08 Ноября 2026, 02:07:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 22   Вниз
Автор Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L  (Прочитано 132882 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #30 : 19 Апреля 2014, 22:13:39 »
Форумы для того и нужны, чтобы обсуждать интересные темы. Причем тут дрова? У меня 2,4, коробка мне нравится! Раньше был вариатор, проблем не заметил, но говорят, ресурс у него тысяч 150, далее под замену. Автомат шустрее разгоняется, вариатор плавно, но медленно... Переключений практически не замечаю.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #31 : 19 Апреля 2014, 22:21:41 »
вариатор проиграет старт, но первый придёт к финишу (при равной начинки автомобилей). Показывает язык
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #32 : 19 Апреля 2014, 23:24:10 »
Возможно! Но мне крайне не советовали с ним стартовать, и тормозить резко... Плюс еще много чего делать так же не советовали. При этом ресурс 150 000 км. А дальше? А дальше - замена. Чинить вариаторы пока не научились по-хорошему. Стоимость замены огогошная, как полмашины. И какой дурак купит подержанную машину после пробега в 100 000 км скажем?
Va-501
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП Executive
г.Сосновый бор, СПб
« Ответ #33 : 09 Мая 2014, 00:49:39 »
А для себя открыл вот что, Когда снимаешь Р нажимаю кнопку и сразу ее отпускаю, дальше ручка опускается без кнопки ровно до Д, а чтоб включить спорт нужно нажать кнопку опять. Тем самым приучился не смотреть и не запоминать сколько щелчков прошла ручка...
Как то не специально а так сказать на "автомате" втыкнул автомат не глядя и поехал, а проехав километра 2 заметил что обороты двигла растут за 3 т а коробка и не думает переключатся, оказалось я ее в двойку включил. Теперь всегда гляжу на индикатор. В свете этого возник вопрос, на который не нашел ответа в инструкшне: можно ли переключить автомат из 1 или 2 в D или обратно на ходу, не нажимая педаль тормоза. Так сказать положительный опыт приветствуется.  Крутой
Tims
г.Артем
« Ответ #34 : 09 Мая 2014, 05:11:44 »
Да вот вопрос Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован
а как еще можно Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий Непонимающий
ты имеешь ввиду,что педаль тормоза выполняет роль педали сцепления что ли?Непонимающий??
вот потешил,,,а как раньше то ездил?Непонимающий??
Va-501
г.Сосновый бор, СПб
« Ответ #35 : 11 Мая 2014, 07:05:10 »
Вы вообще инструкцию читали? Если бы читали то не умничали, там написано что рычаг кпп переводится из режима в режим через нажатие тормоза. А вопросы задаются для того чтобы узнать на них ответ, т.е. На форуме присутствуют люди не. Все время ездившие на машинах с АКПП Злой
Tims
г.Артем
« Ответ #36 : 11 Мая 2014, 07:20:11 »
тут вопрос задали такой..."можно ли переключить автомат из 1 или 2 в D или обратно на ходу, не нажимая педаль тормоза. ...."
а как же еще можно то,сами вкурите,разгоняете машину на "2" до 60км/ч,жмете тормоз...и включаете " D"....так что ли? Улыбка
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
« Ответ #37 : 11 Мая 2014, 18:26:16 »
Я много раз переключался с D на 1 и 2 очень помогает тормозить двигателем при гололеде например, и обратно с 2 на D. Проблем не обнаружил, тормоз не задействовал.
xlamaster
« Ответ #38 : 11 Мая 2014, 18:49:18 »
Что варик накрывается после 150 тыс. думаю больше из разряда слухов, у самого был ланцер с вариком, 130000 ни одного нарекания, у знакомого x trail около 200 000 и тоже нормально. Возможно есть отдельные случаи, но может и повезти
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #39 : 11 Мая 2014, 19:43:11 »
это люди начинались и наслушались, совсем не свежей инфы, давно ездят без особых проблем на вариатарах и чинить их как раз уже давно научились.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Doom303
« Ответ #40 : 11 Мая 2014, 21:02:26 »
на предыдущем авто стоял варик, откатал 75000 без проблем.
Va-501
г.Сосновый бор, СПб
« Ответ #41 : 11 Мая 2014, 23:38:53 »
Спасибо за инфу, меня больше интересовал момент переключения на пересеченке, когда сначала дорога хреновая а потом когда можно разогнатся переключить в D не останавливаясь, ну и при ухудшениии наоборот. При гололеде можно использовать D3, т к подключается пониженная  ступени на 2 ( по ощущениям)
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #42 : 12 Мая 2014, 12:27:24 »
А на скорости к примеру 100-120 км/ч переключение с D на 2 не сделает худо АКПП? Или современные АКПП имеют защиту от дурака и не переключит передачу пока скорость не станет соответствующей? Как правильно тормозить двигателем на 2,4: D-2-1 или D-включить D3- и уж потом 2-1?
Tims
г.Артем
« Ответ #43 : 12 Мая 2014, 12:32:56 »
А можно узнать, для чего вам надо на такой скорости производить такое переключение Непонимающий
sprmn
« Ответ #44 : 12 Мая 2014, 13:28:30 »
чтобы двигателем затормозить, когда не уверен, что нажатие на педаль тормоза в имеющихся дорожных условиях есть гуд или когда тормозов нет (не дай Бог) и нет времени...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 22   Вверх
