16 Августа 2026, 17:19:02 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: Насколько машине вреден радиус 17...  (Прочитано 93958 раз)
« Ответ #90 : 01 Декабря 2009, 21:59:31 »
В нете "Шинный калькулятор"
Galcev2
Авто:Honda cr-v.b20b.rd1.руль правый
г.красноярск
« Ответ #91 : 23 Августа 2010, 10:04:51 »
Шокирован А точно родные? Везде в каталогах на нашу родной вылет 38-42 в зависимости от дисков и резины. Да и 50 что то я нигде не встречал.
а что это за вылет?кто нить объясните и как его мерить
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #92 : 23 Августа 2010, 13:17:36 »
вылет
* vilet1.jpg (34.81 Кб, 500x286 - просмотрено 872 раз.)
« Ответ #93 : 30 Августа 2010, 21:18:53 »
Вот и ответ, на сколько вреден машине 16 дюймовые диски (для 17 будет хуже).
Для несведущих - это внутренняя обойма ступичного подшипника. Пробег на 16 дисках около 30 000 км. Отлично видно износ и видно, что шарики работали по боковой стенке обоймы.
Так что замена штатных дисков ведёт к замене ступичных подшипников.
* Image_cr00001.jpg (98.49 Кб, 800x600 - просмотрено 806 раз.)
« Ответ #94 : 30 Августа 2010, 21:19:23 »
1-2
* Image_cr00002.jpg (94.53 Кб, 800x600 - просмотрено 779 раз.)
« Ответ #95 : 30 Августа 2010, 21:20:05 »
2-3
* Image_cr00003.jpg (88.86 Кб, 800x600 - просмотрено 733 раз.)
« Ответ #96 : 30 Августа 2010, 21:20:36 »
3-4
* Image_cr00004.jpg (89.26 Кб, 800x600 - просмотрено 781 раз.)
« Ответ #97 : 30 Августа 2010, 21:21:07 »
4-1
* Image_cr00005.jpg (87.47 Кб, 800x600 - просмотрено 784 раз.)
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #98 : 30 Августа 2010, 22:27:20 »
Хм. А я не так уж много езжу. не более 10 000 км в год. Потому не вижу уж большого криминала от 17".
Колһса у меня от Оутландера. Вполне нормально. По РФ этим летом 5500 намотал. Полёт нормальный.
« Ответ #99 : 30 Августа 2010, 22:34:22 »
Время покажет...
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #100 : 30 Августа 2010, 23:01:04 »
Ну так я через месяц поставлю родные диски с зимней резиной и буду ждать наступления зимы.
расна
делай добро и бросай его в воду
Авто:CR-V RD-I АКПП ЕВРОПА
г.москва
« Ответ #101 : 31 Августа 2010, 02:57:47 »
мне кажется (поправте если не так) что вот именно такая замена(разные радиусы и вылеты) и разбивает(изнашивает) подшипники больше всего. хотя в конце концов не на всю оставш жизнь с этими подшип гонять, менять все равно придется...
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #102 : 01 Сентября 2010, 23:22:40 »
На работе постоянно  сталкиваюсь " вот дубовые  япошки (немцы..и т.д) щас мы доработаем....."
На мой взгляд все это...... . Надо в комплексе смотреть. Поставил колеса больше - модернизируй подвеску.
С другой стороны на кой хрен переделывать то что до тебя куча  инженеров расчитывала?
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #103 : 02 Сентября 2010, 17:13:50 »
Радиус колеса на износ подшипника ступицы мало влияет, чем больший радиус диска вы ставите тем ниже профиль резины на этот диск одеваете чтобы это все в арку колеса влезло и при поворотах обо все подряд не шаркало. А вот несоответствующие норме ВЫЛЕТ диска и его ШИРИНА - основные виновники в преждевременной кончине подшипников ступиц
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #104 : 02 Сентября 2010, 20:32:54 »
Всё точно написано,однако чем ниже профиль тем больше динамические нагрузки на все детали подвески и кузов,растут хода подвески из за снижения демпфирования неровностей покрышками,плюс колесо тяжелеет(неподрессоренная масса)что ухудшает сцепление с дорогой на неровностях и ухудшает плавность хода,незабудем чтот низкий широкий профиль имеет повышенное сопротивление качению и худшую аэродинамику не удивляемся снижению динамики и максималки плюс дополнительный стакан бензина на сотню,потом это дорого и легко убивается,поэтому актуально в сочетании скорость+мощноть+хорошая дорога на серпантине,к CR-V и России это не относится.Есть три плюса- лучше управляемость и небудет камней в почках а главное понты(видимо компенсация за маленькую пиписку,не ругайтесь-это психологи пишут).Поэтому мой выбор 205/70 R 15,кованые диски(6 Килограмм шт)резина от именитых фирм(никакой наша раша,типа кама)ипохнакочки...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
