19 Ноября 2026, 18:03:41 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 274091 раз)
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #60 : 18 Января 2016, 13:50:43 »
А при чем здесь колхоз? Проставки входят в комплект аккумуляторов с тонкими выводами. Продаются и отдельно.
* bdc86acs-960.jpg (33.72 Кб, 680x504 - просмотрено 1045 раз.)
Тарасов Александр
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #61 : 18 Января 2016, 14:37:19 »
Стас, в -32 заводить простоявшую 2 дня машину с брелка? На что ты надеялся?)))
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #62 : 18 Января 2016, 15:05:34 »
Михаил, думаешь с ключа был шанс завести? Ну лоханулся, да, автпрогрев не установил. Думал заведется и так.
Сегодня побежал покупать вольтметр, вроде 12,4 держит после глушения. Интересно после этих приключений аккум жить будет?
Gnvl
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #63 : 18 Января 2016, 15:27:45 »
С ключа больше шансов завести. Было дело: Стоял рядом в мороз и заводил дистанционно. Крутила еле-еле (Аккумулятор уже поменяли по гарантии Улыбка ), все-таки завелась, но через 1 секунду заглохла и Пандора "завопила", что "украли аккумулятор" Улыбка. Далее с ключа вообще все гасло и не крутилось Грустный. Если бы сразу с ключа, то сигналка бы не помешала!
Сразу после глушения должно быть около 13 в. При нормальном и заряженном аккумуляторе и если "дебильная-заумная" хондовская зарядка ранее не решила, что аккумулятор достаточно заряжен и машина не ехала на аккумуляторе, отключив генератор!
« Ответ #64 : 18 Января 2016, 16:58:51 »
После глушения было 12,9, затем начал падать вольтах и стабилизировался на 12,4.
Tims
г.Артем
« Ответ #65 : 19 Января 2016, 05:21:36 »
я не про это,я про скрутки там всякие...
Tims
г.Артем
« Ответ #66 : 22 Января 2016, 06:25:52 »
утром вольтметр показал,12в и резко упало до 11,3в,загорелся красный режим,нажал быстро кнопку,завелась,но это не работа акума,а скорей мольба на него,что б тока завелась...
esp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #67 : 23 Января 2016, 03:41:16 »
Неожиданно не завелась машинка после 7 дней стояния в холоде (  Ток утечки 50-180мА (спутник)
На клемах 11.8В - сдох. Понес домой заряжать и немного прифигел. В аккумулятор залилось лишь 30А\ч!!! Это либо акк сдох за 2.5 года либо изначальная емкость очень слабая на 2.4 . По наклейкам емкость никак не поймешь.
Ясно, что надо менять. Есть вариант на 65-75А\ч чтото - что встанет к нам без сильного колхоза?
Tims
г.Артем
« Ответ #68 : 23 Января 2016, 05:06:05 »
говорят не надо,ставить больше стокового(45ач)вроде не корректная работа компа...имхо
esp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #69 : 23 Января 2016, 05:52:13 »
Ток заряда для 45Ач и для 75Ач не сильно отличается (5А и 8А). И для генератора на 105А неощутимо.
Я больше про провода и стартер волнуюсь на пуске. Ток 400А для 45Ач и 780А для 75Ач, уже разница серьезнее Грустный
Tims
г.Артем
« Ответ #70 : 23 Января 2016, 06:08:06 »
про заряд,если малые пробеги,не происходит заряд полный и для 45ач,а для 75ач,будет что?
vindiriu
Авто:хонда сr-v 4 2.0 MКП
г.чимишлия
« Ответ #71 : 23 Января 2016, 09:01:27 »
у меня пробег 10000km. акумулятор здох, все время при заводке двигателя загаралась индикация ,,,автоматичискии запуск не доступен,,,в молдавии од..honda закрыли, ,ближаиишии од..в румынии туда я не стал ехать, так что пришлось пакупать самому акумулятор . поставил bosch на 60.а с выходом тока на 680.ам, подошол идеально,ак..я доволен.
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #72 : 23 Января 2016, 10:32:04 »
Купил на днях hankook на 60а/ч,поставил,даже меньше,чем оригинальный по размеру. 4500 руб.цена вопроса. Старый на зарядку поставил-будет запасной
Gnvl
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #73 : 23 Января 2016, 11:23:49 »
У меня емкость упала до 30 А/ч за 1,5 года на 25000 км пробега. Грустный . На сервисе прибор показывал, что аккумулятор хороший, но все-таки поменяли.
     На 2.4 родной аккумулятор не 45, а 60 А/ч.
При большей емкости ток заряда будет больше. Больше емкость - меньше внутреннее сопротивление аккумулятора - больше зарядный ток при том же напряжении, в итоге  в аккумуляторе всегда будет "залито больше А/ч", чем при меньшей емкости. Вряд ли, заряд в % от емкости будет значительно меньше.
На машинах с родными аккумуляторами большей емкости напряжение заряда больше что-ли? НЕТ!!!
Так, какая разница, какой емкости аккумулятор - главное, чтобы напряжение заряда было в норме!
     Несколько лишних ампер генератор выдаст без проблем. Там, в среднем, ток заряда все то 1,5 - 3 ампер при 14.4 В. Только сразу после запуска ток заряда большой!
Вот и получается, что при дополнительной сигнализации, если потребление тока при простое около 100 мА (20 - 30 - родная, 70 - 80 - дополнительная GPS +GSM) для компенсации разряда, только сигнализациями, нужно ездить каждый день не менее 1 часа, а зимой значительно больше, т.к. ток заряда холодного аккумулятора меньше! (0.1А*24ч=2.4А/ч "съедят" сигналки за сутки)
Разряд из-за сигнализации 100 % будет быстрее компенсироваться!
А именно неродные "навороченные" сигнализации и виноваты в разряде при простое.
Если только, в том что "мозги" не будут регулярно отключать заряд, т.к. ток заряда всегда будет больше, чем при родном аккумуляторе?
Т.е. "мозги" будут считать, что аккумулятор всегда недозаряжен и будут его постоянно заряжать. Ну и пусть себе так считают!
Это как раз и будет корректная зарядка, а не "дурная" хондовская!
(Вот на...ена хондовцы придумали отключать заряд, если аккумулятор, якобы, заряжен?! Ведь 15 минут езды на аккумуляторе - и он опять разряжен! А компенсировать этот разряд придется гораздо дольше. А если машина будет заглушена прежде чем, "мозги" "соизволят" опять подзарядить аккумулятор!?
Стоило ли это делать ради 15 минут в день экономии 0.0001 % топлива и экономии 0.0001 мл воды в аккумуляторе???!!!
А в расплату - постоянно недозаряженный аккумулятор!...
Может, у них там в Японии это и оправдано, но не у нас в России, особенно зимой!)
Tims
г.Артем
« Ответ #74 : 23 Января 2016, 11:52:00 »
"На 2.4 родной аккумулятор не 45, а 60 А/ч.".....  тогда почему у всех 45 А/ч?Непонимающий?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 27   Вверх
