05 Сентября 2026, 17:22:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Хочу поставить аккумулятор повышенной емкости в црв 4  (Прочитано 37650 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #15 : 08 Апреля 2014, 10:03:23 »
А почему генератор не сможет зарядить аккумулятор большой емкости? Заряжать будет дольше и усе! Нет? Одна междугородняя поездка и полон.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #16 : 08 Апреля 2014, 10:17:37 »
Да. Но если нет междугородних поездок? Если короткие по городу.
Пребывание аккумулятора в постоянном не дозаряженном положении, приводит к уменьшению емкости вследствие
появления крупнокристаллического сульфата в активной массе пластин двух полярностей.
А зимой так вообще при большом минусе может замерзнуть электролит, из-за падения плотности
электролита из-за недозаряда. После этого можно будет только выбросить.
А таскать каждый месяц на зарядку - геморр.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #17 : 08 Апреля 2014, 11:19:45 »
у меня на телефоне показывает напряжение АКБ, если падает до 11В то машина заводится сама на 20 мин и под заряжает его, очень удобная фишка.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #18 : 08 Апреля 2014, 11:23:23 »
Таким образом нельзя зарядить аккумулятор-холостых оборотов не достаточно! Генератор заряжает только на повышенных оборотах.
Doom303
« Ответ #19 : 08 Апреля 2014, 11:31:43 »
возьмите амперметр и проверите силу тока на холостых и на повышенных оборотах, потом будете всем рассказывать.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #20 : 08 Апреля 2014, 11:50:20 »
уже давным давно все взято и проверено.
на хондах в частности зарядка акб начинается с 2000 об/мин. реле-регулятор на гене так настроено.
холостой ход 700-900 об/мин только питает бортовые сети.
не надо рассказывать чего не знаете.
Doom303
« Ответ #21 : 08 Апреля 2014, 12:18:48 »
Все эти "от 2000", "на холостом не заряжается" - от безграмотности.
я Вам тут с пеной изо рта доказывать ни чего не собираюсь.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #22 : 08 Апреля 2014, 12:35:15 »
     Да-а-а!
Елехтрики тут собрались нехилые... Плачущий Даже комментировать не хочется. Рот на замке
jax55
г.Владивосток
« Ответ #23 : 08 Апреля 2014, 14:42:37 »
Че мне проверять, у меня не первая машина, все это я знаю на практике... каждую свою машину,лично,своими руками вдоль и поперек излазил и знаю о чем говорю. А вот ты похоже только и можешь что либо говорить с пеной у рта Смеющийся И попробуй,когда у тебя аккумулятор сядет,двадцать минут погонять мотор,а потом заглуши двигу и попробуй заведи его снова.
Ish3
Авто:CRV 2.4 sport
« Ответ #24 : 08 Апреля 2014, 15:11:20 »
Лично я мерял на холостом ходу и у меня заряд идет, на сервисе подвердили, что в четверке что-то там изменили, чтобы заряд шел и на холостых. А на служебной тройке есть проблема с недозарядом при частых коротких поездках по городу.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #25 : 08 Апреля 2014, 15:18:01 »
     Методику измерения узнать можно?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #26 : 08 Апреля 2014, 15:19:57 »
можно поинтересоваться чем и что намеряли?
ну прям не машина стала а нло.
видимо брался от святого духа заряд.
походу никто не в курсе или просто включая дурочку не задумывается откуда в генераторе берется т.н. "заряд" на АКБ...
а и не надо доказывать, особенно людям с техническим образованием, которые себе на жизнь зарабатывают тем что чинят автомобили...
jax55
г.Владивосток
« Ответ #27 : 08 Апреля 2014, 15:25:51 »
Судя по комментам, эти замерщики тока языком молоть могут Смеющийся
« Ответ #28 : 08 Апреля 2014, 15:35:44 »
Давайте снизим накал страстей )) Электричество в воздухе витает)
Ish3
Авто:CRV 2.4 sport
« Ответ #29 : 08 Апреля 2014, 16:05:51 »
можно поинтересоваться чем и что намеряли?ну прям не машина стала а нло.видимо брался от святого духа заряд.
походу никто не в курсе или просто включая дурочку не задумывается откуда в генераторе берется т.н. "заряд" на АКБ...а и не надо доказывать, особенно людям с техническим образованием, которые себе на жизнь зарабатывают тем что чинят автомобили...
Вы почему то очень нервозны. Мерял мультиметром. Методика: пришел настоянку завел машину поехал на работу 16 км. Приехал заглушил машину, через 10 минут вышел с мультиметром померял напряжение на аккумуляторе - 12,4 В. Завел машину дал ей  поработать 1 минуту померял напряжение на аккумуляторе -14 В пр работающем двигателе. Так я только приехал, то движек уже был прогрет. Конечно правильно снять клему и померять ток, но тут и так слону понятно, что если напряжение 14 В, то заряд идет, достаточный ли ток на холостом ходу или нет это уже другой вопрос, но заряд идет. При покупке машины мне сразу сказали про это измение еще в салоне, потому как я пожаловался на эту проблему в служебной тройке.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
