Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Имя:Павел Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan год:1996;1998. г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #120 : 06 Марта 2014, 17:37:25 » |
Всем здрасте. Ребята такая проблема, перепресовал задний подшипник, установил прекрутил, начал вставлять ШРУС (он пошел туго) и вылетела ступица с обоимой (кольцом) от подшипника. Можно ли что то предпринять или новый подшипник покупать. Жалко 4 рубля(((
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Простой,деревенский парень )))
Evgen1982
Имя:Евгений Авто:Honda CR-V,E-RD1,Tape-L,AKПП-S4TA,В20В,(128л.с),ABS,SRS,Правый руль,Япошко год:1998 г.Красноярск
« Ответ #121 : 06 Марта 2014, 19:16:05 » |
Если шарики не разлетелись и сальник остался целым то, пробуй вставить обратно ступицу с обоймой. Поставишь, попробуй покрутить руками, если не будет подозрительных перескоков(как будто шарики квадратные) и хруста то все будет нормально!
Paul
« Ответ #122 : 06 Марта 2014, 19:26:58 » |
Да шарики целые и сальник тоже))) Спасибо будем пробовать. Подшипник все таки нтн)))
KИТ.
Имя:Иван Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп год:2008/09 г.Коломна.
« Ответ #123 : 06 Марта 2014, 19:51:36 » |
Вынь Шрус, протри беговые дорожки подшипника от песка, промой шарики от песка, собери на внутренней части подшипника шарики в сепараторе, зафиксируй консистентной смазкой, установи на место, поставь сальник (если сальник повреждён - попробуй снять аналог со старого подшипника). Всё делается руками, инструмент не нужен.
Paul
« Ответ #124 : 06 Марта 2014, 20:06:18 » |
Смазка типа ШРУС пойдёт? Интересно сколько проходит после таких манипуляций )))
KИТ.
« Ответ #125 : 06 Марта 2014, 20:17:26 » |
Смазка типа ШРУС не подойдёт. Ищи или хороший литол (импортные аналоги), или (что сейчас редкость невероятная) смазку № 158 (синего цвета)  . Если в процессе монтажа подшипника и привода грубая физическая сила не применялась (или применялась с умом) - ничего с подшипником не случится. На заводах их собирают по аналогичной схеме, только в чистоте и автоматом. Много смазки тоже не клади - вредно.
Paul
« Ответ #126 : 06 Марта 2014, 20:24:54 » |
Будем стараться соблюдать меру во всем))) Да со 158 проблема. Её вроде как сняли с производства.
Имя:Кирилл Авто:Была RD-I АT 2000 / Стал T31 CVT 4WD г.Москва
« Ответ #127 : 06 Марта 2014, 20:49:02 » |
Паш, даю перевод: Тебе нужна антифрикционная смазка, для игольчатых подшипников, литиевая на основе фталоцианина меди. Или попросту, смазка для ступичных.
Быстро едешь, медленно понесут. Жесткая подвеска - это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
Paul
« Ответ #128 : 07 Марта 2014, 09:23:25 » |
Купил BP Energrease LS EP 2, написано для ступичных, по цвету как вареная сгущенка)))
KИТ.
« Ответ #129 : 07 Марта 2014, 09:33:55 » |
Применение: Energrease LS-EP 2 - предназначена для использования в подшипниках скольжения и качения всех типов оборудования, включая электромоторы, станки, оборудование для текстильной, бумажной, пластмассовой и деревообрабатывающей промышленности, а также строительное оборудование. Рекомендуются к применению там, где поверхности подвергаются тяжелым или ударным нагрузкам. Диапазон рабочих температур от -25oC до +140oC. Отвечает требованиям British Timken к смазкам для сталепрокатного производства.
Думаю, подойдёт.
Schiko
Имя:Алексей Авто:Honda CR-V RD1, дв. B20Z1, МКПП, левый руль год:2000 г.Стерлитамак
« Ответ #130 : 21 Апреля 2014, 19:30:56 » |
Здравствуйте! Уважаемые форумчане! Данную процедуру уже описывал Volk ещё три года назад, но я повторюсь. Появился у меня ритмичный гул в районе левого заднего колеса и постепенно усиливался. Загнал машинку на подъемник, вывесил колёса, раскрутил на 5-ой передаче и отчетливо сделал вывод: Подшипнику пришёл "ФЕБЕСТ"! Заказал NTN за 1630р. Прошла неделя и вот он день замены! Разбирал все как написано в книжке, со снятием тормозных колодок и т.д. Болты крепления ступицы к рычагу сразу не пошли, но с хорошим воротком и трубой открутились прекрасно. Как оказалось хитрого здесь ничего нет, все просто снимается, разбирается, чистится, смазывается, запрессовывается и собирается. Единственное, что меня порадовало это то, что родной подшипник был тоже NTN с той же маркировкой что и новый. Радует, что не стал переплачивать за NTN в упаковке HONDA Вот фото:
Имя:Игорь Авто:RD1, FULLMARK, TCS/VSA год:2001 г.Барнаул
« Ответ #131 : 22 Апреля 2014, 17:19:02 » |
первый раз такую геморную процедуру наблюдаю
« Ответ #132 : 22 Апреля 2014, 19:22:01 » |
Ну, вынуть ступицу колеса, конечно можно, не раскурочившая тормоза. Только, не каждому это под силу реализовать так, что бы ее не согнуть. Опыт придет с годами. Жикнуть обойму болгаркой, и сколоть ее зубилом, тоже соображалка нужна. И еще понимание, что обойма, как и сам подшипник легко колется, если его немного надпилить. Но, это для профи. А тут видимо, хозяин "гаража" сменился, поэтому, новичку это простительно. Не созрел еще. Одно радует, не загубил ступицу колеса, за то план по норме часов и марже выполнен на отлично. И на том спасибо.
dw800
ты полный ку!
Имя:Игорь Авто:Honda CR-V(I), B20B, АКПП, ПР год:1998 г.Благовещенск
« Ответ #133 : 28 Апреля 2014, 10:29:15 » |
В магазинах говорят, чтобы снимал и приносил образец ступичного узла, так как не могут "перевести" 42210S10000 на свой язык  Мой кузов RD1-5100841, ступица (4 шпильки) вроде бы 42210S10000. В магазине тоже продают узел. Есть варианты, чтобы не снимать?
Lexa54
Имя:Леха Авто:CR-V RD1 B20B АКПП made in Japan - продал год:1999 г.Новосибирск
« Ответ #134 : 28 Апреля 2014, 15:50:54 » |
Игорь, тут все четко расписано http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147982.0.html В самом низу аналоги. Спасибо Жене, постарался.
