24 Октября 2026, 12:08:20
Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
26
27
28
29
34
Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов (Прочитано 320838 раз)
mur@d
г.Баку
Re: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов
Ответ #390 :
04 Апреля 2017, 21:43:35 »
У дефектного внутреннего шруса характерные вибрации описанные мною ранее. Единственно что трудно, так это определить левый или правый шрус. Тестировал у ОД и в частном сервисе. В обоих случаях мастера сразу же приговорили один из внутренних шрусов. Менял в частном сервисе, мастер с опытом, долгое время проработал у ОД. Исходя из своего опыта предложил проверить вначале левую сторону и попал в точку. Внутри шруса была небольшая выработка диаметром примерно 5мм, в чем убедился сам на ощупь. Ставил дубликат немецкой фирмы Febest. Сейчас слава Богу все ок ттт.
mur@d
г.Баку
Ответ #391 :
04 Апреля 2017, 21:47:23 »
Цитата: overc от 04 Апреля 2017, 18:40:13
во сколько обошелся?
Цена шруса 94 баксов, работа 10 баксов
Alexcar47
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП 164т.км
г.Кириши,лен.обл (Питер)
Ответ #392 :
16 Мая 2017, 20:11:45 »
Добрый вечер. У меня сейчас тоже такая проблема. Мастер нашёл отслоение кронштейна подвесного подшипника правой полуоси. Этот кронштейн в программе идёт в сборе с полуосью (44500SWAA00).
Он чём-то похожи на подвесной кардана. Интересно можно с ним что-то сделать?
Все ли его проверяли?
Может есть у кого такой снятый? Мне нужны примерные размеры внутренней втулки для подбора.
Alexcar47
Ответ #393 :
16 Мая 2017, 21:34:14 »
Причём у нас в этом кронштейне внутри резиновая втулка. У Акорда 7 2.4 он очень похож на наш, только он у них без резиновой втулки.
Заказал от CR-V 3 2.0 так как он самый дешёвый. Буду побывать аккуратно вынуть эту резиновый сайленблок (втулку). Потом выложу вес процесс. Только похоже это никому не интересно.
(64.02 Кб, 358x367 - просмотрено 760 раз.)
(170.65 Кб, 684x530 - просмотрено 725 раз.)
mur@d
г.Баку
Ответ #394 :
20 Мая 2017, 11:48:10 »
интересно. отпишись
Alexcar47
Ответ #395 :
21 Мая 2017, 20:08:05 »
Пока только вытащил резиновую втулку из б/у полуоси. Полуось купил б/у от Honda CR-V 2.0 АКПП.
(128.85 Кб, 480x640 - просмотрено 671 раз.)
(121.14 Кб, 480x640 - просмотрено 654 раз.)
(88.25 Кб, 480x640 - просмотрено 660 раз.)
(136.3 Кб, 480x640 - просмотрено 679 раз.)
uzik
Авто:Honda cr-v III 2.0 AKKП
г.Дмитров
Ответ #396 :
22 Мая 2017, 12:51:30 »
Alexcar47, опиши пожалуйста свой случай , при каких обстоятельствах у Вас появлялась вибрация ( На какой из передач , при каких оборотах)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #397 :
23 Мая 2017, 10:48:57 »
Меня тоже интересуют подробности. Вибраций нет, но есть люфт, пока ещё не понял, в шлицевом соединении или подвесной подшипник.
Alexcar47
Ответ #398 :
23 Июня 2017, 21:09:07 »
Добрый вечер. Замена втулки на валу мне не помогла
Зато нашёл другую причину-завожу машину,прогреваю,стоя на месте подымаю обороты 1200-1500 в этот момент начинается какая-то детонация или вибрация двигателя.
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
Ответ #399 :
26 Июня 2017, 06:46:04 »
Тоже обратил внимание, что если на "Р" поднять обороты до 1500, то появляется вибрация. Как будто троит... Но при движении на 1500 нет проблем.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
Ответ #400 :
26 Июня 2017, 11:24:54 »
приветствую! присутствуют легкие вибрации на холостом ходу после запуска двигателя. Что может быть? Масло в ДВС со всеми фильтрами меняно неделю назад. Так же на последнем ТО мастер сказал,что при движении задним ходом есть вибрации и нужно менять масло с промывкой в заднем мосту. Могут ли эти вещи быть взимосвязаны?
Евгений_555
Авто:Honda CR-V RD-3, R20A,
г.Новокузнецк
Ответ #401 :
29 Июня 2017, 18:07:05 »
У меня похожая проблема с вибрацией. Недавно заменил выносной фильтр от АКПП и сменил масло в АКПП методом частичной замены. Слил 3 литра, залил 3 литра через щуп. Покатался недельку и повторил операцию. Месяц езжу прислушиваюсь. Коробка перестала дергаться на низких оборотах.
Sergejl1
Авто:Honda CR-V AWD 2.4 (USA), автомат
г.Витебск, Беларусь
Ответ #402 :
26 Июля 2017, 21:53:31 »
Всем добрый день.
Почитал форумы и решил съездить к официалам и обновить ПО. (До этого дважды пытались с помощью HIM - не получилось, зависает)
Сегодня добрался (г. Минск - "Паритетсервис"). Просто обновил ПО до последней имеющейся у них версии (Version 3.102.003, March 2017)
Общение - отдельная история, к процессу меня не допустили, но в итоге они тоже нашли бюллетень 15-086.
Масло в коробке пока не менял.
В общем, после обновления ПО вибрация пропала.
CR-V 2013 2.4 AWD из США
(56.01 Кб, 252x448 - просмотрено 826 раз.)
(42.97 Кб, 448x252 - просмотрено 718 раз.)
(56.08 Кб, 252x448 - просмотрено 815 раз.)
(111.38 Кб, 777x453 - просмотрено 907 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #403 :
27 Июля 2017, 20:39:21 »
Это же касается только СРВ-4? Тогда другая ветка.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #404 :
16 Октября 2017, 12:30:22 »
Не могу найти артикул жидкости для АКПП Идемитсу, которую применяют в клубном сервисе. Если можно скинте в тему пожалуйста. Да с похолоданием вновь появились ощутимые вибрации при езде в натяг на скорости 40-60. Жидкость АКПП менял через 40 т.км, сейчас подошел срок очередной замены.
26
27
28
29
34
