08 Ноября 2026, 02:26:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Снятие плафона освещения с очечником  (Прочитано 35279 раз)
Tatarin80
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #30 : 05 Мая 2014, 07:02:29 »
crv667
Добрый день, не смог найти ваш материал о подключении к плафону освещения, хотя раньше видел его.
Будьте добры, скиньте ссылочку.
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #31 : 05 Мая 2014, 18:33:21 »
в личке
crv667
« Ответ #32 : 06 Мая 2014, 08:23:54 »
1. Плоской отверткой в тряпочке снимаем прозрачный пластик с лампочек подцепив их с внутренней стороны.
2. откручиваем там два белых болта.
3. открываем очечник и там откручиваем два черных болта (внимание когда будете ставить наместо посадочные места для этих болтов двигаются не забудьте настроить их при закручивании обратно.
4. край у лобового стекла плафона опускаем вниз и сдвинув плафон на лобовое вытаскиваем из потолка целиком.
5. снимаем клемы.
6. протягиваем провод от регистратора под обшивку предварительно зачистив провода.
7 подцепляемся к плафону
оранжевый провод это +
черный это -
чтоб не мудрить с фишкой я провода подцепил рядом (красный + черный -)
Собираем все в потолке провод лишний от регистратора прячем под обшивку.
Теперь вы получили включение регистратора при снятии авто с охраны, и отключение его после постановки на охрану.
* 1.jpg (58.12 Кб, 640x478 - просмотрено 1440 раз.)
* 2.jpg (72.86 Кб, 640x478 - просмотрено 1224 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #33 : 06 Мая 2014, 08:53:18 »
5+ баллов !!! Все толково расписано ! Спасибо .Афро
Astor
Авто:Honda CR-V V 2,4L EXE
« Ответ #34 : 06 Мая 2014, 09:06:31 »
Я бы еще раз уточнил: тут имеется в виду подключение к бортовой системе питания авто +12В. Не забываем, что регистраторы могут запитываться от своего вторичного источника питания +5В !!! .  Как тут где-то писали - можно разобрать вторичный источник, который вставляется в гнездо прикуривателя, замотать его изолентой и запихнуть под обшивку. Ройте форум.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #35 : 06 Мая 2014, 09:12:00 »
Вы имеете ввиду,  что там может быть переобразователь? Сколько их разбирал, там только предохранитель.
crv667
« Ответ #36 : 06 Мая 2014, 09:38:11 »
такое встречал только на ушлепских регистраторах, в нормальных только предохранитель в штекере а преобразователь в корпусе.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #37 : 06 Мая 2014, 09:41:56 »
Так-то по-моему,во всех новых, в штекере тока  предохрик Улыбка
Astor
« Ответ #38 : 06 Мая 2014, 20:25:53 »
Проверить-то и уточнить  кто мешает? Религия? Или лучше пожар устроить? У меня регистратор уже на второй машинке ездит - а вот у него питание как раз и 5В. Не задумался бы - устроил бы себе фейерверк. Веселый
crvod
г.Оренбург
« Ответ #39 : 07 Мая 2014, 10:16:33 »
У меня кстати весь этот плафон с очешником стал дребезжать. Прижмешь (полностью корпус - тишина) что там может дребезжать?  Бесит.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #40 : 07 Мая 2014, 10:31:18 »
У меня очки в очечнике иногда бывает дребезжат, без очков тишина
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #41 : 07 Мая 2014, 10:31:35 »
сними да посмотри что там, паролончик подложи на всякий, делов то на пять минут, я вот заметил что кнопка люка греется как то, хотя плафоны выключены.
jax55
г.Владивосток
« Ответ #42 : 07 Мая 2014, 11:19:00 »
Очки да,дребезжат Злойно я в очечник положил тряпку для протирки очков которая,вроде теперь норм Улыбка
crvod
г.Оренбург
« Ответ #43 : 07 Мая 2014, 16:29:18 »
Нет.  Не очки) я их не ношу ни в каком либо проявлении))) просто конструкция этого плафона-очешника хлипкая какая то.  Зеркальце панорамное даже поскрипывает!
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #44 : 07 Мая 2014, 18:32:16 »
nikivan
в личке посмотри
Cпасибо и что это за ссылка такая???
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
