08 Ноября 2026, 02:41:06
Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L
11
12
13
14
22
Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L (Прочитано 133008 раз)
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
Re: Скажите кто что думает про работу АКПП црв 4
Ответ #165 :
13 Июля 2014, 04:39:07 »
Вот что-то мне подсказывает, что на 2,0 всё намного печальнее.
Tims
г.Артем
Ответ #166 :
13 Июля 2014, 04:43:59 »
Как догадался
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
Ответ #167 :
13 Июля 2014, 16:21:22 »
сегодня попробовал в небольшую горку на скорости около 45 км/ч нажать газ в пол, думал сработает кикдаун, скорость набиралась, но сброса конечно на передачу ниже не произошло, в итоге мне не понятно как у нас происходит резкое ускорение? прошу подсказки ))))))
jax55
г.Владивосток
Ответ #168 :
14 Июля 2014, 00:50:52 »
Лепестками,если они, конечно, у тебя есть.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #169 :
14 Июля 2014, 06:07:21 »
...в итоге мне не понятно как у нас происходит резкое ускорение? прошу подсказки ))))))
По моему , только кнопочкой Д3 . Я ж уже писал -кикдауна , как такого ( переход на две скорости вниз ), нет . Либо нажать пидальку , чуть приотпустить и еще раз нажать , но это не полезно для коробки . Имхо .
А лепестки - они у буржуев
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #170 :
14 Июля 2014, 08:07:54 »
Я вот знаете что заметил про кик-даун,если ехать в ту же горочку или выходить из поворота и жать педальку в пол плавно,то хоть днище продави,кик-дауна не будет.А вот если продавить ее в пол резко и быстро,то сбрасывает вниз две передачи и прет как миленькая,когда есть необходимость всегда так делаю.Ну или как выше описывали чуть отпустить и снова придавить резко,тоже включается.Но раз это вредно - не надо так делать.......А по поводу D3,так на ней весело гонять только на скоростях от 80 и до куда позволяет 3-я передача,ну и соответственно обороты от 4000.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #171 :
14 Июля 2014, 08:46:25 »
В общем да , на 60 км кнопочку хоть жми хоть не жми -толку не будет .
Mayzer
Ответ #172 :
14 Июля 2014, 09:08:16 »
Вот вот!Очень не хватает хотябы обычного спорт режима,не говоря уже о лепестках.
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
Ответ #173 :
14 Июля 2014, 09:18:12 »
Спасибо ВСЕМ за объяснение )))) просто у меня это первое авто с АКПП )))) возник еще вопрос, а до какой скорости можно использовать Д3?
Mayzer
Ответ #174 :
14 Июля 2014, 09:24:39 »
Мне ещё вот какой вопрос интересен: можно ли на ходу переключать селектор например из положения 2 в положение 1,или наоборот,или из D в 2 и т.д ?.Естественно при соответствующих скоростях движения.
А то другой раз едешь по "бездорожью"
и надо без остановки включить на постоянно 1- ю,а стремно!
Mayzer
Ответ #175 :
14 Июля 2014, 09:29:10 »
ilyaGl,её можно использовать до красной зоны тахометра,или до отсечки
А если скорость будет слишком низкой, то коробка как и в штатном режиме сама перейдет на 2- ю или 1-ю передачу.
Tims
г.Артем
Ответ #176 :
14 Июля 2014, 11:47:40 »
Цитата: Mayzer от 14 Июля 2014, 09:24:39
можно ли на ходу переключать селектор например из положения 2 в положение 1 и надо без остановки включить на постоянно 1- ю,а стремно!
не стремно,можно..
Mayzer
Ответ #177 :
14 Июля 2014, 12:10:23 »
Надо будет при случае попробовать.
Tims
г.Артем
Ответ #178 :
14 Июля 2014, 12:14:13 »
Заднюю и парковку не воткнешь,да и стремно
а эти можно,у нас только одна такая"S"
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #179 :
14 Июля 2014, 12:15:38 »
Происходит сумбурное смешение двух тем:
"работа этой АКПП по сравнению с другими"
"у меня АКПП впервые, как это все работает?"
11
12
13
14
22
