19 Ноября 2026, 23:52:13
Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
43
44
45
46
53
Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование) (Прочитано 346678 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Re: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)
Ответ #645 :
09 Декабря 2021, 18:16:25 »
положить банку под педаль ) мне помогает
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #646 :
09 Декабря 2021, 18:51:39 »
Цитата: color от 09 Декабря 2021, 16:16:08
Своими словами: принцип действия вилены, устраняющий расход масла?
В гугле и на сайте у них всё есть. Не знаю точно что мне помогло, раскоксовка или валена. Но как шуршит моторчик на валене - это что то
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #647 :
09 Декабря 2021, 19:02:43 »
Расход бенза упал?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #648 :
09 Декабря 2021, 20:40:17 »
_https://www.oil-club.ru/forum/topic/18935-valena-sv/
Посмотрите первый UOA в шапке: 667 ppm Cu, " .....плакирующая присадка."
Judga
Ответ #649 :
09 Декабря 2021, 20:50:36 »
Цитата: color от 09 Декабря 2021, 19:02:43
Расход бенза упал?
Да, примерно на пол литра. По равнине ехал со скоростью 100-110, кое где до 160, в салоне 2 взрослых, 2 детей и полный багажник + климат = расход 7.6 литра. В Ростовской области расход чуть подрос до 7.8-8 литра, оно и понятно там эти горы холмы.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #650 :
13 Декабря 2021, 12:15:24 »
ТО-135, состояние валов и прочего безобразия на фото. примерно до 50 тыщ пробега лил японское Honda Ultra LEO SN 0W20, потом перешел на европейское Honda HFS-E 5W-30.
после замены шестерни VTC перекидывали цепь (ОД не по меткам выставил как оказалось, были какие-то тупняки, уже не помню). сейчас цепь растянута на 1 см, планирую в следующий раз заменить вместе со всей требухой (башмаки и пр.).
(224.71 Кб, 473x840 - просмотрено 389 раз.)
(284.06 Кб, 675x1200 - просмотрено 362 раз.)
(141.94 Кб, 800x600 - просмотрено 349 раз.)
(99.49 Кб, 800x600 - просмотрено 335 раз.)
igorek251ck
Авто:Honda cr-v, 2.4, акпп, левый руль
г.нижний ногород
Ответ #651 :
13 Декабря 2021, 18:58:50 »
Посмотрите за воздушную заслонку, в впускной коллектор, чисто ли там будет?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #652 :
14 Декабря 2021, 01:36:48 »
Разве цепь может расточиться аж на 1 см?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #653 :
14 Декабря 2021, 10:25:31 »
я не правильно выразился. не цепь растянута на 1 см, а расстояние между стрелкой на двигателе и риской шкива КВ - около 1 см (при совмещенных метках распредвалов в ВМТ). растяжение цепи надеюсь все-таки не такое большое, и определяется оно по выходу натяжителя ( вроде как не более 13,5 см должно быть), но боковую крышку не снимали, поэтому выход натяжители посмотреть не удалось. ориентировались по меткам на шкиве КВ.
по поводу дросселя - внутрь не смотрели, уже все собрали и я счастливый катаю сервант дальше.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #654 :
17 Декабря 2021, 18:54:56 »
ну вот как и сказал, если не давить то не ест. внезапно надо было сгонять в спб. туда обратно на скорости 170 примерно 3.3-4.3т оборотов в минуту за почти 1500км сьело щуп.
Ответ #655 :
24 Декабря 2021, 12:47:06 »
Сменил Петронас на Экстрим 5w30. Будем посмотреть.
На Петронас 5w40 проехал 7500 км и 220 м\ч. Долил 2 л масла.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #656 :
24 Декабря 2021, 16:54:49 »
некисло так она скушала у тебя гидрокряк, вроде бы до раскоксовки меньше расход был, нет?
P.S. а у меня коробка подпинывается при переключении вниз, думаю может тоже раскоксойл залить какой-нибудь?)) залито сейчас европейское ATF DW-1, вот думаю сколько еще ездить на нем, чтобы потом сделать еще раз частичную замену на американское в квартах и фильтр внешний заодно. в сервисе сказали 1000-1500 км чтобы снизу всю грязь чистым маслом подняло. как считаете, разумное предложение или лучше пораньше поменять?
elvis76
Ответ #657 :
24 Декабря 2021, 18:56:31 »
После всех промывок и этого масла с эстерами пора применить BG-103. Два состава уже к 20 тыс., но оно действительно работает _oil-club.ru/forum/topic/38083-promyvka-dvigatelya-honda-cr-v-4-bg-103/?do=findComment&comment=2115627
Ответ #658 :
24 Декабря 2021, 19:03:16 »
Андрей, уверен, что у меня дело не в залегших кольцах. Не имеет смысла тратить 15 тыс. на очистку Bg103.
Кстати, масло уходило в основном от загородных поездок по 300 км на круизе 130 км\час.
Ответ #659 :
16 Февраля 2022, 17:13:20 »
Проехал 2500 км на эстерах. 70 моточасов. 36 км/час средняя скорость.
Сожрало наверное где-то литр.
Масло как обычно уже черное.
На расход масла плевать вообще уже.
Дым не идет и ладно.
Двиг прошит просто идеально, верчу его как хочу.
Приемистость офигенная. Компрессия зашкаливает.
Движок блестит как яйца у кота.
43
44
45
46
53
