лучше, чем минимальный уровень.
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #82 : 26 Июля 2015, 19:22:52 »
У меня уровень выше на полтора сантиметра от верхнего отверстия на щупе.
Может я не так померил? Приехал с дальней поездки, заглушил мотор на ровной парковке, подождал минуту, вынул щуп, у меня он металлический, на самом кончике с продольным загибом(где то сантиметр), потом идёт отверстие, потом надпись HOT, после второе отверстие....и уровень масла выше второго отверстия на 1,5 см примерно.
Это сколько мне примерно надо выкачивать? Ехать к дилеру или самому?
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
« Ответ #83 : 11 Марта 2017, 02:02:09 »
Пробег 52т. Всё нормально. Переключения мягонько и зимой и летом. На ТО 3 ,меняли частично масло(регламент). Сам не проверял ни разу. На щуп смотрел, красненькое,в наличии,не воняет. доверяю дилерскому сервису. Удачи
Ок.
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #84 : 11 Марта 2017, 16:58:49 »
Машина 2016 года. На 3000 км пробега случайно проверил уровень масла АКПП. Превышение 1,5 см на щупе. Откачал примерно 200 мл до отметки "МАХ". Разгоняться стало заметно энергичней.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #85 : 12 Марта 2017, 18:53:36 »
На горячем проверяли?
эдо 71
Авто:CR-V 3. 2.0. АККП
« Ответ #86 : 25 Марта 2017, 12:27:09 »
Вчера приобрел жене авто.Уровень выше на 1,5 см.Масло должно находится на уровне между между мин. и макс. отметкой.Так у всех.Для чего производитель тогда их делает и рекомендует?Способы проверки у всех разные но нет рекомендаций либо даже допустимости лить выше максимума.Сегодня к стати,обратил внимание на легкое,ели уловимое подвывание.На 3 сз-в такого не было.Возможно просто придираюсь а может..... .Ни у кого нет такого ощущения?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #87 : 25 Марта 2017, 12:49:24 »
Не большое лёгкое подвывание присутствует, особенно слышно при вялом разгоне.
эдо 71
« Ответ #88 : 25 Марта 2017, 13:27:56 »
За подвывание благодарю.А то дискомфорт в душе.Слил сейчас 300 гр и это мало. потом ещё солью.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
« Ответ #89 : 25 Марта 2017, 15:34:07 »
В январе прошел ТО3 у ОД, заменил масло в АКПП. Итог: вчера проверил уровень в АКПП на горячую, как положено и уровень оказался намного выше отметки hot. Откачал лишнее где то гр. 750 шприцом. Машинка почему то живее стала.
