19 Ноября 2026, 12:39:00
Установка газобалонного оборудования
10
11
12
13
34
Тема: Установка газобалонного оборудования (Прочитано 356018 раз)
кианыч
Re: Установка газобалонного оборудования
Ответ #150 :
20 Мая 2011, 12:39:44 »
Небольшой налет был на внутренней части коллектора, но настолько мизерный, что им можно пренебречь(хотя система воды тогда года два уже стояла, точно не помню). Цилиндры были чистые, зеркало чистое, без каких либо отложений-как будто машина прошла "ну совсем не много", можно сказать "почти новая". Вся грязь и продукты горения вылетали в выхлопную трубу( единственное трубы ржавеют
Использовал различные "системы воды", т.е. зависимость кол-во воды от оборотов(не очень)-это на мой взгляд.
И сейчас стоит-сигнал с форсунок(мне нравится), можно гибко менять: на Х.Х. столько то воды или совсем отключить подачу, в рабочем цикле столько то, включить подачу воды-при такой то температуре.
Видно "вода", все таки облегчает жизнь мотора на газе. Хотя я воду ставил, когда газа на этом авто еще и не было, для того что бы авто по шустрее было.
glserg
Ответ #151 :
20 Мая 2011, 14:10:19 »
Может нам надо сразу в бензобак лить воду ?
кианыч
Ответ #152 :
22 Мая 2011, 07:57:16 »
Хозяин-барин.
сергей 45
Авто:CRV в20в автомат правый
г.Миасс
Ответ #153 :
23 Мая 2011, 10:29:14 »
( Может нам надо сразу в бензобак лить воду ?)
Да она там и так есть конденсат и просто с бензином закачивают и не мало. Я вот не могу найти кто в России комлектами торгует все иностранцы да Украина у нас это или не развито или умерло давно?
Ставить всеравно надо если есть газ иначе ремонт головы неизбежен хотя по стоимости система система стоит как контрактный двигатель.
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
Ответ #154 :
23 Мая 2011, 11:18:03 »
Я в Украине заказывал. Неделя почтой России и все дела.
сергей 45
г.Миасс
Ответ #155 :
23 Мая 2011, 14:30:01 »
Да наверно самое оптимально это Украина. Какое взял экомакс? как себя ведет? доволен?
mazte
Ответ #156 :
23 Мая 2011, 15:00:01 »
Я вот такую систему покупал: _ttp://www.labontemotorsports.com/store/ccp0-prodshow/ISG-A10.html
Она не с форсунок сигнал берёт, а по разрежению в коллекторе (ну и мин обороты выставляются) насос включается и через механическую форсунку во впускном коллекторе распыляется мелкая водяная пыль. Честно говоря, не могу сказать доволен или нет. В движении вроде не заметно, а как там охлаждает - пока не вскроешь, не узнаешь
Но впускной коллектор внутри уже чистый
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #157 :
03 Июня 2011, 15:37:04 »
чтото я в замешалове....вроде и пол комплекта(балог,редуктор,датчик,клапан,кнопка) валяется без дела и ставить второе поколение не рекомендуют...езжу сейчас не много - наверное поэтом удо сих пор на бензе хоть и цена уже 25 почти (вот с*уки)
есть вопрос: люди говориля что на первом кузове чтоб впихнуть баллон в нишу пола надо срезать крепеж(распорку) для домкрата - иначе не лезет...ее реально наде вырезать или есть более щадящие варианты (типа молоточком примять
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
Ответ #158 :
03 Июня 2011, 16:15:44 »
Ксожалению другова варианта нет.
Мне срезали и сказали что только так его можно впихнуть.
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
Ответ #159 :
04 Июня 2011, 06:16:19 »
Цитата: zakar от 06 Июня 2007, 18:47:20
Посоветуйте,какой балон можно установить цэрку
Вынимай под столиком в багажнике пластиковую вставку, потом кувалдочкой и чурочкой отрихтуй ребра жесткости в днище ниши, и ствь тороидальны баллон на 42 литра. Столик встанет обратно.
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
Ответ #160 :
04 Июня 2011, 06:21:54 »
Цитата: CRV_699 от 07 Июня 2007, 16:49:24
Сам очень хочу установить газ, но опасаюсь( т.к. на предыдущем зубиле стоял газ и движек после года эксплуатация стал шумным и плохо тянуть, да и эксплуатация на бензине стала проблемной. Кто что думает? Кто ездит на газу какие отзывы -особенно кто эксплуатирует больше 1-2 лет.
Уже 15 лет езжу на газе. Машин около 8-10 сменил. На предпоследнем RAV пробежал почти 200 тысяч на газе. Тянет ОТЛИЧНО, Только клапана нужно периодически регулировать (стоит 3-е поколение, Турция).
Сейчас у меня на CR-V стоит газ, пробег 80 тысяч, тоже нужно периодически регулировать клапана, а то подгорят выпускные. Потеря мощности есть конечно, но если ставить 4-е поколение, то КАЙФ, потери почти нет.
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Ответ #161 :
05 Июня 2011, 08:31:41 »
мужики,а есть возможность фото выложить как это все выглядит у нас на CR-V, мастера еще мозг парят что редуктор некуда ставить мол (или он на 4м поколении не такой как на 2м ?) заодно неплохоб взглянуть на узлы 4 поколения - особенно на впуск (писали что надо брать металлический а не пластиковый же)....ксати как организованна отсечка газа на оборотах свыше 4000? програмно мозг рубит? провала нет при этом?
Заранее благодарен.
Valera
Ответ #162 :
06 Июня 2011, 14:58:05 »
Попытаюсь выложить фото завтра, а сейчас скажу, ставил себе 4-е поколение, редуктор прячется под трубу воздухозаборника идущую к БДЗ, снаружи вообще ничего не видно. Баллон 42л врезается в нишу, к сожалению прийдется резать. Заправная горловна врезается в люк бензозаправки.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #163 :
06 Июня 2011, 15:02:20 »
Гонят мастера, места там предостаточно, я еще и выбирал куда именно воткнуть чтобы не мешало и обслуживать удобно. Балон, торик,(бублик) на 45 литров входит прекрасно. Пришлось срезать крепление домкрата, но я для него другое место придумал. и часть кузова. А так же рихтовать днище, но я это делал без сожаления т.к. оно уже было замято фаркопом. заправочный клапан закрепили на фаркоп. Столик всал на место без защелки, но ковриком прижался не брякает.
(110.84 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1273 раз.)
(110.84 Кб, 2048x1536 - просмотрено 940 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
samodel
HONDA CR-V
Ответ #164 :
06 Июня 2011, 15:05:21 »
почему то два раза получилось вот следующий.
(104 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1107 раз.)
10
11
12
13
34
