05 Сентября 2026, 23:59:53
Режим D и режим S у АКПП на CR-V 4 gen4 2.0 литра
Тема: Режим D и режим S у АКПП на CR-V 4 gen4 2.0 литра (Прочитано 41439 раз)
mikl
Авто:honda cr-v 2.0л АКПП
Re: Режим D и режим S у АКПП на CR-V 4 gen4 2.0 литра
Ответ #15 :
13 Февраля 2014, 15:22:41 »
это понятно, из S "лепестков" можно в D автомат, а как из D "лепестков" в в D "автомат" на ходу перейти, как из ручного режима "Д" после нажатия на лепесток снова в автомат "Д" перейти?
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
Ответ #16 :
13 Февраля 2014, 15:24:44 »
а ни как не перейти, из ручного режима (лепестков) машина сама в автоматический переходит.
mikl
Ответ #17 :
13 Февраля 2014, 15:37:29 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Профиль Миша свой поправь.
У меня после нажатия на левый лепесток в Д, высветилась 3 передача, дальше я стал притормаживать до 15-20, все равно горит 3, лепесток - горит 2, лепесток + снова 3 и так почти до остановки горит 3 потом индикатор передачи гаснет и все переходит в автомат. На высоких скоростях я не успел попробовать, а до сотни если не щелкать лепестками передача не меняется в автомат не переходит. То же самое и в режиме S только там даже после остановки в автомат не перешло, я на первой проехался, потом после рева лепесток + на 2 и тд.
Mihail_1970
Авто:CR-V 4. 2.0
Ответ #18 :
13 Февраля 2014, 11:41:22 »
Доброго времени Господа! Попробую внести малую толику в диалог. Режим S все же скорее - SHIFT MODE, что-то вроде ручного принудительного переключения передач АКПП(лепестками на рулевом колесе). Реализован на многих автомат. коробках и других производителей. До приобретения CR-V, эксплуатировал CIVIC(2006г.в.) с аналогичной коробкой. Там было проще. В режиме D у Вас АКПП, переход на S обеспечивал ручное переключение передач. В 2010 или 2009 HONDA изменила программу управления АКПП и "лепестки" стало можно использовать и в режиме D. Переход на пониженную передачу может обеспечить и более интенсивный разгон и торможение двигателем на затяжном спуске(бережем колодки) Да на Сивом ездил несколько раз на юга по трассе всегда почти в режиме S. Программа управления АКПП сделана очень интересно перейти с 4 передачи на 2 или 1 если это повредит АКПП никогда не позволит.
Valkirin
Авто:CR-V 2.0
г.Нижневартовск
Ответ #19 :
13 Февраля 2014, 12:28:34 »
Цитата: adrenalin от 13 Февраля 2014, 15:10:53
Я лепестками пользуюсь как и в D так и в S. а коробку из S в D рычагом прям на ходу можно переключать.
А из D в S на ходу можно?
mikl
Ответ #20 :
13 Февраля 2014, 13:07:07 »
Никаких запретов по переходу из D в S нет, я переключался без проблем.
Tims
г.Артем
Ответ #21 :
14 Февраля 2014, 04:32:31 »
Только через кнопочку большим пальцем
adrenalin
Ответ #22 :
14 Февраля 2014, 13:31:39 »
Можно переключать.
gavrilov01
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #23 :
14 Февраля 2014, 18:22:38 »
На 80 км. на небольшом подъёме на D нажимаю лепесток, на табло выскакивает 3, резкий подхват, продолжаю держать газ до 110, газ сбрасываю и через несколько секунд 3 гаснет и машинка катится на той же скорости. (Алтуфьевка в Москве).
Valkirin
Авто:CR-V 2.0
г.Нижневартовск
Ответ #24 :
14 Февраля 2014, 22:00:44 »
Я просто переживаю за фрикционные диски
Tims
г.Артем
Ответ #25 :
15 Февраля 2014, 05:10:44 »
и что с ними будет?это переключение поэтому и идет не просто,а через кнопку,так же как и задний ход,что б им случайно не воспользоваться.
Ryngach1
Авто:Honda cr-v 2.0 АКПП
г.Ставрополь
Ответ #26 :
20 Февраля 2014, 17:33:43 »
Доброго времени суток господа. Опишу свое видение ситуации. Итак в режиме "D" лепестками можно пользоваться для изменения передачи в ручную, но установленная вами передача будет держатся кратковременно, например для обгона и т.д., через несколько секунд автоматика без вас снова включит наивыгоднейшую передачу.
При переходе в режим "S" все тоже самое только выдранная вами передача будет держатся до тех пор пока вы ее не измените,то есть как на обычной "механике".
И еще если вы на ходу на большой скорости переходите из режима "D" в "S" по умолчанию включается 4я передача, дабы уберечь трансмиссию от больших нагрузок.
Всем удачи на дорогах.
adrenalin
Ответ #27 :
20 Февраля 2014, 17:50:07 »
все верно Евгений
tst
Авто:honda cr-v 2.0
Ответ #28 :
22 Апреля 2014, 10:54:18 »
Добрый день одноклубники. Подскажите как настроить борт. компьютер, чтобы было видно на какой передаче еду?
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
Ответ #29 :
22 Апреля 2014, 12:10:29 »
А никак, а зачем вам знать это когда вы едите на автомате.
А вот когда нажмете лепесток - вот тогда включится мануальный режим и увидите на какую переключился и будет гореть номер передачи.
