19 Ноября 2026, 17:57:49 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: печка странно работает  (Прочитано 85884 раз)
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
« Ответ #45 : 21 Сентября 2010, 21:07:42 »
У меня была чем-то схожая ситуация - печка почти не имела промежуточных режимов: гнала либо горячий, либо холодный воздух, причём смена температуры происходила резко и в крайних положениях ручки-регулятора. Оказалось, что оболочка тросика, который должен пропорционально двигать краник-заслонку, вырвалась из зажима. Закрепил - и наступило климатическое счастье. Краник и тросик расположены под капотом на переборке, отделяющей салон.
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #46 : 11 Января 2011, 16:43:43 »
Алексей, оказалось все намного проще, промыли печку и воздух подул со всех сторон горячий. Проблема исчезла полностью.
Все равно не понимаю: если печка была забита, то воздух во все стороны дул бы или холодный или горячий! Не может же вентилятор гнать к водителю холоднее, а к пассажиру горячее??? Печка что на две части разделена? Или там два вентилятора? Так ведь нет!
« Ответ #47 : 11 Января 2011, 17:28:52 »
Во первых такое вот тут обсуждали уже: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64722.0.html
Ну а если примеры не убедительны, то тогда вот фото:
Радиатор вытянутый и распологается горизонтально поперёк. Патрубки радиатора расположены справа, соответственно левая сторона радиатора тупиковая. Вот и получается, что отложения грязи накапливаются слева, и если правая сторона ещё греется, то левая уже нет.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #48 : 11 Января 2011, 19:31:43 »
Что это за антифриз такой был залит?
« Ответ #49 : 11 Января 2011, 21:19:48 »
Да антифриз-то наверна был нормальный.... только заливали его видимо один раз! (на заводе Веселый)
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #50 : 11 Января 2011, 22:04:02 »
Тёзка, а у меня тоже иногда печка, т.е. вентилятор живет своей жизнью, но прихожу к выводу это шалит переключатель Подмигивающий
honda- руллеззз!!!
« Ответ #51 : 11 Января 2011, 22:07:18 »
Эт к СанСанычу!
« Ответ #52 : 12 Января 2011, 07:58:09 »
Эт к СанСанычу!
Это сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41426.0.html
vitёк
« Ответ #53 : 12 Января 2011, 19:32:07 »
Спасибо Сан Санычу за подсказ, но печка когда перестает работать, крутанешь переключатель туда-сюда и опять все работает, я грешу на дорожки или контакт в ентом самом переключателе Грустный
honda- руллеззз!!!
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #54 : 14 Января 2011, 00:42:14 »
Сан Саныч, ты, конечно, мужик авторитетный, но объясни мне, дураку, как умудряется вентилятор на забитой печке дуть именно в левую сторону холодный воздух, а в правую горячий? Почему не наоборот? Я так думаю, что если радиатор забит хотя бы на половину, то он будет дуть прохладный воздух во всех направлениях! Каким образом происходит распределение воздушного потока?
« Ответ #55 : 14 Января 2011, 03:45:05 »
На будущее: свои вопросы, задавать надо в соответствующей теме для владельцев CR-V I Злой
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #56 : 15 Января 2011, 21:27:11 »
Так я за друга хлопочу! У него 2-я модель. Да и самому интересно разобраться.....
Kandry
г.Ростов
« Ответ #57 : 15 Января 2011, 22:24:12 »
Я конечно не СанСаныч, думаю он меня простит. Но тут все и так очевидно. Поскольку конструтивно сделано так, что приток и отток справа, то слева - застой. Соответственно там скапливается всякие отложения, которые и закупоривают внутренний просвет - на фото видно хорошо. Получаем - правая часть радиатора теплая, левая холодная(нет циркуляции антифриза слева) - что будет с воздушным потоком после радиатора догадаться не сложно. Вероятно если бы патрубки после радиторы были подлиннее - потоки теплый и холодный успевали бы перемешаться, но увы - места там не много.
Лично мне интересен другой вопрос: как предотвратить?
Порыл наш форум - пишут менять антифриз 1 раз в 5 лет(про рекомендации производителя я тоже читал- можно не тыкать).
При смене антифриза рекомендуют промыть водой до "чистых вод".
Если есть еще методы, или жидкости кроме воды для промывки - будет интересно узнать.
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #58 : 03 Января 2013, 15:35:22 »
После запуска двигателя включаю вентилятор печки, а потом когда пытаюсь выключить его - вентилятор продолжает работать пока зажигание не выключу. Что это может быть?
« Ответ #59 : 03 Января 2013, 20:45:22 »
По схеме за это отвечает блок управления. Климат или просто кондей.
Посмотри, что у тебя установлено, в факе есть схемы, они помогут.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
