19 Ноября 2026, 12:54:08 *
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 273904 раз)
Лужков
Четыре кольца не предел!
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп
« : 05 Февраля 2014, 21:24:28 »
Родной аккумулятор:
Артикул: 31500SDBX01 (31500-SDB-X01)
модель: 70D23L-MF (JOHNSON)
Полярность: [- +] Обратная
Тип токовыводов: стандарт \ Euro
Характеристики:
Емкость (А/ч): 60
Пусковой ток: 550
Длина: 225
Ширина:  173
Высота:  223
Типоразмер: JIS D23
Крепления:
Поддон аккумулятора HONDA 31521T0AR00
Кожух аккумулятора HONDA 31531TA0A00
На замену дилеры устанавливают:
JOHNSON 70D23L-M (31500-SL5-100M)
Пользуясь в свое время трешкой црв, была проблема с аккумулятором (разрядка), поменял на большего объема в первый же год. С четвертым поколение таких проблем нету? Если есть то на что менять?
продана CR-V/2.4/2008/Executive
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 06 Февраля 2014, 03:54:35 »
Поживешь увидишь Подмигивающийпри правильной эксплуатации,и стоковый пойдет.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #2 : 06 Февраля 2014, 09:52:27 »
По сравнению со стоком 45АН на аккорде или сивике, штатный на СРВ просто красота.
Крутил бодро в -29 этой зимой, уверен что крутил бы бодро при более низкой температуре.
Пока не вижу смыла его менять, этого более чем достаточно.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #3 : 06 Февраля 2014, 19:58:43 »
Прошел ТО 15  в Аояме. Нормально сделали, мне все понравилось. Попросил сделать диагностику аккума. Сделали, бесплатно.  Тест показал что акум в хорошем состоянии, заряжен на 75% , дозарядки не требует.  Тачка куплена в июле, вебасто поставлено в сентябре ( вроде бы). Полгода эксплуатации акума с доп нагрузкой ( спутниковая сигналка + вебасто) .  Акум 60 А\Ч.  Вроде держит, но наверно после холодов на лето затащу его домой, зарядить.
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #4 : 06 Февраля 2014, 20:03:31 »
Вообще я бы не стал менять акум на более мощный, ну разве что с разницей в 10 а/ч, т.к. а/ч выбраны не случайно, а под установленный генератор в тачке, есть вариант, что более мощный акум генератор просто не будет успевать заряжать...ну все конечно относительно, все зависит от вашего режима движения...
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
makcf1
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 17:13:10 »
Разрядился аккум прошлым летом (оставил на сутки аварийку), после этого прошло пол года уже, зарядным заряжал уже его 3 раза, сигналка предупреждает о слабом заряде, меньше 12В, решил менять.. Какой подходит без переделки? Я так понимаю у нас на 2.4 стоит 45Ач, подобный был на прошлом civic 5D, но там продержался 4.5 года, здесь же 1.5. Хочу поставить 55Ач, если на 2.0 идет 60Ач, то генератор тянет, или они тоже разные? В любом случае смотрю в сторону 55Ач, только вот какие параметры там клем, полярности и размеры?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #6 : 06 Января 2015, 20:25:11 »
65 вроде у нас стоит. Или 60.
45 - это на 2.0.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #7 : 06 Января 2015, 20:45:13 »
а клеммы, открой да посмари.
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #8 : 06 Января 2015, 21:17:38 »
Фига! Аккум на сивке 5D продержался 4,5 года, мы тока за 3 года эксплуатации 4 штуки поменяли  Смеющийся
На серванте прошлой зимой крутил нормуль, машине год и 8 месяцев на данный момент, посмотрим как в эту зиму заводиться будет.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
makcf1
« Ответ #9 : 06 Января 2015, 23:25:09 »
Так моей тоже 1г8м), и все бы хорошо, если бы я летом не посадил его в 0... он уже не тот после этого. И все таки там никакие не 60Ач, стоит 45Ач, это у 2 литрового европейца как раз идет 60, а у меня лично стоит 45..
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #10 : 10 Января 2015, 14:04:24 »
У меня 2.0, стоит 60 ah . C 6 на 7 был в области далеко, был сильный мороз, градусов -25 точно было ночью. Машинка простояла на морозе порядка 18 часов, на утро завести не смог Грустный  А ккумулятор пару раз провернул, но не завелся и больше не дергался Грустный  Пришлось искать прикурить.
Машине нет еще и года, правда еще и не делал ни одного ТО. Пробег 8000т, как раз собираюсь сделать.
Вот и думаю - либо аккумулятор , а может другие проблемы, может масло с завода которое, минералка? или еще что...
Вот поеду делать ТО, попрошу тест аккумулятора сделать.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #11 : 11 Января 2015, 15:39:46 »
Скорее всего дадут чек тестера как мне http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=142265.0;attach=168104 и скажут что надо подзарядить АКБ. Из чека видно, что косвенно определяют остаточный заряд АКБ и начальное напряжение; это некий продвинутый вариант нагрузочной вилки. Проверяют устройством как на фото.
Понять для себя что на самом деле с АКБ предлагаю так: в помещении +20+25 гр.цельсия, отключить АКБ от авто, полностью зарядить, дать постоять отключенным 8 часов, замерить напряжение АКБ. 100% емкость это не ниже 12,6-12,7В. У меня было 12,4В, т.е. 50-75%. Что и видно на чеке.
На ТО предлагаю настоятельно потребовать провести замер плотности электролита, благо в бланках бумаг ТО эта графа есть, а напряжение АКБ и ее плотность при известной температуре дадут однозначно понять под замену гарантийную АКБ или нет. Яндекс в помощь.
* tester.JPG (47.18 Кб, 940x657 - просмотрено 2771 раз.)
makcf1
« Ответ #12 : 14 Января 2015, 09:57:25 »
А сколько у нас гарантия на АКБ? Меняют просто по результатам теста?
elvis76
« Ответ #13 : 14 Января 2015, 20:57:02 »
1. Гарантия и условия на стр.4-8 гарантийной и сервисной книжки. АКБ не исключена из гарантии. 3 года или 100 тыс.км;
2. По результатам теста возят по ушам - подзарядите АКБ;
По существу отписал выше. На практике продолжу на ТО-30 по осени.
« Ответ #14 : 15 Января 2015, 16:06:19 »
Судя по каталогу у нас стоит аккумулятор JOHNSON 70D23L-MF  на 70 ампер.
Страниц: [1] 2 3 ... 27   Вверх
