24 Октября 2026, 19:20:45 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: #Дизельный звук двигателя 2,4  (Прочитано 70002 раз)
« Ответ #45 : 07 Октября 2015, 01:03:57 »
А как тогда объяснить, что при обработке Форсаном, а он был рекомендован ОД и застрахованы последствия, тоже появлялись дизельные звуки. При этом добавление только в масло, совсем незначительного количества взвеси. И так происходило на вазе и на серванте. Обработка реально снижала трение, это факт. Цепь не шумит на холостых, обороты не те. Но часть К движков шепчет, другие же дизелят.
Можно допустить, что движок придется идеально и от этого такой звук, и присадки также проявляются. Хотя факт сомнительный.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #46 : 07 Октября 2015, 19:53:07 »
 У меня до хонды е-шка была с мотором 3,2 V6 и никаких посторонних звуков там не было, продал с пробегом 180 тыс и цепь о себе знать не давала, вы скорее имеете ввиду экземпляры с пробегом за 300
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #47 : 07 Октября 2015, 21:13:21 »
Коллеги. Задиры и износ поршня имеют место быть при пробеге свыше 100 тыс или при тяжелых условиях эксплуатации, в том числе пониженный уровень масла и т.п.
У меня 3-е поколение последний выпуск 2012 год. Пробег 42000. Сейчас похолодало и двигатель очень отчетливо передает все звуки. Запускается и работает на холостом тихо, но при включении передачи и нажатии на педаль тарабанит со звоном дизеля, даже дизель работает не так звонко. Стоит отметить, что замена масла производится каждые 5-7 тыс. Масло не ест. Двигатель эксплуатируется максимум до 3500 и крайне редко до 4000 об/мин. Бензин либо Gdrive95, либо Лукойл экто 95. Зимой прогреваю автозапуском. Звук появился где то на 35 тыс. этой весной. Обратился к ОД, но естественно он ничего не услышал. Сейчас звук как мне кажется прогрессирует либо это на фоне похолодания.
Что хочется сказать, звук похож на цоконье пальцев (как на классике), прогревается становится гораздо тише, но все равно прослушивается цоконье.
Что предложите продиагностировать? Компрессия покажет возможный задир?
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #48 : 07 Октября 2015, 21:37:33 »
Может попробовать эндоскопом? В Москве есть фирма по диагностике автомобилей ДЭКС. Сам бы туда съездил жаль живу далековато
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #49 : 07 Октября 2015, 22:06:50 »
Не надо заморачиваться по поводу поршней, если там чё то не так,поверьте вылезит и будет прогрессировать. И это будет стук, а не дизеление.Я купил думаю с этим косяком,сам проехал 7 тыс,и пока определялся что это такое 1тыс, там оставалось не долго до печальных последствий, вовремя устранил. Ну а если не чем заняться, и позволяет время и деньги, подкину тайотовскую  версию , может в коллекторе причина. _https://www.драйв2/l/1085539/ откройте эту ссылку там тайота королла открываем далее заголовок Впускной коллектор. Дребезжание. Стрекот. и под заголовком первая ссылка ,там про рав4 читаем ,чего то сюда ссылка напрямую не лезет.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #50 : 07 Октября 2015, 23:57:57 »
Не давно в "Главной дороге" про бензин говорили, что такой бензин (с присадками) желательно использовать время от времени для "профилактики", а регулярное использование может навредить движку...
Пробег 77ткм, заправляю только Газпромнефть 92-й, масло менял через 15тык (последний раз 1л долил), раскручиваю до 7000 (наверно ежедневно), езжу зимой в любой мороз (-46С) тоже АЗ по температуре. На 60ткм регулировали клапана (все контролировал: зазоры не сильно ушли), цепь в норме была, свечи без нагаров и зазоры "на глаз" такие же (новый комплект есть). Тфю, тфю, всё нормально!
Может... У знакомого мама ездит на Рав4, когда она жалуется, что машина не так работает, он берет ее тачку выезжает за город и дает жару (на пару часов). После машина в норме!
Могу посоветовать только дать хонде "просраться"....
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #51 : 08 Октября 2015, 13:44:17 »
раскручиваю до 7000 (наверно ежедневно), езжу зимой в любой мороз (-46С)  Тфю, тфю, всё нормально!
Я за 4 года ни разу до 7000 не смог раскрутить. Ты на D автомат включаешь? или на 2 ездишь?
