24 Октября 2026, 16:56:31
долго нагревается
Тема: долго нагревается (Прочитано 34285 раз)
Килька
г.Коломна
Re: долго нагревается
Ответ #15 :
29 Января 2014, 07:41:40 »
Да, у меня 2-я плохо грелась когда охлаждайки не хватало. Не держала температуру.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #16 :
29 Января 2014, 09:28:37 »
Странно... ? Обычно когда не хватает О/Ж греется наоборот быстрее...
segeza
Ответ #17 :
29 Января 2014, 09:35:53 »
Цитата: акм от 28 Января 2014, 20:09:29
Обратил внимания, на улице было -20 при прогретой машине до 3 делений после остановки при включенной печке и работающем двигателе все 3 деления исчезли.
Такое бывает когда не корректно работает термостат. Дигатель ещё не прогрелся полностью, а термостат уже открылся на все 100%....под замену. У меня если двигатель вышел на рабочую температуру, то уже не прикаких обстоятельствах показания температуры не падает. Для того что бы максимально быстро прогреть салон и лобовое стекло, после заводки автомобиля перевожу обдув только на стекло и забор воздуха только из салона. Пока чищу снег обычно уже наполовину всё оттаявшее. Гонять коробку в разных режимах перед поездкой думаю есть смысл только при достаточно сильных морозах более 25 ....в какой то автомобильной передаче видел.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #18 :
29 Января 2014, 11:39:06 »
Цитата: Хаски от 29 Января 2014, 07:16:41
расширительный плохо видно...
Расширительный крепится к площадке АКБ на пластиковом язычке. Сняв крышку с трубкой, потянуть вверх и он в руках.
Alex..
Ответ #19 :
29 Января 2014, 16:45:23 »
Надо попробовать включать рециркуляцию на прогреве. Спасибо за совет!!!
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
Ответ #20 :
29 Января 2014, 17:23:20 »
ура!!! проблема отпала сама собой! машина тупо не заводится в -31...
segeza
Ответ #21 :
29 Января 2014, 19:02:57 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента
segeza
Ответ #22 :
29 Января 2014, 21:15:34 »
Уважаемыйе модераторы - вы ошиблись....я цитировал лишь часть предидущего сообщения.....
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #23 :
30 Января 2014, 00:52:39 »
Факт, если полностью отключить климат/печку по средством кнопки "Off", машина прогревается уже через 3-4 минуты езды до 3х делений, потом включаем печку. Сегодня проверил при -21.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
Ответ #24 :
30 Января 2014, 06:41:29 »
И забыть потом включить обдув пока печка не очень горячая.... чревато, что когда включишь обдув и горячий воздух пойдет на лобовуху на которой -30.... получишь трещину по низу стекла
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
Ответ #25 :
30 Января 2014, 07:20:48 »
Господа! Ну есть же соответствующая тема на форуме.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5911.0.html
Хаски
г.екатеринбург
Ответ #26 :
30 Января 2014, 23:29:21 »
работает метод!!!-проверил,метров 500 проехал и нагрелась до почти половины.Правда после теплого гаража
Bh22
Авто:CR-V 2.4
Ответ #27 :
31 Января 2014, 01:28:29 »
я сначала грею салон, переключая на фронтальные, а потом ставлю на авто, стекло успевает несколько скомпенсировать разницу температур. да и я для себя важнее, чем стекло, сли только там нет корки льда в 2 см или запотения.
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
Ответ #28 :
31 Января 2014, 17:17:52 »
Я на что обратил внимание , 2,4 греется куда бодрее чем 2,0.
И судя по отзывам владельцев в этой теме это подтверждается.
Рекламное место сдается
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Ответ #29 :
31 Января 2014, 18:45:45 »
На месте мотор греется чуть дольше, в движении довольно быстро. Как правильно заметил
segeza
, температура по показометру ни при каких условиях не должна падать при работающем моторе. Если падает (напрнимер, при активном использовании обогревателя), то неисправен термостат. При любых подозрениях термостат под замену - у всех хонд (а может и не хонд) он почему-то довольно часто выходит из строя через несколько лет службы. Стоит он недорого, меняется легко и тоже не дорого (однако при аккуратной смене потребуется антифриз на долив около литра-двух).
долго нагревается
