26 Октября 2026, 15:31:53
Кардан - Замена подвесного подшипника.
Тема: Кардан - Замена подвесного подшипника. (Прочитано 172490 раз)
владлен
Авто:Хонда ЦРВ-РД-1
год:1995
г.Курчатов KZ
Re: Кардан - Замена подвесного подшипника.
Ответ #15 :
17 Ноября 2009, 16:47:45 »
снял кардан, снял подвесной, выпрессовал из него подшипник(47-25-12) купил новый(койо)запрессовал обратно, крестовины еще нормальные их оставил, поставил обратно кардан и ощутил как без него плохо зимой
Ответ #16 :
23 Декабря 2009, 18:23:51 »
Фиг кого дождешься, вот подшипник 6005ZZ, цена 100 руб
Подвесной в сборе 40520-S10-003
Tammer
Авто:Honda CR-V АКПП
г.Тампере
Ответ #17 :
15 Января 2010, 16:00:37 »
Уважаемые, подскажите, если при монтировке стыка двух половинок кардана около подвесного не одеть пыльник, это сильно усугубит положение? Мне один мастер поставил без пыльника, сказал: "так сойдет"....
Второе: при разгоне на льду задние колеса пробуксовывают быстрей передних с ужасным стуком в заднем мосту, подозреваю, так кардан свой и загубил (как бы мост не раздолбать и второй кардан не погнуь). Что это может быть и как лечится?
Ответ #18 :
15 Января 2010, 16:19:01 »
1. какой именно пыльник
(130.95 Кб, 1680x1050 - просмотрено 10981 раз.)
Tammer
г.Тампере
Ответ #19 :
18 Января 2010, 18:24:12 »
Этот пыльник
(134.37 Кб, 1680x1050 - просмотрено 5710 раз.)
Ответ #20 :
18 Января 2010, 20:02:28 »
песец шарниру придёт, и тогда точно кардан на выкид
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
Ответ #21 :
09 Апреля 2010, 17:18:36 »
Вот замена пыльника на кардане сузуки , ничем от нашего не отличается:
-www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37966
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Jackond
г.СПб
Ответ #22 :
09 Июня 2010, 12:08:41 »
На выходных при осмотре машинки снизу заметил что пыльник на кардане в трещинах. Буду менять, из выше написаного понял что подходит от шруса ОКИ, заехал в магазин а меня спрашивают нужен внутренний или наружний?
Кто подскажет?
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
Ответ #23 :
09 Июня 2010, 15:08:36 »
Кто подскажет?
внутренний!!!
кстати, я в свое время пыльник на кадран CRV ставил от вторичного вала нивы шэвроле (коробка-раздатка). наружный диаметр пыльника чуть побольше, но хомутом обжимается великолепно, выглядит существенно эстетичнее оковского пыльника.
basov
г.Кострома
Ответ #24 :
26 Июня 2010, 20:35:57 »
Цитата: vaz2101 от 12 Мая 2010, 10:48:23
поменял подвесной подшипник на неразборном кардане. при съёмке старый пришлось разбить целиком, вместе с втулкой, которая его закрывает. втулку выточили новую и посадили на горячую. ВЫВОД: поменять подшипник можно, но не в домашних условиях
И тем не менее поменял сегодня в домашних условиях. Резину подвесного срезал ножом, кольцо, куда впрессован подшипник - болгаркой. Наружное кольцо подшипника расколол кувалдой, втулку, которая стопорит внутренне кольцо надрезал болгаркой и сбил долотом, как и впоследствии кольцо подшипника... Все... Собирается кардан гораздо проще и быстрей. Кстати уже меняный мною пыльник порвался, поставил новый от внутр.ШРУСа 2108, он немного больше, но хомутом отлично обжимается, смазки набил обычной - ШРУС....
Кстати забыл заметить положения половинок кардана перед разборкой
. Но после сборки биения нет.
Батькович
Ответ #25 :
26 Июня 2010, 21:58:08 »
Игорь, а как стопорил новый подшипник?
basov
г.Кострома
Ответ #26 :
26 Июня 2010, 22:03:07 »
А старой втулкой, я ее обратно забил... Была бы сварка, капнул бы для крепости
Но уверен и так ни куда не денется: что подш., что втулка прессовались с усилием(пусть и небольшим).
Батькович
Ответ #27 :
26 Июня 2010, 22:32:10 »
Игорь,А какой внутренний диаметр втулки? Если там нарезать резьбу,то можно протащить гайку через шлицевую часть трипоида?
basov
г.Кострома
Ответ #28 :
26 Июня 2010, 23:00:43 »
Через шлицы можно протащить, там диаметр намного меньше, но резьбу думаю не нарежешь - втулка тонкостенная... И потом, без серьезного нагрева ее с кардана без повреждений не снимешь
Блин, внутренний диаметр недодумался померять....
Батькович
Ответ #29 :
26 Июня 2010, 23:12:18 »
Спасибо, Игорь.Втулка не нужна, если выточить гайку, и шайбу.Хватило бы мяса на посадочной шейке под втулку.
