05 Сентября 2026, 19:41:40 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Режим D и режим S у АКПП на CR-V 4 gen4 2.0 литра  (Прочитано 41398 раз)
mikl
Авто:honda cr-v 2.0л АКПП
« Ответ #30 : 22 Апреля 2014, 17:48:22 »
В руководстве написано, чтобы вернуться в обычный режим после использования лепестков в режиме Д надо в течении 2 секунд нажимать на лепесток плюс, я пробовал удерживать лепесток 2 сек, но перехода в автоматический режим не происходило? может что подскажете?( без нажатия на лепесток переходит в обычный режим но только через некоторое время)
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
« Ответ #31 : 22 Апреля 2014, 21:28:25 »
После того, как в D пользуешься лепестками, когда перестаешь резво давить на газ переходит сам в автоматический режим.
mikl
« Ответ #32 : 22 Апреля 2014, 22:09:37 »
Я это понял, но это происходит не моментально, в руководстве написано еще один вариант перехода в автоматический режим : нажатием  на лепесток плюс в течении 2 секунд, я пробовал так нажимать, но у меня после длительного нажатия в автоматический режим не перешло. Вот я и спрашиваю может у кого нибудь  это получилось?
mikl
« Ответ #33 : 24 Апреля 2014, 11:36:07 »
Проехал 1500 пробовал ускоряться на трассе, но после 120, просто на автомате (на 5 передаче)  обороты  и скорость растут очень медленно, надежные обгоны возможны только с помощью лепестков (минус)  или в режиме S. Правда мне пока не приходилось в режиме S достигнуть 4 передачи, интересно на какой скорости она включается. Еще в руководстве вычитал, что если в движении переходишь с D  на S и обратно, то нельзя при этом газовать, а также надежное переключение происходит если сначала притормаживание потом нажим на кнопку  и переход, можно и без притормаживания, просто нажатие кнопки и переход в другой режим, но если переход с притормаживанием, то сначала тормоз. потом нажатие на  кнопку.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #34 : 02 Декабря 2014, 12:19:36 »
Хрень какая-то
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #35 : 02 Декабря 2014, 12:40:41 »
Мне кажется что S это тот же D3,на спорте до 170ти разгонял 4ой не дождался Злой........дальше не стал мучить
Tims
г.Артем
« Ответ #36 : 02 Декабря 2014, 12:59:06 »
Проехал 1500 пробовал ускоряться на трассе, но после 120, просто на автомате (на 5 передаче)  обороты  и скорость растут очень медленно....
так и должно...2,4 надо было брать.
m.n.u.
« Ответ #37 : 02 Декабря 2014, 16:32:21 »
Кикдаун продави и никаких проблем с набором скорости после 120 нет
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #38 : 07 Августа 2016, 18:10:37 »
Вопрос...Сегодня первый раз опробовал режим спорт и что заметил...по городу реально резвее а вот на скорости 100 + озадачило , обороты 3,5-4 машина ревёт вроде как скорсти одной не хватает..? Так и должно быть?
m.n.u.
« Ответ #39 : 07 Августа 2016, 21:15:05 »
Для хонды 3.5-4 тыс.оборотов норма и ревом я б это не назвал!  Но если уж душевно нехватает передачи, что тебе мешает лепестком 4ую включить?
СашаXXX
« Ответ #40 : 07 Августа 2016, 22:03:29 »
ну понятно что можно лепестком, просто думал что режим"S" он такой же как и "D" то есть можно полноцено передвигаться на любой скорости на автомате, но всётаки получается что на больших скоростях режим "S" не подходит для равномерного движения, разве что для обгонов.
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #41 : 07 Августа 2016, 22:20:49 »
вот почитайте 365cars.ru/soveti/kak-pravilno-polzovatsja-korobkoj-avtomat.html
СашаXXX
« Ответ #42 : 07 Августа 2016, 23:02:57 »
вот почитайте
спасибо. Ну это понятно. Просто спрашивал про ощущение что не переключается на последнюю передачу и крутит на высоких оборотах в положении "S" ( при скорости 100+)
Tims
г.Артем
« Ответ #43 : 08 Августа 2016, 02:59:35 »
у меня 2,4л,но режим "S" присутствует,лепестки так же есть...режим "S" это тот же режим  "D",только передачи переключаются на более высоких оборотах ну или более медленнее..как бы разгоняя авто более резвее,"спорт" он и есть "спорт"..
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #44 : 08 Августа 2016, 23:16:13 »
Легко крутится до 7к и в отсечку, звучит приятно, запас еще есть, так что рано отсекает.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
