08 Ноября 2026, 02:32:53
Снятие плафона освещения с очечником
Тема: Снятие плафона освещения с очечником (Прочитано 35293 раз)
Tatarin80
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
Re: Снятие плафона освещения с очечником
Ответ #30 :
05 Мая 2014, 07:02:29 »
crv667
Добрый день, не смог найти ваш материал о подключении к плафону освещения, хотя раньше видел его.
Будьте добры, скиньте ссылочку.
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
Ответ #31 :
05 Мая 2014, 18:33:21 »
в личке
crv667
Ответ #32 :
06 Мая 2014, 08:23:54 »
1. Плоской отверткой в тряпочке снимаем прозрачный пластик с лампочек подцепив их с внутренней стороны.
2. откручиваем там два белых болта.
3. открываем очечник и там откручиваем два черных болта (внимание когда будете ставить наместо посадочные места для этих болтов двигаются не забудьте настроить их при закручивании обратно.
4. край у лобового стекла плафона опускаем вниз и сдвинув плафон на лобовое вытаскиваем из потолка целиком.
5. снимаем клемы.
6. протягиваем провод от регистратора под обшивку предварительно зачистив провода.
7 подцепляемся к плафону
оранжевый провод это +
черный это -
чтоб не мудрить с фишкой я провода подцепил рядом (красный + черный -)
Собираем все в потолке провод лишний от регистратора прячем под обшивку.
Теперь вы получили включение регистратора при снятии авто с охраны, и отключение его после постановки на охрану.
(58.12 Кб, 640x478 - просмотрено 1440 раз.)
(72.86 Кб, 640x478 - просмотрено 1224 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #33 :
06 Мая 2014, 08:53:18 »
5+ баллов !!! Все толково расписано ! Спасибо .
Astor
Авто:Honda CR-V V 2,4L EXE
Ответ #34 :
06 Мая 2014, 09:06:31 »
Я бы еще раз уточнил: тут имеется в виду подключение к бортовой системе питания авто +12В. Не забываем, что регистраторы могут запитываться от своего вторичного источника питания +5В !!! . Как тут где-то писали - можно разобрать вторичный источник, который вставляется в гнездо прикуривателя, замотать его изолентой и запихнуть под обшивку. Ройте форум.
crvod
г.Оренбург
Ответ #35 :
06 Мая 2014, 09:12:00 »
Вы имеете ввиду, что там может быть переобразователь? Сколько их разбирал, там только предохранитель.
crv667
Ответ #36 :
06 Мая 2014, 09:38:11 »
такое встречал только на ушлепских регистраторах, в нормальных только предохранитель в штекере а преобразователь в корпусе.
jax55
г.Владивосток
Ответ #37 :
06 Мая 2014, 09:41:56 »
Так-то по-моему,во всех новых, в штекере тока предохрик
Astor
Ответ #38 :
06 Мая 2014, 20:25:53 »
Проверить-то и уточнить кто мешает? Религия? Или лучше пожар устроить? У меня регистратор уже на второй машинке ездит - а вот у него питание как раз и 5В. Не задумался бы - устроил бы себе фейерверк.
crvod
г.Оренбург
Ответ #39 :
07 Мая 2014, 10:16:33 »
У меня кстати весь этот плафон с очешником стал дребезжать. Прижмешь (полностью корпус - тишина) что там может дребезжать? Бесит.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
Ответ #40 :
07 Мая 2014, 10:31:18 »
У меня очки в очечнике иногда бывает дребезжат, без очков тишина
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #41 :
07 Мая 2014, 10:31:35 »
сними да посмотри что там, паролончик подложи на всякий, делов то на пять минут, я вот заметил что кнопка люка греется как то, хотя плафоны выключены.
jax55
г.Владивосток
Ответ #42 :
07 Мая 2014, 11:19:00 »
Очки да,дребезжат
но я в очечник положил тряпку для протирки очков которая,вроде теперь норм
crvod
г.Оренбург
Ответ #43 :
07 Мая 2014, 16:29:18 »
Нет. Не очки) я их не ношу ни в каком либо проявлении))) просто конструкция этого плафона-очешника хлипкая какая то. Зеркальце панорамное даже поскрипывает!
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #44 :
07 Мая 2014, 18:32:16 »
Цитата: crv667 от 04 Мая 2014, 20:36:12
nikivan
в личке посмотри
Cпасибо и что это за ссылка такая???