На счет -46 и тьфу, тфу - так поверь мне - это не надолго))) (у меня в -35 шины после ночной стоянки квадратные становятся Мишлен норд айс 2)
Да, наверное такой вариант имеет право на жизнь))) (см. описание выше)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #52 : 08 Октября 2015, 19:33:23 »
Если честно я сам не видел 7000, так как смотрю за дорогой! Мне несколько раз говорили мои пассажиры: мол у тебя тахометр до 7 доходит...
Может, я погорячился сказав до 7! За стрелкой же все время не посмотришь, и даже не знаю на каких оборотах переключается, смотрю на тахометр только когда "делать нечего" (еду на круизе по трассе).
Так и сглазить можно!  Смеющийся А если серьезно, я брал авто, что бы ездить в любую погоду!!!
И у вас в -35 ходить не возможно, не то что ездить  Смеющийся
bao68
« Ответ #53 : 08 Октября 2015, 21:08:50 »
Я до Москвы 46 лет в Новосибе жил. До СРВ был Туссан. На нем действительно пару дней в -46 ездил на работу утром. Итог за зиму - убил акумм, стойки по кругу и передние втулки стабилизатора.
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #54 : 18 Октября 2015, 22:21:43 »
Есть предположения, что мой "дизелек" от некорректно отрегулированных клапанов.  Т.к. после ТО 45 тыс, где официалы должны были отрегулировать клапана, звук на ХОЛОДНУЮ стал еще больше. Следовательно, либо кривые руки мастеров, либо регулировали при горячем моторе. В общем планирую проверить регулировку в клубном сервисе, по результатам отпишусь.
bao68
« Ответ #55 : 19 Октября 2015, 19:17:52 »
Фото вскрытого движка выложи, не забудь.
Power54
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #56 : 10 Ноября 2015, 08:04:18 »
Было дизеление на холодную со стуком, как будто поршень долбил. Появлялось секунд через 30-40 после запуска и практически проходило только при полном прогреве. Особенно ощущалось при переключении АКПП в D и нагрузке.
Отрегулировал клапана, звук практически исчез. Первый раз вообще не услышал, но потом наметанным ухом на холодную пристук немного слышен - видимо клапана на холодную все равно немного постукивают. После прогрева проходит.
В общем, регулировкой доволен, как и состоянием цепи и распредвала по оценке сервисменов...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #57 : 12 Декабря 2015, 11:47:10 »
До сегодняшнего момента не слышал описываемого в теме звука, наверное потому что не "слушал". Прислушался - есть, при прогреве в диапазоне 1200 - 900 оборотов. Пока ничего не делал, просто поделюсь мыслями:
- если зазор - стучал бы сразу с запуска, причём сильнее, так как в мороз у меня после пуска даёт 1500, и плавно падает;
- если износ стенок цилиндра - жрал бы масло и закидывал свечи нагаром;
- клапаны стучат (именно стучат, если это имеет место быть) иначе, нормальный "стрёкот" клапанов в расчёт не берём;
- навесное, ну тут каждый случай индивидуален;
Поэтому пока в раздумьях, что может служить причиной данного "звука", потому что как и у многих "на горячую" двигатель "шуршит и шепчет", пробег 82500, масло 0w-20 каждые 7500, бензин 92 от ГПН.
Как imho, сей звук - перекладка поршня в НМТ в определенном диапазоне оборотов, так как в ВМТ звук был бы сильней, и со временем бы появился "жор" масла и грязные свечи, как последствия износа стенок цилиндра. Почему пропадает "на горячую" загадка.
Всем добра!
ajpp
« Ответ #58 : 13 Декабря 2015, 23:43:14 »
Во многих мануалах пишут,что небольшой стук при прогреве -это нормально,причина в основном -холодные поршни .
Самый большой разбег размеров от холодного до горячего- у поршней.
mur@d
г.Баку
« Ответ #59 : 14 Декабря 2015, 10:07:20 »
Слышал как-то от одного мастера ОД, что подобный звук двигателя при утреннем запуске свойственнен I-VTEC. Он когда первый раз услышал на новых СРВ-3 в центре ОД подумал, что брак. Потом успокоили  сказали норма. Я на своем тоже слышу легкое постукивание на холодном движке. После прогрева  звук уходит. Раз других симптомов тьфу тьфу тьфу нет, склонен относить все  это к конструктивным особенностям  I-VTEC
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
