20 Ноября 2026, 02:22:02
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 324144 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #30 :
24 Января 2014, 01:07:00 »
Цитата: svash007 от 23 Января 2014, 05:18:42
Два шруса 6000 + работа 2000 и всё это ниочём....
Это оригинал? если да то что-то дешево обошлось.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
Ответ #31 :
24 Января 2014, 05:34:36 »
нет конечно, оригинал даже в экзисте 11 тыс стоят, проблема не в них.
Ramunas
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Plus
г.Вильнюс
Ответ #32 :
24 Января 2014, 11:27:50 »
Была похожая проблема пару лет назад, как вылечили писал тут, пост #12:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129818.msg640774.html#msg640774
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Ответ #33 :
24 Января 2014, 17:05:19 »
Цитата: KИТ. от 23 Января 2014, 23:09:53
Не знаю. Живьём-бы почувствовать.
Доброго времени суток, КИТ, в любом случае, спасибо за ответ!
Интересная идея, а много времени надо, что бы адаптация произошла на новый манер, просто у нас здесь караул по автосервисам, ближний нормальный, как раз наш клубный будет, но до него более 600 км. Друзья если кто попробует этот вариант, с обнулением ЭБУ, отпишитесь пожалуйста.
Всё будет хорошо!!!
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
Ответ #34 :
24 Января 2014, 18:57:34 »
Сегодня пробовал. Значит датчик этот на 2.0 слева за двигателем с тремя проводками, отключил, завел, загорелись ошибки и тд, прогозовал, подождал. Делаем диагностику, датчик показывает чет типо критического напряжения в датчике давления масла, обнулили, завели вроде всё ОК. Поехал тестировать и опять 25. Короче толку НЕТ.... Это не наша проблема....
Кто нибудь мерил давление масла в акпп на третьем контуре ( 3-я передача)?
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #35 :
26 Января 2014, 00:13:35 »
ну и вопросики вы задаете... попробую фильтр махнуть наружний.. и замену ATF частичную
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
Ответ #36 :
26 Января 2014, 17:07:23 »
если ты так подстегнуть то именно ты и не в тему, а я спрашиваю по теме, всем у кого эта проблема вопрос ясен и понятен. А спросил я чтоб два раза в реку не входить.... И забудьте вы про замену масла.... Дело тут не в масле, тупо верить что поменяв масло болячки механические и электрические пройдут....
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #37 :
26 Января 2014, 21:26:32 »
да я не подстегнуть, я просто думаю как это сделать зимой, не имея ни гаража, ни ямы, ни эстакада.. где то место, где его померить, а главное как и чем))
коробку разбирать нужно?)
и почему замена масла и фильтра не могут помочь? я не утверждаю конечно, но чисто гипотетически, если там низкое давление ввиду забитого фильтра и низкий
уровень ATF, вполне может быть...
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
Ответ #38 :
27 Января 2014, 18:38:08 »
Купил выносной фильтр акпп, на днях поменяю.
Про проверку давления мне чуть ли ни на каждой стошке спрашивают, правда по телефону, у самого времени нет кататься по всем сто, да и морозы пока что.
Я так понимаю что все ездят на "дёргышах" и им нравится? Неужели нет ответа и я первооткрыватель?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #39 :
27 Января 2014, 19:27:03 »
Сегодня ездил за городом.
Специально прокатился километров 20 на круизе в режимах 80-90 км\ч. Обороты меньше 2 тыс., всё работает нормально.
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
Ответ #40 :
27 Января 2014, 20:08:06 »
вибрация, дерганье только на 3-й передаче 1500-1900
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #41 :
27 Января 2014, 23:27:14 »
попробую сузить диапазон... у меня замечено на 1550-1650... до 1700 чуть не доходит, плюс погрешность, ну в общем где-то так..
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
Ответ #42 :
28 Января 2014, 00:43:54 »
не только на 3-й скорости, при плавном разгоне начиная со второй, а вот на скорости 80-90 я думаю 4-я, которая на грани переключения на 3-ю скорость.
Твой совет не слишком и дешевый. Нужен ответ 100% в чем причина... Два шруса 6000 + работа 2000 и всё это ниочём.... Какойто мастер мне предлагал уже гидрик вскрыть и посмотреть, а заваривать в Москву говорит отправим!
Давайте точно найдем причину!!!!
я думаю нужно найти/определить проблемную машину из участников темы, собрать кЭш из всех участников «диалога на вскрытие и полную диагностику коробки и таким образом понять истинную причину поломки, что бы исключить лишние траты времени и денег на поиск решения проблемы
svash007
Авто:CR-V 2.0
г.пермь
Ответ #43 :
28 Января 2014, 18:23:17 »
Да какой КЭш
? Машина дергается, просто есть же владелец который решил эту проблему, вот его и надо найти или пусть он отпишется..
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #44 :
28 Января 2014, 18:33:51 »
Сегодня специально катал за городом по спокойной трассе.
С помощью круиза опробовал все режимы от 1300 до 1800 оборотов с шагом в одно нажатие кнопки (примерный диапазон 60-80 км\ч). Также пробовал в режиме D3. Проехал километров 35 -
всё О.К
. Видимо вы не учитываете ещё какой-то фактор, вызывающий проблему.
34
