19 Ноября 2026, 03:29:22 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: #Тормоза Honda cr v II  (Прочитано 87096 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #45 : 28 Октября 2009, 15:30:23 »
уход педали мне кажется больше связан с гидравликой чем с самими колодками. Строит глазки
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #46 : 06 Ноября 2009, 07:29:42 »
ИМХО дороговато. 2000 - 2500 это нормуль.
чем дешевле колодки - тем больше в них добавлено металлической крошки - тем больше они скрипят при тормажении Подмигивающий - будешь ездить как на ВАЗике
alexander kochanov
Авто:Honda CR-V RD7 EX 2,4L
« Ответ #47 : 08 Ноября 2009, 12:12:15 »
Владельцам американцев.
По базам запчастей не пробиваеться ремкомплект ГТЦ для машин из Америки - типа нет. Вариант был менять ГТЦ - цена вопроса 15 - 17 т. руб. Я взял ремкомплект японца - все подошло!!! Номера 46120-S0A-013 и поршень в сборе второй - 46122-S5A-J51. За материалы отдал 2,3 т. руб. + замена 300 руб.
Evoy
Авто:CR-V
« Ответ #48 : 08 Ноября 2009, 12:47:22 »
Вопрос такой - после смены тормозухи педаль, когда стоишь, можно продавить до пола. До смены тоже можно было, но если долго жать. А теперь, если стоишь на месте, давишь и продавливаешь до пола. При этом в движении проблем не замечал, т.е. на чистом асфальте если резко нажать, то тормозит до срабатывания АБС... Тарас сказал, что педаль мягче будет, но неужели настолько?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #49 : 08 Ноября 2009, 21:32:24 »
Читай ,у всех похоже так: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44964.0.html
« Ответ #50 : 09 Ноября 2009, 18:57:05 »
У меня было такое. После смены тормозухи на своей машине как то не очень обратил внимание. А когда поменял тормозуху на машине родителей (второй сервант 03 года), вечером после работы выехал и с перепугу вернулся.   Смеющийся  Педаль продавливалась по пола.   Перепрокачивали три раза: и установкой и вручную (старым дедовским способом), меняли главный тормозной цилиндр, раскачивали суппорты - всё безрезультатно. Тарас меня тогда чуть не убил за перевод тормозухи  (её тогда мало оставалось) Строит глазки  Поехал так. Оказалось, что тормоза прекрасно работают, на МКАДе оттормаживаются "на ура". Но вот эта мягкость с непривычки напугала.
Evoy
Авто:CR-V
« Ответ #51 : 10 Ноября 2009, 11:26:08 »
2SанSаныч
Спасибо, успокоил  Улыбка
Интересна физика процесса. Вроде гидравлика, жидкость не сжимаема... Но ,блин, тормозит же на ура.... В замешательстве
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #52 : 10 Ноября 2009, 16:25:44 »
Привет всем. А у меня при тормажении с горки такое ощющение что сначала тормазят передние а потом задние и это ощютимо. Так и должно быть? (иногда когда постаит при трогании скрипят тормоза. Супорта неразбирал все цело поршня ходят жидкость менял.)
goland79
« Ответ #53 : 23 Ноября 2009, 12:15:16 »
2 месяца назад (5000 км назад) в клубном сервисе делал полное обслуживание тормозной системы, включая замену тормозухи, и, надеюсь Строит глазки, смазку направляющих. Сейчас ощущаю вонь от передних колодок, если плюнуть на диски обеих - кипит. При этом, задние - относительно горячие, но далеко не настолько. Износ примерно одинаковый везде, походят еще. Стиль езды - плавный.
В чем может быть трабл?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #54 : 23 Ноября 2009, 12:16:52 »
Подклинивают суппорта, другого не дано.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #55 : 23 Ноября 2009, 13:34:50 »
А какая температура (наощупь) должна быть у тормозных дисков? как ее проверить, а то проехался тут около 5-6км, раза 3 останавливался на светофоре. Сильно не гнал и н тормозил в пол. Приезжаю, смотрю пар сзади в районе глушака (погода дождливая была), дотронулся до диска и обжегся, тоже самое со всеми колесами. На расход не жалуюсь - ниже нормы.
Так и должны быть? как проверить без разборки тормозов?
goland79
« Ответ #56 : 23 Ноября 2009, 14:07:15 »
т.е. не происходит разрыва между колодкой и диском? Т.е. тормоза тормозят постоянно?
Странно, что температура передних дисков одинакова. Подклинивать и левая и правая часть стали одновременно?
Тем более, относительно недавно делали профилактическое обслуживание в клубном сервисе.
ИМХО, сильно зависит от манеры езды, пробок и т.п. Поэтому, даже если иметь ввиду "спокойную" манеру, то все-равно будет большой "плюс-минус".
Вообще, вопрос интересный.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #57 : 23 Ноября 2009, 14:11:47 »
да, и еще - субъективно можно наверное по легкости вращения поднятого колеса определить. Лично у меня крутится легко (как это может быть на колесах с приводами).
goland79
« Ответ #58 : 23 Ноября 2009, 14:17:40 »
Кстати, передние тормоза одновременно с задними работают и с одинаковой силой?
« Ответ #59 : 23 Ноября 2009, 14:40:33 »
Так позвони Тарасу...  Подскочи к ним, -посмотрят.... Подмигивающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
