Лужков
Четыре кольца не предел!
Имя:Юрий Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп год:2013 г.Москва
« : 05 Февраля 2014, 21:24:28 » |
Родной аккумулятор:
Артикул: 31500SDBX01 (31500-SDB-X01) модель: 70D23L-MF (JOHNSON) Полярность: [- +] Обратная Тип токовыводов: стандарт \ Euro
Характеристики: Емкость (А/ч): 60 Пусковой ток: 550 Длина: 225 Ширина: 173 Высота: 223
Типоразмер: JIS D23
Крепления: Поддон аккумулятора HONDA 31521T0AR00 Кожух аккумулятора HONDA 31531TA0A00
На замену дилеры устанавливают:
JOHNSON 70D23L-M (31500-SL5-100M)
Пользуясь в свое время трешкой црв, была проблема с аккумулятором (разрядка), поменял на большего объема в первый же год. С четвертым поколение таких проблем нету? Если есть то на что менять?
продана CR-V/2.4/2008/Executive
Tims
Имя:Олег Авто:ХондаCR-V-2,4АКП K24Z9;EX- L.Made in Japan for Korea год:2012 г.Артем
« Ответ #1 : 06 Февраля 2014, 03:54:35 » |
Поживешь увидишь  при правильной эксплуатации,и стоковый пойдет.
Trucks
Генератор идей
Имя:Александр Авто:CRV 2.4 EXE 2013 год:2013 г.Москва
« Ответ #2 : 06 Февраля 2014, 09:52:27 » |
По сравнению со стоком 45АН на аккорде или сивике, штатный на СРВ просто красота. Крутил бодро в -29 этой зимой, уверен что крутил бы бодро при более низкой температуре. Пока не вижу смыла его менять, этого более чем достаточно.
Egorkn
Имя:Егор Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE год:2013 г.Москва
« Ответ #3 : 06 Февраля 2014, 19:58:43 » |
Прошел ТО 15 в Аояме. Нормально сделали, мне все понравилось. Попросил сделать диагностику аккума. Сделали, бесплатно. Тест показал что акум в хорошем состоянии, заряжен на 75% , дозарядки не требует. Тачка куплена в июле, вебасто поставлено в сентябре ( вроде бы). Полгода эксплуатации акума с доп нагрузкой ( спутниковая сигналка + вебасто) . Акум 60 А\Ч. Вроде держит, но наверно после холодов на лето затащу его домой, зарядить.
odgeec
Имя:Максим Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов. год:2015 г.Омск
« Ответ #4 : 06 Февраля 2014, 20:03:31 » |
Вообще я бы не стал менять акум на более мощный, ну разве что с разницей в 10 а/ч, т.к. а/ч выбраны не случайно, а под установленный генератор в тачке, есть вариант, что более мощный акум генератор просто не будет успевать заряжать...ну все конечно относительно, все зависит от вашего режима движения...
makcf1
Имя:Максим Авто:Honda CR-V IV 2.4 год:2013 г.Москва
« Ответ #5 : 06 Января 2015, 17:13:10 » |
Разрядился аккум прошлым летом (оставил на сутки аварийку), после этого прошло пол года уже, зарядным заряжал уже его 3 раза, сигналка предупреждает о слабом заряде, меньше 12В, решил менять.. Какой подходит без переделки? Я так понимаю у нас на 2.4 стоит 45Ач, подобный был на прошлом civic 5D, но там продержался 4.5 года, здесь же 1.5. Хочу поставить 55Ач, если на 2.0 идет 60Ач, то генератор тянет, или они тоже разные? В любом случае смотрю в сторону 55Ач, только вот какие параметры там клем, полярности и размеры?
Имя:Станислав Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L год:2013 г.Москва
« Ответ #6 : 06 Января 2015, 20:25:11 » |
65 вроде у нас стоит. Или 60. 45 - это на 2.0.
odgeec
« Ответ #7 : 06 Января 2015, 20:45:13 » |
а клеммы, открой да посмари.
Metaxa
Имя:Екатерина Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с. год:2013, 2014 г.Москва
« Ответ #8 : 06 Января 2015, 21:17:38 » |
Фига! Аккум на сивке 5D продержался 4,5 года, мы тока за 3 года эксплуатации 4 штуки поменяли  На серванте прошлой зимой крутил нормуль, машине год и 8 месяцев на данный момент, посмотрим как в эту зиму заводиться будет.
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
makcf1
« Ответ #9 : 06 Января 2015, 23:25:09 » |
Так моей тоже 1г8м), и все бы хорошо, если бы я летом не посадил его в 0... он уже не тот после этого. И все таки там никакие не 60Ач, стоит 45Ач, это у 2 литрового европейца как раз идет 60, а у меня лично стоит 45..
ghost38
Имя:Сергей Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle год:2013 г.Москва
« Ответ #10 : 10 Января 2015, 14:04:24 » |
У меня 2.0, стоит 60 ah . C 6 на 7 был в области далеко, был сильный мороз, градусов -25 точно было ночью. Машинка простояла на морозе порядка 18 часов, на утро завести не смог  А ккумулятор пару раз провернул, но не завелся и больше не дергался  Пришлось искать прикурить. Машине нет еще и года, правда еще и не делал ни одного ТО. Пробег 8000т, как раз собираюсь сделать. Вот и думаю - либо аккумулятор , а может другие проблемы, может масло с завода которое, минералка? или еще что... Вот поеду делать ТО, попрошу тест аккумулятора сделать.
elvis76
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V 2.0MT год:2014 г.Ярославль
« Ответ #11 : 11 Января 2015, 15:39:46 » |
Скорее всего дадут чек тестера как мне http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=142265.0;attach=168104 и скажут что надо подзарядить АКБ. Из чека видно, что косвенно определяют остаточный заряд АКБ и начальное напряжение; это некий продвинутый вариант нагрузочной вилки. Проверяют устройством как на фото. Понять для себя что на самом деле с АКБ предлагаю так: в помещении +20+25 гр.цельсия, отключить АКБ от авто, полностью зарядить, дать постоять отключенным 8 часов, замерить напряжение АКБ. 100% емкость это не ниже 12,6-12,7В. У меня было 12,4В, т.е. 50-75%. Что и видно на чеке. На ТО предлагаю настоятельно потребовать провести замер плотности электролита, благо в бланках бумаг ТО эта графа есть, а напряжение АКБ и ее плотность при известной температуре дадут однозначно понять под замену гарантийную АКБ или нет. Яндекс в помощь.
makcf1
« Ответ #12 : 14 Января 2015, 09:57:25 » |
А сколько у нас гарантия на АКБ? Меняют просто по результатам теста?
elvis76
« Ответ #13 : 14 Января 2015, 20:57:02 » |
1. Гарантия и условия на стр.4-8 гарантийной и сервисной книжки. АКБ не исключена из гарантии. 3 года или 100 тыс.км; 2. По результатам теста возят по ушам - подзарядите АКБ; По существу отписал выше. На практике продолжу на ТО-30 по осени.
« Ответ #14 : 15 Января 2015, 16:06:19 » |
Судя по каталогу у нас стоит аккумулятор JOHNSON 70D23L-MF на 70 ампер.
