27 Сентября 2026, 11:30:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: А как Вам CR-V с мотором 1.6 i-DTEC  (Прочитано 51396 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #30 : 02 Июня 2014, 03:41:10 »
У Японцев стоит в некоторых комплектациях сразу автоскладывание и опускание при включении задней...
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #31 : 02 Июня 2014, 06:32:18 »
автоскладывание при включении задней ))) Очень полезная штука))
Black Onix
Авто:Honda CR-V 2.0 5АТ Lifestyle
г.Рубцовск
« Ответ #32 : 02 Июня 2014, 10:01:13 »
Ем... ориентироваться только по камере заднего вида? Она же не 100% обзор дает, голову из окна высовывать? Улыбка
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #33 : 02 Июня 2014, 10:28:52 »
а понятно, автонаклон зеркала при дв. задним ходом. Я  и забыл что такое в двушке и у наших есть))
Tims
г.Артем
« Ответ #34 : 02 Июня 2014, 11:52:53 »
автоскладывание ....
смешно аж ......
складывание при выключении зажигания.... для юмористов Шокирован
Avtom
Авто:Honda CR-V 1,6 i-DTEC Elegance 6МКПП
г.Клайпеда
« Ответ #35 : 02 Июня 2014, 13:05:59 »
Наверно кто-то что-то не так понял. Если ручку регулировки зеркал оставляешь на правом зеркале, то при включении задней скорости правое зеркало изменяет угол наклона ,чтобы видеть заднее правое колесо с бардюром. Наверно для того, чтобы не поцарапать диск об этот самый бордюр. Никакого автоматического складывания зеркал нет. Только с кнопки с салона или при вторичном нажатии и удержании кнопки включения штатной сигнализации.
Tims
г.Артем
« Ответ #36 : 02 Июня 2014, 13:11:34 »
Да не надо объяснять, понятно это все,просто  у товарища дополнительно к этой опции еще и зеркала складываются после выключения зажигания,правда машина правый руль.
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #37 : 02 Июня 2014, 13:22:27 »
Да я просто уточнил коплектацию конкретно машины с двигаталем по теме. А если у япошек постоянно складываются зеркала при выключении зажигания, то как-бы зимой это не есть гуд
Tims
г.Артем
« Ответ #38 : 02 Июня 2014, 13:32:23 »
почему?
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #39 : 02 Июня 2014, 13:48:24 »
У нас в Прибалтике зимой погода часто скачет около нуля. То есть снег падает, одновременно тает, а потом вдруг опять подмораживает. И обмораживание зеркал обычное дело. Наверно не очень хорошо утром раскладывать зеркала, когда они все во льду?
Tims
г.Артем
« Ответ #40 : 02 Июня 2014, 13:50:03 »
ну может быть..
gotti
Авто:cr-v 4 1.6 i-dtec man
год:05.2014
г.ида-вирумаа Эстония
« Ответ #41 : 08 Июня 2014, 18:11:57 »
У меня авто с системой старт\стоп т.е  он должен глохнуть при остановке и заводится при трогании. На деле получается так ,что на одном светофоре мотор глохнет а на другом нет  кнопку отключения системы не трогаю. Заметил что когда движок не глохнет а продолжает работать на панели приборов горит буква А и значек аккумулятора. Подскажите если кто знает почему так.
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #42 : 09 Июня 2014, 10:50:54 »
Это значит, что у тебя разряженая батарея. У меня в мануале это описано на стр. 107. Мануал на литовском. Так же система автоматической остановки не срабатывает, если слишком низкая или высокая температура охлаждающей жидкости-горит перечеркнутая буква А и хрень типа градусника. И при слишком большой разнице между установленной и истинной температурой воздуха в салоне при работе климат контроля-горит перечёркнутая буква А и буквы А/С. Но лично меня эта система просто радражает тем, что её нельзя отключить навсегда и она активизируется при каждом новом заводе авто. а я постоянно забываю снова её отключать Злой
gotti
год:05.2014
« Ответ #43 : 09 Июня 2014, 22:48:39 »
Ясно ,одно не ясно как может быть разряженный аккум  у машины из автосалона. А ты удилера не узнавал может эту хрень можно отключить при подключении диагностики?
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #44 : 10 Июня 2014, 02:19:30 »
Если постоянно пользоваться этой функцией, то есть у каждого светофора аккумулятор заводит машину, и эксплуатировать машину в основном в городе, то возможно аккумулятор просто не успевает подзаряжаться. По поводу отключения этой функции я интересовался у ОД и они даже обещали узнать у более знающих, но к сожалению, до сих пор так и не сообщили мне об этом Злой Мне завтра предстоит общение с ними по более интересной теме. На выходных случайно заглянул под днище и просто охренел. Один участок выхлопной системы ( думаю, что это пламегаситель-резонатор) процентов на 30 покрыт ржавыми пятнами величиной в ноготь. и это меньше чем за 3 месяца эксплуатации и пробегом меньше 3-х тысяч км. Злой. Завтра на подъёмнике у ОД сфоткаю и потом выложу. Но что-то мне подсказывает, что здесь попахивает гнильцой Грустный
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
