26 Октября 2026, 09:12:58 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Двигатель работает рывками  (Прочитано 15305 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #15 : 06 Мая 2013, 17:28:20 »
С момента написания того сообщения число заменённых нами в клубном сервисе цепей на моторах К24Z1 CR-V 3-го поколения перевалило за 3 десятка, а число заменёных при этом ГБЦ приближается к десяти.
а как обстоят дела с двигателем 2.0?
« Ответ #16 : 06 Мая 2013, 18:59:49 »
Неважно, 2 или 2.4, показатель слишком мал для общей картины.
а напороться может каждый. Главное, при проверке зазоров проверять вытяжку цепи. Она не в миг тянется.
« Ответ #17 : 06 Мая 2013, 20:29:35 »
K24Z1 и K24Z4 - идентичные моторы.
Двухлитровый двигатель другой - R20, имеет один распредвал и проблем с цепью у него не наблюдалось.
А вообще про цепь тема тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86292.0.html
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #18 : 07 Мая 2013, 10:30:21 »
...Главное, при проверке зазоров проверять вытяжку цепи...
Главное это подсказать как это сделать. Улыбка При снятии клапанной крышки видны только метки на распред валах, а вылет натяжителя не оценить - его не видно, так же как и метку на коленвале. Вероятно положение метки на коленвале как-то можно оценить через датчик положения коленвала, а для этого нужен сканер?  Непонимающий
« Ответ #19 : 07 Мая 2013, 10:51:14 »
правильно мыслите! при выставленных метках смотрим на шкив коленвала, там расхождение меток не должно превышать 16мм
s.arch
Авто:CR-V 2.4 Executive Leather Black
г.Архангельск
« Ответ #20 : 08 Мая 2013, 16:54:18 »
Если при моей проблеме двигатель запускается и работает, то может быть что еще и клапана загнуло или нет ? Обойдусь только заменой цепи ?
s.arch
г.Архангельск
« Ответ #21 : 17 Мая 2013, 12:38:33 »
Подскажите, плз каков объем работ при замене цепи ГРМ ? Все как в мануале или есть более простой способ ?
s.arch
г.Архангельск
« Ответ #22 : 21 Мая 2013, 17:43:16 »
Заменили цепь. Ласточка опять на ходу. УРА!
Страниц: 1 [2]   Вверх
