07 Ноября 2026, 06:30:57 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Свап B20B 130лс на 150лс  (Прочитано 113942 раз)
« Ответ #45 : 11 Августа 2014, 17:26:32 »
в подписи )
« Ответ #46 : 11 Августа 2014, 17:27:57 »
Garrik,посоветуй пожалуйста,как поступить:оставить эбу от орхии однозначно на машине,но сделать спидометр рабочим.Покупка и установка акпп от орхии-не рассматривается.Все устраивает,как едет и переключается коробка,но датчик скорости отключен.Вообщем нужно,чтобы работал спидометр,но коробка работала не хуже,чем с откл.датчиком скорости.
можешь обрезать сине-белый провод на эбу, но! Будет гореть чек и не будет работать прозматэк и блокировка ГТР
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #47 : 11 Августа 2014, 18:47:54 »
надо какой нибудь контроллер запрогить, чтоб он частоту корректировал с датчика скорости с 3ей передачи, чтобы мозг думал что скорость соответствует коробки от орхии а на самом деле крутит коробку от СРВ
honda-power
Авто:honda cr-v,b20b,акпп,правый
г.астрахань
« Ответ #48 : 20 Августа 2014, 21:20:12 »
Спасибо.Что-то тема затихла.Все в отпуске???)
« Ответ #49 : 20 Августа 2014, 21:31:19 »
жду коробу от орхии
honda-power
г.астрахань
« Ответ #50 : 20 Августа 2014, 22:10:07 »
Будем ждать вместе с тобой.и новых постов.
« Ответ #51 : 21 Августа 2014, 13:15:13 »
пока приготовил крышку и обрезок оси селектора от донора + сальник. Думаю, как соосно состыковать штоки селектора
* a.jpg (107.84 Кб, 942x724 - просмотрено 1177 раз.)
« Ответ #52 : 29 Августа 2014, 04:18:17 »
сделал так: отрезал по середине отверстия оба штока, все соединил. Болт фиксирующий как смог подтянул, если сильно затягивать, то вся конструкция разваливается. Прижалось это все подшипником в крышке, даже пропал осевой зазор в штоке, да и его (зазор) нельзя в данном случае допускать, иначе болтик вывалится. Сейчас торцы штока зажаты подшипниками, соответственно болт в ослабленном отверстии тоже зажат и никуда не денется. Как-то так.
* _Фото146.jpg (187.77 Кб, 600x800 - просмотрено 1523 раз.)
« Ответ #53 : 29 Августа 2014, 19:16:53 »
Не стремно?
« Ответ #54 : 29 Августа 2014, 20:23:24 »
кому стремно, предлагается разобрать коробу полностью и поменять шток, у меня на это нет ни желания ни времени лишнего
« Ответ #55 : 29 Августа 2014, 20:35:17 »
Дело не в возможностях, а в надежности.
« Ответ #56 : 29 Августа 2014, 20:52:53 »
я уверен в этом, главное все точно сделать, кто сомневается - сварка поможет
honda-power
г.астрахань
« Ответ #57 : 29 Августа 2014, 23:01:30 »
Когда будет тест-драйв?
« Ответ #58 : 02 Сентября 2014, 15:53:28 »
уезжал на отдых, на неделе поставлю, отпишусь
« Ответ #59 : 04 Сентября 2014, 04:20:40 »
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец ))
Все стало так, как и должно быть (на орхии), еще попробую потестить с датчиками на 20 и 21 зуба, все таки хочется, чтобы спидометр правду казал
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
