25 Сентября 2026, 08:33:45 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Режим Autostop CR-V 4 (для EC)  (Прочитано 18470 раз)
Avtom
Авто:Honda CR-V 1,6 i-DTEC Elegance 6МКПП
г.Клайпеда
« : 09 Апреля 2014, 22:18:04 »
Немного напрягает автоматическая остановка двигателя на перекрёстках,так как считаю, что постоянная остановка и пуск двигателя ведёт к быстрому его износу. Конечно существует кнопка отключения этой функции,но проблемма в том,что она автоматически активизируется при глушении двигателя ключом. Соответственно каждый раз при посадке в машину нужно нажимать эту кнопку. ОД сказал,что сделать. что-бы по умолчанию эта функция была выключена невозможно. Может есть какие мысли на эту тему? Или такая функция есть только при моём двигателе?
Boris63
Авто:Honda CR-V 2.0L
« Ответ #1 : 09 Апреля 2014, 22:52:31 »
Олег, Для нас таких прибамбас не сужденно, кайфуете Вы там!!!!!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2 : 09 Апреля 2014, 22:58:50 »
мне такие фишки и даром не нужны, кажись самая тупая опция в авто.
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #3 : 09 Апреля 2014, 23:03:41 »
Везёт вам Улыбка
« Ответ #4 : 09 Апреля 2014, 23:05:41 »
Ну не только для твоего мотора, данная функция stop & gou, устанавливается на CR-V 4 только для стран ЕС....
P.S. Наши дизелисты: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,152.0.htm
jax55
г.Владивосток
« Ответ #5 : 10 Апреля 2014, 01:14:50 »
У меня на приусе такая функция была,останавливаешься двигатель глохнет,но вот не заметил я за два года езды что она приносит, пользу или вред.
Tims
г.Артем
« Ответ #6 : 10 Апреля 2014, 03:42:18 »
Ужас какой то В замешательстве
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #7 : 10 Апреля 2014, 09:44:54 »
Наверно таким способом они пытаются ещё две копейки съэкономить,хотя куда уже экономить-она и так что в городе,что на трассе 5,5л на 100 км потребляет
jax55
г.Владивосток
« Ответ #8 : 10 Апреля 2014, 10:05:07 »
У кого-то 5.5 литров,а у кого-то и до 14 по городу.
« Ответ #9 : 10 Апреля 2014, 10:16:04 »
У меня на honda pcx 150 эта хрень в комплектации, по первому разу сыкотно было, когда она глохла на светофоре.... Смеющийся Смеющийся
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #10 : 10 Апреля 2014, 10:35:53 »
Да я тоже в первый раз ,когда авто вдруг заглох на светофоре,чуть не обосрался.Нажал на сцепление машина вдруг завелась,Потом только вспомнил.что менеджер показывал какуе-то кнопочку отключения  Улыбка
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 15:59:47 »
Обычно при проектировании двигателя с "АвтоСтоп", производители закладывают в конструкцию дополнительные элементы. Например не отключается помпа, продолжает циркулировать масло по двигателю, стартер иной конструкции(меньше потребление при пуске движка) и т.д. Таким образом все продумано и не вредит движку. Если данная опция есть - нет причины ее не использовать.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 17:13:47 »
     Это как?
Ставят дополнительный электронасос, как на судовых и тепловозных дизелях? Думаю, конструкцию до такой степени никто не усложняет. Какой смысл собирая на конвейере мотор, использовать разные стартёры? Если есть более экономичный стартёр, почему-бы не использовать его везде?
Avtom
г.Клайпеда
« Ответ #13 : 11 Апреля 2014, 19:01:43 »
Вот тут нашёл немного про мой двигатель -http://motomost.ru/novyj-16-litrovyj-dizel-i-dtec-ot-honda.html .        Правда про насос предварительной маслопрокачки тут ничего не сказано.
pushnoy
« Ответ #14 : 12 Апреля 2014, 05:21:30 »
ставят электро помпу, чтобы остужать турбину на светофоре. иначе турбина может быстро умереть.
стартер может и не отличаться, завист от производителя, все упирается в цену.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
