19 Ноября 2026, 08:33:59
Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen
9
10
Тема: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen (Прочитано 110906 раз)
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
Re: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen
Ответ #135 :
20 Мая 2019, 02:48:55 »
Посмотрел по каталогу зап.частей для механики и АКП номер передней правой п.оси в сборе одинаковый 44305-S9A-N00.
Анатолий1987
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп п.руль
г.Нерюнгри
Ответ #136 :
21 Мая 2019, 05:02:53 »
Спасибо левый посмотрел такой же идет ат/мех 44306-S9A-N00
Анатолий1987
г.Нерюнгри
Ответ #137 :
09 Июня 2019, 17:59:15 »
[/quote]
привода поставил лев и прав, от автомата к24 , не подошёл тока навесной (он больше ) чем на мех. навесной оставил от мех
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #138 :
27 Июня 2019, 06:00:26 »
Коллеги, кто знает, можно ли ездить без правого переднего привода? Хочу попробовать без него на предмет вибрации справа.
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #139 :
27 Июня 2019, 07:48:14 »
неожиданный вопрос...)
Конечно, только нужно включить блокировку переднего моста) (и не далеко)
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
tocamac
г.Бишкек
Ответ #140 :
27 Июня 2019, 14:29:29 »
У меня есть задний редуктор. На него надеюсь.
Газзель!
Ответ #141 :
27 Июня 2019, 19:24:59 »
нет нельзя, как только отпустишь газ, задний мост отключится, кроме того, задний мост только для маленьких скоростей
tocamac
г.Бишкек
Ответ #142 :
28 Июня 2019, 08:47:23 »
Понял, потихоньку и недалеко. Мне, только до разбора, со своим в руках.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #143 :
28 Июня 2019, 09:20:52 »
на счет маленьких скоростей не согласен, не помню чтоб там как то это определялось.
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
Ответ #144 :
11 Июля 2019, 22:51:20 »
Подскажите , а сальник к подвесному подшипнику точно потребуется ? Подшипник есть , сальник нет времени ждать.
Кантри
г.Клин. Серпухов .
Ответ #145 :
13 Июля 2019, 07:54:12 »
Оказалось , что внутренняя граната тоже болтается. Заказал привод целиком. Как выдернуть привод из коробки , чтобы ни чего не сломать ?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #146 :
14 Июля 2019, 21:01:03 »
А в чем проблема то? Поддел мортажкой да вытащил, большого усилия не требуется
VsK
Ответ #147 :
02 Октября 2019, 02:30:52 »
Скорость, при которой включение, не регламентируется, зависит только разница в скоростях вращения передних и задних колес. А включается на
короткое время
, пока в редукторе масло не перегреется и термоклапан/предохранитель не сработает.
9
10
