19 Ноября 2026, 03:22:28 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586540 раз)
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #315 : 28 Сентября 2011, 17:30:43 »
Старую из картера не сливал что ли? А сразу по 0,5 литра?
Старую слил конечно, капало потом ещё пол-часа (пока ремень поменял).
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
« Ответ #316 : 09 Октября 2011, 22:41:52 »
Как правильно проверять уровень жидкости в АКПП?!
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #317 : 10 Октября 2011, 17:40:59 »
После непродолжительной поездки, когда температура двигателя достигнет своего обычного рабочего значения, нужно остановиться на ровной площадке, заглушить двигатель и тут же проверять уровень: открыть капот, вынуть щуп, протереть чистой неворсистой тканью или бумажным полотенцем, вставить обратно полностью, и затем снова вынуть щуп. Ну и смотреть уровень...
es7
« Ответ #318 : 10 Октября 2011, 20:08:01 »
 Улыбка
1. После ночи подхожу к авто, прогреваю его до рабочей температуры (срабатывает вентелятор охлаждения) измеряю уровень жидкости АКПП - середина между верней и нижней риской.
2. Не долевая масла проехав километров 5 делаю повторное измерения уровня жидкости - верхняя риска!
Все измерения провожу при заглушенном двигателе в положении каробки передач Р.
Причем официалы рекомендуют производить замеры уровня по варианту 1!
Подскажите, пожалуйста, надо ли доливать жидкость в АКПП?!
« Ответ #319 : 10 Октября 2011, 20:20:15 »
Ей оттуда не куда деваться... и испариться она не может.... Улыбка
« Ответ #320 : 10 Октября 2011, 23:45:21 »
... читать внимательно тему.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg335933.html#msg335933
es7
« Ответ #321 : 11 Октября 2011, 06:58:12 »
 Улыбка
SанSаныч, спасибо большое, за подсказку, но мой ворос остался без ответ: Отчего уровень жидкости при прогретом двигателе без нагрузки (когда авто стоит на месте и прогревается минут 15-20) и под нагрузкой (авто проехало км. 5-10) различен?!
Прогрев прогреву рознь или всё дело в структуре ATF?!
es7
« Ответ #322 : 13 Октября 2011, 10:03:00 »
народ уровень в АКПП не проверяет? За 2 дня не одного ответа.... Грустный
Garrick
Авто:CR-V RD-1, АКПП, B20Z1 левый руль
« Ответ #323 : 13 Октября 2011, 13:34:58 »
Доброго всем времени суток! Примите новичка. Есть вопрос по замене масла в АКПП I-го поколения (не пинайте, что не в той ветке) В целом процесс полной замены масла понятен (именно по первому поколению), есть только вопрос, в первом поколении можно производить замену также как и во втором? Т.е. сначала слить, сколько сольется, потом налить 6 литров (или можно больше?) и дальше ждём выхода свежей жидкости из обратки с дальнейшей доливкой по уровню. И еще вопрос, можно ли поставить наружный фильтр как у второго поколения или это лишнее? Спасибо.
« Ответ #324 : 13 Октября 2011, 13:46:11 »
RD-2, это переднеприводный CR-V I поколения !
P.S. II поколение CR-V обозначается с RD-4 по RD-9 !
Garrick
« Ответ #325 : 13 Октября 2011, 14:18:51 »
Den4, спасибо буду знать!
« Ответ #326 : 13 Октября 2011, 21:33:23 »
Ну есть же в разделе первого поколения целый подраздел по АКПП, зачем здесь то по первому поколению вопросы задавать?
Процедура полной замены у всех поколений одинакова. Внешний фильтр тонкой очистки есть смысл устанавливать или на новую коробку или на отремонтированную (моё ИМХО), т.к. на старой коробке уже поздно.
Garrick
« Ответ #327 : 14 Октября 2011, 10:55:21 »
SанSаныч  я понимал, что задаю вопрос не в той ветке и за это просил не пинать (извинился). А ответ хотел получить именно от Вас. В любом случае спасибо за ответ.
es7
« Ответ #328 : 14 Октября 2011, 11:26:51 »
 Улыбка
Уважаемый, SанSаныч я тоже бы хотел получить ответ на свой вопрос от Вас!  angel
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #329 : 14 Октября 2011, 11:56:17 »
Сергей, я конечно не СанСаныч, но ответить могу - будет разный. Особенно, если на улице мороз.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 42   Вверх
