19 Ноября 2026, 20:40:13 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 274237 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #165 : 30 Августа 2017, 10:32:52 »
Любой который влезет 😉
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #166 : 30 Августа 2017, 11:12:00 »
Че париться, давайте заделаем список тех которые клубни уже впихнули под капот, помогайте. И голосовалку прикрутим.
« Ответ #167 : 30 Августа 2017, 11:48:13 »
Есть кстати южнокорейский AlphaLINE ULTRA 95D23L на 78 ампер часов!
ALPHALINE ULTRA
РАЗРАБОТАННЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Автомобильные Аккумуляторы ALPHALINE
AlphaLINE ULTRA - продукция суперпремиального качества. Стартовый ток на 20-30% выше, чем у стандартных моделей. На 25% увеличены количество возможных пусков и срок службы АКБ. Рекомендуется для экстремальных условий эксплуатации и автолюбителям с высокими требованиями к аккумуляторным батареям для своего авто.
Аккумуляторные батареи AlphaLINE производятся корпорацией Atlas BX, которая входит в "большую четверку" производителей Южной Кореи. Компания основана в 1944 г., известна как разработчик первых необслуживаемых батарей в Корее (1980 г.). В 2008 г. стала второй в мире, применившей технологию штамповки решеток. В 2014 г. введен в эксплуатацию современнейший завод в ДжеонДжу, суммарная производственная мощность компании в настоящий момент - более 15 млн. усл. ед. АКБ в год. Производство сертифицировано по стандартам ISO9001, ISO14001, TS16949. Корпорация ставит перед собой задачу к 2020 г. войти в пятерку мировых лидеров по производству автомобильных аккумуляторных батарей.
Технические особенности:
В производстве применяется ряд инновационных технологий, обеспечивающих высокую надежность, долговечность и превосходные характеристики работы АКБ AlphaLINE.
Решетки X-frame: производство решеток батарей методом штамповки (punching, stamped grid) - передовая мировая технология, обеспечивающая максимальную устойчивость к механическим воздействиям и предельно возможные электрические характеристики работы АКБ.
Легирование Calcium+: применяется новое кальциево-оловянное легирование материала решеток, которое эффективно снижает эффект саморазряда, существенно замедляет корродирование материала решеток.
Сепараторы GPS: материал сепараторов изготавливается с применением ультра-микронных структурированных волокон. Значительно увеличивает сопротивляемость пластин к осыпанию активной массы, прочность на изгиб и другим механическим воздействиям.
Высокопрочный корпус из современных материалов, специальная герметичная крышка, информативный индикатор заряда, эргономичная ручка для переноски, высококачественные мостики и клеммы - все это обеспечивает премиальное качество аккумуляторных батарей AlphaLINE.
Технология AGM (Absorbed Glass Mat) предполагает, что электролит в корпусе батареи находится не в свободном жидком или гелеобразном виде, а абсорбирован в высокопористой волокнистой стеклоткани-сепараторе, плотно прижатой к пластинам (при этом сам электролит – жидкий). В результате достигается высокая степень контакта электролита с активной массой пластин и, как следствие, снижается собственное сопротивление батареи.
AGM-батареи имеют совершенно уникальные эксплуатационные свойства:
1. AGM-батареи выдерживают в 3-4 раза больше циклов разряда-заряда, чем обычные свинцово-кислотные стартерные батареи.
2. AGM-батареи способны выдерживать более глубокие разряды: если обычные свинцово-кислотные стартерные батареи можно разряжать на 10-15% без возникновения необратимых повреждений, то AGM-батареи – на 25-30%. Это означает, что AGM-батареи без участия генератора способны снабжать электропитанием более энергоемкие системы автомобиля.
3. AGM-батареи принимают заряд в два-три раза быстрее, т.е. после разряда быстрее заряжаются до 100%. Вследствие этого удается избежать длительно нахождения батареи в недозаряженном состоянии, что крайне губительно для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
AGM выдерживают любые отрицательные температуры, причём их ёмкость падает с понижением температуры гораздо меньше, чем у простых кислотных аккумуляторов. Поэтому в мороз они крутят дольше и гораздо интенсивнее.
Напряжение заряда АКБ AGM для автомобилей не должно превышать 15,2 V.
Оптимальное напряжение заряда AGM аккумуляторной батареи должно быть 14,4-14,8 V (согласно инструкции производителя).
+ Аккумулятор AGM не требует обслуживания в процессе эксплуатации.
+ Аккумулятор герметичен, что предотвращает утечку кислоты и коррозию.
+ Более безопасная работа аккумулятора — при правильной зарядке исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
+ Герметичная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (однако установка вверх дном не рекомендуется).
+ Уверенная работа аккумулятора при низких температурах (ниже -30*С).
+ Повышенная виброустойчивость увеличивает срок службы.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #168 : 30 Августа 2017, 14:05:15 »
Я поставил  RedSkin MF 85D23L , Южная Корея , 70 а ч , по размерам - точь в точь .
Денег отдал - 4050 руб . Минус 531 за сданный аку .
По мне - очень норм .
Doom303 очень даже прав - по размерам встал ? если да -  - отходит не меньше штатного  Подмигивающий
« Ответ #169 : 30 Августа 2017, 14:10:28 »
добавил!
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
« Ответ #170 : 30 Августа 2017, 16:49:37 »
Я себе вот такой поставил
* image.jpeg (45.24 Кб, 424x357 - просмотрено 965 раз.)
« Ответ #171 : 30 Августа 2017, 17:10:12 »
Андрей, это Exide Premium EA770 (77 А/ч) ?
Отзывы о нем очень неоднозначные.
Если производство Франции с голограммой на боковине и штрих-кодом, то ок, а есть Польша и Беларусь, те отстой.
Добавил в голосовалку.
Форест_Гамп
г.Дрезна
« Ответ #172 : 30 Августа 2017, 17:35:29 »
На досуге гляну, где made in мой
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #173 : 31 Августа 2017, 06:07:28 »
FB Super Nova 75D23L (65Ah) конечно же надо вставить
« Ответ #174 : 31 Августа 2017, 06:35:27 »
У меня на цивике такой на второю зиму помер.
Tims
г.Артем
« Ответ #175 : 31 Августа 2017, 11:58:52 »
Ну стоит у меня такой почти два года...практически умер...
* IMG_3246-31-08-17-18-52.JPG (62.67 Кб, 480x360 - просмотрено 914 раз.)
« Ответ #176 : 31 Августа 2017, 12:14:00 »
это печально
Tims
г.Артем
« Ответ #177 : 31 Августа 2017, 12:24:27 »
да не то слово...попробую еще зарядить..
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #178 : 06 Сентября 2017, 22:07:21 »
А я не могу ответить, ибо уже пятый годок на штатном катаю  Смеющийся Замеры его проводили, аккум нормальный, заряжается и все гуд))) Если таки помрет, наверно, снова такой же возьму)))
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
арчи067
« Ответ #179 : 07 Сентября 2017, 06:53:26 »
У меня тоже штатный 60 а/h пятый год дотягивает,пробег 80000 км.,но диагностика показывает,что уже на подходе к замене.Тоже хотелось бы взять,что то по надёжней.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 27   Вверх
