19 Ноября 2026, 21:41:48 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 324068 раз)
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #450 : 30 Августа 2018, 13:20:58 »
Один шрус на 40, второй от 80 до 110
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #451 : 30 Августа 2018, 15:28:26 »
2 Злой
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #452 : 01 Сентября 2018, 11:43:28 »
Не вижу сообщения,  Где спрашивали,  как диагностировали что 40 и 80: просто заметила,  что вибрация от левого на скорости 40,а правого 80
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #453 : 01 Сентября 2018, 12:11:53 »
О! так вот к кому нужно на диагностику шрусов ездить!
mur@d
г.Баку
« Ответ #454 : 03 Сентября 2018, 08:03:28 »
Стопудово!  Афро
Ольга, а что происходит с вибрацией от шруса слевой стороны, когда на скорости 80км/ч начинает вибрировать правый шрус? Мне интересно как Вы умудряетесь различать вибрации с разных сторон и на разных скоростях?  Шокирован
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #455 : 03 Сентября 2018, 09:14:15 »
а левый на 80 не вибрирует ) если ехать справа спереди,  то на 80 в ногах даже ощущается вибрация.  Но это при плавном наборе скорости.  Если тапку в пол,  то она не редко появляется.
moto_alex
« Ответ #456 : 03 Сентября 2018, 10:46:38 »
Народ, в АКПП масло менял предыдущий хозяин. Посмотрел по бумагам а там залито по такому артикулу 0826899901HE https://www.forum.crvclub.ru/price/533/0826899901HE
Что это за масло? Можно ли его мешать с рекомендованным 082009008?
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #457 : 15 Ноября 2018, 14:57:33 »
Всем доброго дня! Вот и меня настигла эта проблема, все было отлично, но пришло время менять масло в акпп. После частичной замены, через 5-6 тысяч км пробега, появились стуки при 1.5-2 тыс.об. на 4 или 5 передаче. По городу проблем нет, но на трассе сплошной геморой - приходиться держать повышенные обороты чтобы избежать толчков. Посоветуйте, есть ли смысл делать полную замену масла или придется лелать ремонт бублика? Всем откликнувшимся большое спасибо😊.
Норильчанин
Авто:СRV 2.4
« Ответ #458 : 17 Апреля 2019, 11:35:29 »
прочитал все 30 страниц и так и не понял, что в итоге решили, ГТ или что-то другое тому виной?
mur@d
г.Баку
« Ответ #459 : 17 Апреля 2019, 13:23:46 »
Еще раз по 100му кругу. Коротко, без воды. Надо различать основные 3 вида вибраций:
1. при разгонах на средних коростях (особенно вгроку), вибрации впереди, в нижней частть под ногами - это скорее всего внутренние ШРУСы;
2. вибрации на скоростях после 100, в районе 120км/ч - нарушена балансировка колес;
3. вибрации и подергивания при обычном движении по городу - проблемы с АКПП, ГТ, а если точнее требуется ремонт бублика.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #460 : 17 Апреля 2019, 13:54:29 »
дополню 3 п. - скорость 65-70 почти в натяг.
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
« Ответ #461 : 19 Апреля 2019, 18:35:20 »
Здравствуйте.
1. Дополним пункт 1 износом "подушки" двигателя, которая находится по центру двигателя ближе к салону. Подушка не силиконовая (не маслонаполненная). Страдает от ДТП (появляется трещина кронштейна). Эффект аналогичен внутренним ШРУСам.
3. Пункт 3 конкретизируем. Это должен быть режим D4 (кнопка D3 не должна быть нажата). Это должна быть 2ая передача перед самым переключением на 3ью.
Если у Вас подергивания,а не стуки на 4ой и 5ой передачах, то изначально выкрутите свечи и выложите фото свечей со всех сторон здесь. Начнем с простого.
Норильчанин
Авто:СRV 2.4
« Ответ #462 : 22 Апреля 2019, 09:52:31 »
несколько дней пытался поймать этот момент (подергивание) . И в итоге один раз почувствовал. На  скорости примерно 30-40 км/ч, когда едешь накатом, и потом очень плавно добавляешь газ, только в таком режиме начинается подергивание, как будто кончается бензин, или когда трамблер водой зальешь. Кажется вот вот и заглохнет.
mur@d
г.Баку
« Ответ #463 : 22 Апреля 2019, 11:22:12 »
скорее всего коробка, бублик
Denternext
Авто:honda crv 01
г.Краснодар
« Ответ #464 : 22 Апреля 2019, 16:02:49 »
Всем доброго времени суток!
Собственно, появился характерный звук при повороте руля вправо на 70-100% в движении.
Звук такой, будто металлическую арматуру, гаечный ключ волочат по асфальту... Железом по камню так сказать.
Кто сталкивался, или знает, что это может быть?
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 34   Вверх
