19 Ноября 2026, 17:40:30
Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen
10
Тема: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen (Прочитано 110978 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Правый внутренний ШРУС
Ответ #30 :
23 Мая 2014, 14:02:20 »
если габаритные размеры такие же то конечно должен
Greamdevil
Авто:Honda CRV, левый руль, механика, 2,4л
Ответ #31 :
23 Мая 2014, 19:23:50 »
ну это да, но вот ставить будут только во вторник, так что пока одни догадки
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #32 :
24 Мая 2014, 09:09:39 »
Я тоже узнавал про контрактные приводы, в магазине сказали необходимо снимать и считать шлицы т.к. их разное количество бывает. Могут привезти другие. Уверенным можно быть только если новые заказал.
Greamdevil
Ответ #33 :
24 Мая 2014, 15:05:40 »
Понятно, спасибо. Значит будем уже на сто смотреть подойдет нет (
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
Ответ #34 :
14 Июня 2014, 17:22:20 »
Не могу на форуме найти информацию по взаимозаменяемости приводов между кузовами RD5 иRD7, европа и америка или япония. Каталог HDK говорит что внешние гранаты одинаковые. По внутренним не понятно... Может кто в курсе, подскажите. На разборках есть привода на RD5, подойдут ко мне?
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
Ответ #35 :
14 Июня 2014, 18:17:22 »
Хороший Вопрос.Тоже хотелось бы знать подойдут ли передние привода на американку с европейки.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #36 :
05 Августа 2014, 17:49:36 »
А вот еще интересный вопрос, может кто знает. Правые привода со 2 и 3 кузовов одинаковы? Судя по картинкам там только корпус подвесного отличается и нет балансировочной резинки. Может кто в руках держал и знает?
марат37
г.Иваново
Ответ #37 :
05 Августа 2014, 19:14:03 »
И все таки кто знает правый внутренний шруз от европейки подойдет на америку?
viktor piter
Ответ #38 :
19 Августа 2014, 12:01:42 »
SанSаныч или кто нибудь откликнитесь!
Правые привода со 2 и 3 кузовов одинаковы хотя бы частично? Может шрус внутренний одинаков? Привода с МКП И АКПП одинаковы по шлицам на входе в коробку?
Проблема в следующем на стоящей машине есть люфт вала между шрусами во внутреннем, слышно даже постукивание при попытке вращения вперед назад. Плюс есть приличный люфт внутреннего шруса на шлицах промежуточного вала если подергать в любом направлении и обратно. Шлицы на промвалу разбиваются или нет в этом случае?
Чувствую ездить осталось мало. Что делать? Искать контракт в сборе или достаточно шрус поменять?
Вопросов задал много. Напишите кто кто что знает пожалуйста.
Ответ #39 :
19 Августа 2014, 13:05:45 »
недавно искал правый вал - разборки как правило, целиком предлагают. если найдешь поблизости - бери, вероятность из двух один слепить больше. хотя и свой снять на сервисе и отдефектовать не проблема, масло из коробки не уйдет, особенно если под правую лапу подъемника положить прокладку для наклона на левый бок.
шлицы да, могут разбиться. во внешнем хоть гайка стопорит, с внутренним хуже. но это могут быть шлицы гранаты. сам промежуточный вал в сборе - 44500-SCV-A10 недешев.
заменимость всего вала сомнительна, хотя все размеры можно найти по дублям.
гранаты отдельно более совместимы, тут уже писали про аналоги.
Серега С.
Ответ #40 :
19 Августа 2014, 16:02:41 »
купил на свою американку контрактные привода от японки, подошли один в один, только добавились резинки на валах. Думаю что на европе идентичные.
viktor piter
Ответ #41 :
25 Августа 2014, 17:22:49 »
В общем обнаружен износ шлицевых соединений в паре промвал - внутренний правый шрус. Кто пробовал "колхозно" по нашему это устранять?
Читал что через стальной тросик корпус трипоида сажают, иголки в шлицы ставят, сверлят соединение насквозь под болт или шплинт, шпонки советуют, варят и т.д.
Поделитесь опытом кто что делал если сталкивались.
Ответ #42 :
27 Августа 2014, 18:16:44 »
в общем, у меня тоже начал вал гулять. разбивает шлицы в обоих частях соединения.
кто в курсе, рестайл вал правый, в сборе, на дорестайл подойдет?
по каталогу промвалы с разными номерами.
viktor piter
Ответ #43 :
28 Августа 2014, 11:56:32 »
Что то в этой теме тишина, видимо неисправность в отличии от мазд у нас не массовая, и возникает как следствие от чего-то другого.
Ответ #44 :
28 Августа 2014, 12:12:02 »
она возникает в зависимости от пробега. и металл с раковинками не редкость, они и рождают преждевременный износ.
вопрос только в одном, шлицы разбивает на валу или достаточно смены гранаты. заказав полностью вал, через какое-то время опять придем к проблеме.
10
