08 Ноября 2026, 00:51:58
Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L
21
22
Тема: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L (Прочитано 132727 раз)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Re: АКПП не переключает
Ответ #315 :
27 Сентября 2017, 16:53:34 »
на 2 автомат случайно включил
kulobi
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #316 :
27 Сентября 2017, 16:55:23 »
Цитата: Vadim92 от 27 Сентября 2017, 16:24:23
Уверены что не был включен ограничитель скорости, или режим АКПП "2"? в первом случае выше определенной скорости авто не разгонится, во второй - выше предела второй передачи. Если автомат ушел бы в аварийный режим - была бы гирлянда и авто бы не ехало выше определенных оборотов. Лично мое мнение)
Могу сказать что я после этого переключил на вторую передачу, но и в этом случае авто ехало с той же скоростью что и было, в ином случае он бы должен был орать и бежать с большими оборотами. Переключил обратно на D, ситуация та же, смотрел на тахометр стрелка оборотов не поднималась даже никуда, не помню сколько было но так и осталось.
А как этот ограничитель скорости включается и на какую именно скорость? как то это регулируется?
kulobi
Ответ #317 :
27 Сентября 2017, 16:55:54 »
Это как?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Re: Проблемы, неисправности и странности АКПП на CR-V 2.4L
Ответ #318 :
27 Сентября 2017, 18:55:32 »
Ограничитель никак не влияет . Орать начинает при достижении выставленной скорости , но что б ограничивал - первый раз слышу .
Попробуйте скинуть коробку в заводские значения ( снять адаптацию ) .
Хотя по мне - дело не в ней . Парни правы - уже была бы гирлянда на приборке .
kulobi
Ответ #319 :
27 Сентября 2017, 19:04:30 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
Приборка молчала, ничего не было, хотя возможно краем глаза я видел что то типа LIM, не понял что это. А до этого сидел грел машину, и кнопками на руле тыкал, может там что то включил?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #320 :
27 Сентября 2017, 19:13:17 »
Тогда вопрос к Клубу )) - (LIM - это похоже оно) .
Скорость ограничивается ? Или просто предупреждение звуковое по достижении лимита скоростного , как было на аккордах ( тут я просто с этим не игрался - пофиг мне
Кто знает ?
И потом - раз обороты не росли ни в D2 ни в D просто -может дело в датчиках ?
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Ответ #321 :
27 Сентября 2017, 20:22:22 »
Вот и ответ, был включен ограничитель. Он при достижении установленной скорости не пищит# а просто не дает ехать. В следующий раз смотрите, включен ли он)) (кнопка main) справа на руле сверху.
kulobi
Ответ #322 :
27 Сентября 2017, 20:27:27 »
Понял. А разве нажав на кнопку мэйн, он ограничение ставит сам? Или нужно выбрать какая скоростб должна быть?
Vadim92
Ответ #323 :
27 Сентября 2017, 22:24:50 »
Если ранее она задана не была и вы двигаетесь менее 40 км/ч или стоите - при включенной кнопке lim при нажатии на верх или низ правого джойстика на руле, установится скорость 40 км/ч и машина быстрее не поедет. Если двигаетесь более это скорости и нажмете на кнопки джойстика - установится как ограничение ваша текущая скорость. Думаю Вы его случайно активировали, нажимая енопки на руле
kulobi
Ответ #324 :
28 Сентября 2017, 07:33:14 »
Всем спасибо за ответы, а то уже было чуть не пошел на ремонт коробки.
21
22
