30 Июля 2026, 08:26:21
Кнопка Econ. Экономичный режим.
Тема: Кнопка Econ. Экономичный режим. (Прочитано 48594 раз)
Tims
г.Артем
Re: Кнопка Econ. Экономичный режим.
Ответ #30 :
17 Января 2014, 14:04:42 »
Ну, а манера езды,качество бензина,температурные условия,загрузка авто и много чего еще,это влияет же на расход,он этот расход может быть тока приблизительно средним,на заводе его делают при определенных условиях,о которых они сообщают,а мы все катаем совсем по другому....
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #31 :
17 Января 2014, 14:16:19 »
Цитата: Kaper от 17 Января 2014, 13:59:22
у Хонды движки любят высокие обороты
Это легенда или слоган рекламы 80-х, возможно прилипла из-за производства мотоциклов.
Большие обороты это прожорливость двигателя, сейчас это не модно.
СР-В не спорт-кар, АКП переключается на повышенную от 2000-3500, мак. момент 4500, отсечка двигателя как на обычных авто. Прошивка двигателя на одинаковых 2,4 с аккордом, занижает мощность у СР-В. В чем любовь не пойму?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #32 :
17 Января 2014, 19:35:37 »
Цитата: Voga от 17 Января 2014, 13:37:31
Ну об этом речь не шла.
За сравнение - моторы одни и те же, снаряженная масса почти одинакова.
Против сравнения - полный привод и коэффициент лобового сопротивления.
По идее Аккорд должен легче идти накатом и в круизном режиме, отсюда может быть чуть большая экономия, чем на CRV
Но ваще то, спор ваш выеденного яйца не стоит.
Да нет на СРВ полного привода. Подключаемая задняя ось да есть. Летом по сухой дороге вполне корректное сравнение аккорда и СРВ. Моторы одинаковые, масса тоже, лобовое сопротивление ну тут надо ттх смотреть.
Зимой да есть нюансы, но я про зиму и не говорил.
Да и нет никакого спора, у Тимы просто плохое настроение видимо было...)))
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
Ответ #33 :
29 Ноября 2016, 10:46:39 »
из инструкции:
Автомобили с бензиновым двигателем
Включение режима ECON помогает водителю повысить топливную экономичность путем изменения режима
работы двигателя,
коробки передач,
системы климат-контроля,
системы круиз-контроля,
Не отключает ли эта кнопка систему AWD?
Tims
г.Артем
Ответ #34 :
29 Ноября 2016, 11:50:49 »
не отключает,проверено...
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
Ответ #35 :
29 Ноября 2016, 14:24:47 »
Проверено на
...for Korea
или на обычных американках тоже?
p.s. не могу понять, когда он включается, буксую, буксую, при проезде через бруствер или при наезде на бордюрчик, такое ощущение как и был на моноприводе.
Слышал что включается при пробуксовке, но сколько надо буксить? как принудительно сказать машине что мне нужен полный привод?
Tims
г.Артем
Ответ #36 :
29 Ноября 2016, 14:27:24 »
жесть
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #37 :
29 Ноября 2016, 14:35:14 »
Это на старых и корейских от букса т.к. он на двух гидронасосах, а у нас полный привод при старте ВСЕГДА.
Tims
г.Артем
Ответ #38 :
29 Ноября 2016, 14:47:21 »
что такой вумный
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
Ответ #39 :
29 Ноября 2016, 20:43:49 »
видать тут почистят, но всё же, а если едешь - едешь и заехал в опу, полный сам подключится, или только при остановке?
Найти бы полное описание его работы. Камеру чтоль повесить на бок.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #40 :
29 Ноября 2016, 21:04:27 »
1. при старте
2. при пробуксовке
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
Ответ #41 :
30 Ноября 2016, 11:32:07 »
Цитата: Den172 от 29 Ноября 2016, 21:04:27
1. при старте
Не факт
Изначально действительно это было так. Но потом была информация что в новой версии прошивки эту фичу убрали. И теперь автомобиль стартует как моноприводный. Прошивку ОД мог обновить на очередном ТО даже не поставив вас в известность.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #42 :
30 Ноября 2016, 11:43:33 »
хз
стартую на льду - сразу все колеса крутятся, никаких пробуксовок.
Ответ #43 :
30 Ноября 2016, 21:03:41 »
на льду и не буксует? удивительно прям как то.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #44 :
30 Ноября 2016, 21:11:46 »
У меня особо то же нет .. Сам удивляюсь .
Может не всем лед , но в условиях города -дачи ни разу проблем не было .
На моноприводе в аналогичных ситуациях были засады .
